Arrma Kraton
NoGoodDeeds
Всем доброго дня! Вот на колхозил зацените
NoGoodDeeds
За материал был взят попавшийся под руку планшет,на удивление пластик довольно гибкий и прочный, вот еще в колеса отбойник сделал, конечно не оригинал но функцию свою выполняет на отлично,на днях буду колхозить бампера на подобе т-bone, за материал взята алюминевая пластина толщиной 2 мм
Desire
NoGoodDeeds:
Денис, можно как нибудь размеры снять, чтобы тоже таким заняться)
DimIv
NoGoodDeeds:
в колеса отбойник - снег что-ли стряхивать?
алюминевая пластина толщиной 2 мм - это зря. постоянно руками выгибать обратно. лучше подойдет капролон 6мм rcopen.com/…/559eb585997073007778112a.
NoGoodDeeds
Desire:
Павел замеры сниму, на днях скину
DimIv:
Ну на счет снега не знаю, у нас его почти не было,а так по грязи,песку хорошо выгребает диски внутри почти чистые,по поводу капролона надо попробовать, как гнули ?нагрев ?
DimIv
NoGoodDeeds:
гнул строительным феном (~250-300 гр)
oven8585
Долго менял масла в аммортах по вязкозти. Пришел все же к выводу,что пружины г. Подвеска не работает как мне хотелось бы. Подскажите, какие пружины взять?
11 days later
Coockie_monsta
Всем доброго вечера. Случилось тут такое, может сталкивался кто. Вообщем с мотора слетел пиньон (шестерня, вот такая вроде rc-go.ru/cat/pinon_12t_mod1/). Каким образом - непонятно. Крепление которым он затягивается почему то потерто оказалось (во вложении фото). В наборе шел запасной, но там приписка мол для высоких скоростей. Кто подскажет чем они собственно отличаются? Внешне идентичны. И в магазинах 2 разных артикула естественно.
DenisNew72
Я как раз на предыдущих пару страниц расспрашивал о пиньонах… Стоит вам почитать
Coockie_monsta
DenisNew72:
я правильно понял, что если зубцов больше, больше оборотов->больше скорость->больше нагрев, но не сильно критично (если сравнивать 12 и 14)?
Те кто менял пиньон, как вообще его там прикрутить, крепление то маленькое, а затянуть надо, боюсь просто все это разбирать 😃
DenisNew72
Разбирается просто выкручиваешь смазываешь локтайтом и вкручиваешь до упора главное без фанатизма чтобы пин не лопнул
dabear
oven8585:
на западных форумах на талионы кратоны (одно шасси) и декс8т (соревновательный вариант вариант шасси) ставят текно пружины (розовые оранжевые). сток изначально очень короткие. в этой теме в начале обсуждалось. еще посмотрите тут тему по dex8t
DenisNew72
Больше зубов на пине больше скорость и больше нагрузка на мотор. Меньше зубов на пине - сильнее подрыв с места, более тяговитый с низов и мотору легче крутить но скорость меньше…
Главное найти оптимал
Сори ))) ошибся я не в этой теме писал про пины)))
dabear
Coockie_monsta:
меньше пиньон - быстрее разгон, меньше максималка и наоборот. про нагрев все так, но стоковый опциональный должен не должен сильно нагревать.
DenisNew72
Кстати чем больше зубов в пиньоне тем больше и быстрее расход батареи в виду того ,что двигателю приходится больше тратить энергии на раскрутку
Pincky
DenisNew72:
А на сильно мелком пиньоне двигатель будет греться и греть атмосферу. Пиньон нужен оптимальный под каждый конкретный экземпляр. Под другие по диаметру колеса, под другой мотор и т.д. Подбирается просто, засекаем максималку на сухом чистом и ровном, ставим пин больше на единицу, засекаем снова. Максималка поднялась, меняем на больший. Упала или осталась прежней, откатываемся на предыдущий.
DenisNew72
да я это и написал ранее : “главное найти оптимал”
Pincky – всё правильно говоришь !
kabuum
Тонкость только одна: для лучшей фиксации резьбы должны быть очищены от грязи и обезжирены.
DenisNew72
РЕБЯТА ДИКИЙ ВОПРОС!?
Подскажите плиз :есть ли у АРМЫ КРАТОН тюнингованные карданы(ЦВД) ??? — а то кости смущают прошлый век ИМХО
мб появились или есть в продаже ?
