Arrma Kraton
Romkins66
По серве я просто предупрежу - бек регуля 185blx имеет номинал 3А. И указание - пик - 12.
Агф80 кушать изволит 5,8.
На старших братьях нашего регулятора - hw max8 - 80е сервы достоверно работают нормально. Я, со своей кармой, проверять спалю я регуль, нагружая в 2 раза от номинала, но в половину от пика - не стал, и купил 77 серву
Waycat
HW Max8. Когда поставил AGF80, стал периодически вырубаться по перегреву (всё же нагрузка bec на приличная). Убрал верхнюю пластиковую крышку регулятора - проблема ушла.
Jaso
Waycat:
На 6s?
Romkins66
Докладываю. Провели полевые испытания AGF77.
  • в отличие от штатной - она движется в конце батарейки
  • она тише и быстрее штатной
  • она не выдаёт всей мощи на колеса - сервосейвер проваливается, колеса не крутит
  • она мощнее значительно
Воткнул ещё HR servo mount и качалку от них же. Самая бесполезная моя трата в моделизме. 4 болта м3*35 были бы столь же эффективны
LC_Racing_1_14_Truggy
Так, значит я не ту серву купил? Или я опять ничего не понял? Вроде выше советовали её…
Типа внешний бес надо сразу с серво брать? Иначе никак?
Типа рабочий ток 3, а серве надо 5.8 и бек будет не справляется в регуле? Блин, это засада. Че делать? Серва уже едет ко мне…
Парни, а подскажите ещё какую карту программирования регуля выбирать чтоб подошло? Может кто ссылкой с али пульнет?
Romkins66
Часть народу ездит на такой серве и на стоковом регуле. Вроде ок. Часть нет. С точки зрения здравого смысла - лучше бек брать.
Карта программирования нафиг не нужна )) но отвечая на вопрос - у меня подходит от регулятора HW1080 crawler. Но я не знаю, есть ли они отдельно. Совершенно непроверенное имхо - они все одинаковые. Хотя, хз.
Jaso
Waycat:
А на 6в или на 7.4в бек настроен?
Waycat
Jaso:
На 7.4В. Но переводил и на 6В - вроде отказывал пореже, но всё равно было. Пока не снял крышку с регулятора.
Буду пытаться продать agf 80,
Скажите вот такая норм AGF A73CHLW? Заказывать?
Там на 7.4 в 4 ампера
Sorokin_sv
LC_Racing_1_14_Truggy:
Неужто не пригодится?
Sorokin_sv:
Говорят спалю регуль… Ну или перегружу, а я и так туда с передатки его собираюсь нагружать…
Не хочу мутить истории с беком, не то чтобы не могу, не хочу пока новая машинка что-то переделывать…
Ещё две таких заказал, вот ту синюю видел на кратон или Талион у Игоря rc buyer в обзоре, она точна должна встать.вторая agf правда там токи тоже выше 3 ампер…
kosmoz
Чашка в центральном диффе (пластиковая часть), болтается как х@# в старой проститутке. Диф перебрал, регулировочную шайбу поставил, подш поменял. Стоит менять на алюминиевый корпус? Или не поменяет ситуацию?
Romkins66
разбивает корпус диффа… тут два варианта
  • сменить чашку на новый пластик
  • поставить люминь. Говорят, лучшеет. Но не проверял 😉
deathf
кататься и не париться, у нас на многих тачках стоят 80ки и штатный бек справляется на ура! 6 ампер это пиковые значения у встроенного бека теже 6а пиковые.
подскажите если кто знает, сталкнулись с такой проблемой, на кратоне в4 при езде назад колеса начинают гулять из стороны в сторону, грешу на серво сейвер т.к. в новой версии он не регулируется и просто оооооочень мягкий. подходит ли сервосайвер от старых версий на новые?
Casper666
deathf:
Так если от 4 версии на старые подходит то и наоборот подойдет. Надо посмотреть у меня рулевая в сборе была в запасе.
Romkins66
подходит. Нооо - новый реально мягкий. Он затыкается даже от 77 сервы ))
deathf
Romkins66:
а при движении назад есть проблемы?
Romkins66
некоторое вихляние есть 😦
Кстати, еще вихляние из-за резинового крепежа крыла при езде на вилли. Я настаиваю, что его надо делать жестче в середине )))
Waycat
Кстати, если кто ждал скидки на Lindinger - до 02.09 по коду LOY19 скидка 10%.
deathf
Romkins66:
это будем исправлять, спасибо 😃
VladimirVF
deathf:
подскажите если кто знает, сталкнулись с такой проблемой, на кратоне в4 при езде назад колеса начинают гулять из стороны в сторону?
А у Вас система стабилизации случайно не установлена, например аппа от radiolink?
Kotte
Всем привет. Надумал заказать крота с линдигера, помогите советом в следующем - при заказе, как выгоднее оплачивать покупку? Пока в распоряжении только карта виза и киви кошелек. Может где зарегистрироваться типа пайпала?
Так понимаю, что в некоторых вариантах оплаты, придется докинуть процент при оплате, что, собственно, не желательно 😁
