медленная, кстати на какое место серва планируется?
Никак )
2Bird2k4: название темы прочти…
Остальным: Чё брать? Будет штуки полторы…
а ты поконкретней пиши - бага или монстр… а то за твоими конверсиями не уследишь.
Будет это бага… через недельки две…
Харрошшая руллллллеввваааяяя машинннкааааа!
Есть есчёёёё медленеееее, штоббы не проскоочить павворот!
Попробуй эту, как вариант, вроде не подводила.
Серво Futaba S9602 высокоскоростная, мидиразмер
[futm0170] 2’700.00р.
Для управления газом, 2.2 кг/см при 4.8V или 2.7 кг/см при 6V. 0.11сек при 4.8V или 0.09сек при 6.0V. Размер миди: 35mm x 15mm x 30mm.
Нет у меня 2700…Попробую в барахолку клич кинуть…
Сервомеханизм стандартного размера, развивающий большое усилие на валу, разработан для установки на авто, судо, авиа и модели вертолетов.
Вал на подшипниках, металлические шестерни редуктора, основание качалки усилено металлическим кольцом, анодированным в синий цвет, мощный электродвигатель и корпус из ударопрочного пластика обеспечивают большое усилие на валу и высокую надежность.
Сервомеханизм оснащен разъемом стандарта Futaba, работает с любыми современными системами радиоуправления.
В комплект входит: сервомашинка “Ace Hi Torque 8120” с комплектом крепежа и качалок
Технические характеристики:
Скорость поворота вала: 0.18 сек на 60 градусов при 4,8В
Вес: 50.1 г
Размеры (ДхШхВ): 40.4×20.0×37.9 мм
Усилие на валу: 6.9 кг/см при 4.8 В
Говорят, за эти бабки - идеальный выбор.
Пользуюсь такой цена 1400 в хобби для всех
The HS-625MG represents a new generation of Hitec servos. Utilizing our unique MP and Alumite gear train technology the HS-625 has our infamous guaranteed to be un-breakable gear train. The powerful HS-625MG is perfect for those high demand applications requiring a standard sized servo.
Connector : Hitec\JR\Airt-Z Futaba™
32625S
Where To Buy 32625J
Where To Buy
Motor Type : 3 Pole Ferrite
Bearing Type : Dual Ball Bearing
English Metric
Torque 4.8/6.0v : 76 / 94 oz. 5.5 / 6.8 kg.
Speed 4.8/6.0v : 0.18 / 0.15 second
Size : 1.6"x 0.8"x 1.5" 41 x 20 x 38
Weight : 1.94 oz. 55.2 g.
а чем эта футаба лучше миди хайтека 225MG , 3.9/4.8кг , 0.14/0.11сек стоит она 900-1000р
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"41ed88fc3df95500777927ad":{"_id":"41ed88fc3df95500777927ad","hid":5716,"name":"Bird2k4","nick":"Bird2k4","avatar_id":null,"css":""},"426fb8d33df9550077791190":{"_id":"426fb8d33df9550077791190","hid":7080,"name":"NIZZA","nick":"NIZZA","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"43e660b99970730077fea52e","hid":35525,"title":"Рулевая серва.","views_count":1872,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"43e660b99970730077febd55","first_ts":"2006-02-05T20:31:53.000Z","first_user":"426fb8d33df9550077791190","last_post":"43e88a039970730077febd69","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-02-07T11:52:35.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
