Arrma Kraton
lindinger поднял цены(((
Не успел я заказать(((
Но вычет вата в любом случае делает покупку выгоднее чем в Америке, Китае и у нас!
Хотя со скидкой оно конечно приятнее было))))
а, что это за модели?
Carismo GT10DT
Подскажите какой пин на кратоне, на задней кости, который входит в чашку заднего дифа???
диаметр 2.9 мм
длинна 12.8 мм
Странно. Вроде гнездо не ушатано, а 3мм влетает, как в разработанной отверстие)))
Перепресовываешь сточенные, или само вывалилось?
Вылетело на баше
Ну дык вставь что потолще… Запас в прорези стакана есть у нас. Я уже таким занимался, правда на другой машине. Сверло мне сразу сломало. А вот гвоздь по бетону (черный) до сих пор бегает. Перед запресовкой шар кости разогрел немного на газу. Сидит мертво.
Да это и понятно. Просто инструкции нет. Думал пин в диаметре с сотыми, что бы не парится подбирать. Теперь придется
Пришли заказанные на АлиЭкспресе аккумы, переданы курьером в руки.
Посылка с Линдигера, судя по трекингу, сегодня вышла с нашей таможни.
Везет вам…мои акки курьер до почтового отделения 4 дня нес…теперь им предстоит долгое путешествии поездом в приморский край;-)
Пока едут акки катаю на турниги 4s 20с 5000мач, от квадрика взял попробовать. Уже 10 паков откатал, а они не дуются почему то…
Скорее всего вопрос не профильный для этой темы, но буду признателен за помощь.
Пробую первый раз зарядить аккум в режиме балансировки, в настройках перед зарядкой выставил силу тока 4А, но в процессе зарядки показывается сила тока всего 2.2А
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Какие параметры акка, какое з/у, какой блок питания (если отдельный)?
6S 5000mAh 50C
imax B6 V1
Блок питания внешний 14V 6А
6S 5000mAh 50C
imax B6 V1
Вот вам и ответ. Сработало ограничение по мощности вашего з/у в 50Вт.
50Вт/(6Sx3.8В)=2,19A (в режиме хранения у акков напряжение д.б. около 3.83В на банку)
PS. Обсуждали с вами этот случай в соседней ветке.
Спасибо.
А что сделать для увеличения силы тока?
Только менять з/у с мощностью в 100Вт, тогда сила тока как понял будет 4.5А?
Спасибо.
Если з/у 100Вт, то и блок питания нужен другой (более 100Вт).
Еще раз спасибо.
Есть вот такая зарядка с встроенным блоком питания - www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
она позволяет объединить четыре канала в пары по два, и мощность объединяется до 100Вт.
Будем думать!))))))
Еще раз спасибо.
Будем думать!))))))
Шумит это ЗУ довольно сильно. И есть случаи выхода из строя одного из каналов. У меня такой же. И ещё пользуюсь icharger 106b с БП на 300Вт, у ЗУ автоматическое включение вентилятора охлаждения, в итоге шумит только блок питания. Сама зарядка качественная и проверенная временем + балансировочный ток и точность очень хорошие.
Шумит вроде бы D100, а это менее шумная должна быть… по отзывам.
Зато у Q200 четыре канала.
Я вот сижу заряжаю аккум, заряжается уже ТРИ!!! часа и это из режима хранения.
Банки были залиты до 3.8.
Первый час режим зарядки проходил с силой тока 2.2А, по достижению 4.17 - 4.20 на банку видимо начался процес балансировки, сила тока колеблется от 0.0 до 0.3А и длится это уже два часа…сейчас по банкам залито 4.20-4.19.
Ждемс!
Боюсь даже представить сколько будет заряжаться аккум с 3.2V
Я не отговариваю, зарядка сама по себе не плохая. Я её и брал-то, только из-за того, что появилось много акков разной ёмкости и напряжений, пока были одинаковые акки, заряжал их с помощью платы параллельной зарядки на icharger.
…Я вот сижу заряжаю аккум, заряжается уже ТРИ!!! часа и это из режима хранения.
Ждемс!
+1 за iCharger (имею 206 и 308), по прежнему остаются лучшими, но они дороже других аналогов …
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… не реклама
Полностью разряженные акки будут заряжаться не намного дольше, т.к. много времени уходит именно на балансировку в конце цикла заряда.
Ждемс!
что то с акком не так,или зарядник дурит.Было такое давно, турниги акусел6 стал долго балансировать,думал уже акки менять,но купив хорошую двух портовую зарядку все стало заряжаться как обычно.
попробую найти другую зарядку и проверю вашу идею, спасибо.
