Arrma Kraton
Подорожали 😭
Пишет ожидает отправки из Австрии… Это нормально, что так долго?
есть прогресс у тебя с доставкой?
Ровно 10 дней доставка получилась.
Тупоз видимо в отслеживания был.
Ну что я могу сказать, первое впечатление машинка класс.
Откатали на ней 4 штуки 4 s и 2 штуки 6s без поломок вроде.
4s очень скучно ездит, 6s уже бодрее но все равно как то думал будет пошустрее. Гоняли по асфальту на пиньене, что был на машинке.
Вот думаю поставить тот пиньен что был в комплекте, на больше зубьев. Там съем стандартный? Два винта на мотораме сверху?
Там инструкция с картинками. Ну очень понятна 😃
Пин ставь побольше - явно будет веселее, но на 6 банках будет и мотор греться, бери кулер
Может кто ткнуть ссылкой на подходящий куллер?
40*40 мм ребра радиатора DC 5 В вентилятор охлаждения для Hobbywing Leopard бесщеточный двигатель на радиоуправлении двигателя 42 мм 1515 4274 4268 812 T8 K80 4272
www.aliexpress.com/item/…/32619714670.html?aff_fci…
[Ссылка]
461.44 руб. 42% СКИДКА|40*40 мм ребра радиатора DC 5 В вентилятор охлаждения для Hobbywing Leopard бесщеточный двигатель на радиоуправлении двигателя 42 мм 1515 4274 4268 812 T8 K80 4272 купить на AliExpress
Стоит на штатном движке.
А да не, али долго очень. Нужно в москве искать.
Вот это например подойтет же вроде?
rc-today.ru/…/radiator-dvigatelya-s-ventilyatorom-…
Уже неделю в аэропорту:( это нормально? Так обычно и происходит? Заказывал с линдингер.
Чета я уже очкую немного.
у меня обычно так бывает (когда показывает “предыдущий” статус), когда еще проходит таможню, поэтому посылка не чекается как “прибывшая”
Если разные колеса восьмерят сзади слева, то это надо ступицу менять?
Ну хз))
Как минимум, стоит проверить, живы ли ещё подшипники. Благо не особо сложно.
Поставил пиньен 15 опционный из коробки.
Машинка стала на порядок поинтересней, 4s можно катать. 6s вообще самолёт становится.
После примерно 10 аккумов, серва начала гулять прямо с креплением. Не очень приятно, а так машинка по прежнему кажется шикарной.
Надо наверное крепление сервы ставить другое?
Хоть оно и усиленное но лучше поставить или gpm или hr. Любое металлическое, на ебее стоит рублей 800 или на Али посмотри.
…После примерно 10 аккумов, серва начала гулять прямо с креплением. Не очень приятно, а так машинка по прежнему кажется шикарной.
Замени крепежные винты крепления сервы на более длинные и будет норм.
Туда можно вкрутить чуть не м3*35, по крайней мере 30 должны войти.
И будет тебе металл за 20 рублей 😉
Можно купить HR - оно красивое ;₽
Все новые стоят
Поищем винты, пока нет ниче ни сервы, ни винтов, ни каких других запчастей. Но спасибо за советы.
Винтиков то купить не сложно 😉
Докладываю, 16 штук м3 на 30 стоят 20 рублей в леруа:)
В крутил стало получше, но все равно немного гуляет… Но уже в пределах. Спасибо.
Ограничьте немного крайние точки на пульте, серва не должна встречать механическое сопротивление в крайних положениях, дольше проживет.
Да, крайние точки надо выставить. Там крутилка есть 😃
Закрепил движок на раме крепко, с локтайтом. Всё равно немного подвинулся и пиньен сточило немного. Как сделать так, чтобы не двигался?
Теперь ещё в наличии 19T найти не могу
Посмотрел на раму v4. Куда он может на раме подвинуться - не знаю.
Рамка сама может подвинуться - но только если недосушил - недокрутил
Вывод
- менять мотораму на v4
- сушить сутки локтайт
А по поводу 19Т - расширьте границы от 18 до 20?)
Вы про эту?
Номер не подскажите?
А с другой стороны, занчит что-то не так сделал, раз движок по раме немного отодвинулся. Хотя винты намертво закрутил
