такой шайбы там и не хватает (в инструкции по сборке кстати ее тоже нет). колхоз был нужен чтобы проверить способ устранения люфта ( шайбу подходящую дома не нашел) - проверил, работает.
Теперь ждемс от Вас видео в наших снегах 😃 !
Гм. Вообще то между выходным валом из кулака и хексом ставится шайба! 0.1 - люфтов более нет:)
0.1 - там маловато будет … в моём случае - 0.5 - минимум
и ещё : у меня у у передней пары колёс уж очень большой угол расхождения (в сравнении с задними) - буду рулевые тяги немого удлинять …
Еще в моем случае передние колеса смотрят в разные стороны друг от друга (если смотреть по ходу движения). При этом рулевые тяги по мои скромным измерениям соответствуют размерам из инструкции и может даже незначально больше чем нужно (что должно было дать обратный эффект - колеса должны были бы смотреть друг на друга). Вот думаю - это задумка такая или как? По большой машине знаю что как раз наоборот чаще всего делают. Хотя может расхождением хотели маневренности добавить…
Петрович - а у Вас как с схождением из коробки было?
расхождение передних колёс- безусловно должно быть . также как и схождение задних . тяги измерил - всё чётко до миллиметра - согласно описалову . но даже невооружённым глазом видно что угол уж очень большой !
Если сделать схождение спереди - будет как трамвай разворачиваться 😦 Так что если нет проблем с заносом и чрезмерной реакции на руление - лучше так и оставить!
Возможно и 0,5 - не спорю - все от хексов зависит:)
ОК, понял. Мне просто тоже показалось на взгляд что прям конкретно так расходятся колеса…
у своей однозначно выровняю переднее расхождение до угла схождения задних ! резину меньше жевать будет …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b3922de3df955007776668f":{"_id":"4b3922de3df955007776668f","hid":58653,"name":"Петрович=","nick":"Петрович=","avatar_id":null,"css":""},"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"5456af293df955007772416c":{"_id":"5456af293df955007772416c","hid":210493,"name":"koolik","nick":"koolik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"52eb928e3df95500770d8ae3","hid":351898,"title":"Kyosho Psycho Kruiser 1/8 Brushless 6S LiPo","views_count":3689,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"52eb928e3df95500770d8ef1","first_ts":"2014-01-31T12:09:50.000Z","first_user":"4d8efcf23df9550077754573","last_post":"546ca9c23df95500770d8f31","last_post_hid":33,"last_ts":"2014-11-19T14:31:30.000Z","last_user":"4b3922de3df955007776668f"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
