Mugen MBX7T
VegasJ
А рычаги взаимозаменяемы? А то я заказал , а вдруг старый вариант придёт ? Успел развалить (
Minatavrus
VegasJ:
Взаимозаменяемы. У старых артикул E2125, у новых - E2125-B.
11 days later
VegasJ
Народ , такой вопрос а с нитры в электро много переделывать ? А то лежит нитра не за дорого , вот думаю есть ли смысл заморачиваться?
Nitrido
Ну смотря как делать, если все родное то баксов 200)
VegasJ
Nitrido:
А можно по запам подсказать что нужно ?
9 days later
UnShady
Коллеги, прибрал к рукам 7TR. Решил смотреть резину АКА, а нет её в Москве. Теперь всё только за бугром на заказ? Вы резину вообще где покупаете, еже ли не секрет? Когда была 6-ка ездил на I-beam (super soft). Может аналоги какие появились, а то я года два сидел без моделей. Спасибо заранее )
Minatavrus
UnShady:
AKA покупаю на Башне
Greatsava
Загорелся покупкой Мюгена. Мелкого Саважа стало мало. Собираюсь все брать на башне. Т.к. до этого киты не собирал (опыта подбора комплектующих нет совсем), есть несколько вопросов. Прошу помощи.
  1. Выбор силовой. Выбор очень большой. Пока предварительно выбрал - Castle Creations 1/8 Mamba Monster X WP ESC/2200kV. Пойдет такой комплект? 2200 kV нормально? Буду гонять на 4С, но хочу попробовать и 6С в будущем.
  2. Выбор сервы. Тут вообще глаза разбегаются. Куча производителей, цен, параметров… Предполагаю что нужна на 20 кг и быстрая… А производитель какой понадежнее? Хотелось бы услышать кто какие использует.
  3. Резина. Тут еще хуже чем с сервами ))). Вроде как хвалят “Акашки” (AKA Racing 1/8 Truggy EVO Impact Medium Pre-Mnt Ye), но есть еще Duratrax 1/8 X-Cons Truggy Tire C2 Mounted 0 Offset. Обе они вроде как для грунта… а зимой на них как? Может лучше взять Pro-Line Badlands 3.8" MT Mtd Desp 17mm F/R? Или два комплекта взять зима/лето…
  4. Аппаратура. Аппы у меня нет (не считая самолетной). Хочу взять - Futaba 4PLS 4-Channel S-FHSS Telemetry System, т.к. опыт по самолетной аппе у меня только положительный. Вроде как приемник в комплекте.
  5. По мелочевке. Хочу взят: Бек, вентилятор на двигатель, программатор для рега. Может забыл чего?
  6. Большой вопрос по покраске корки… Человек я не творческий (технарь), поэтому покраска корки меня в принципе пугает. Но видимо придется. Есть желание заморочится с разными цветами, масками… Но нужно рисунок придумать, а с этим проблема 😃 Где кто черпал идеи по покраске корки? Какую краску лучше брать? какой скотч для маски? Или жидкая маска лучше? Может есть уже в продаже готовые маски с рисунком? 😃
  7. Аккумы от квадрика есть (4С 5000). Пока думаю их использовать.
    Вроде как все вопросы…
Minatavrus
Greatsava:
  1. Комплект подойдет. Правда мотор не сенсорный. Альтернативы: Tekin 1/8 RX8 Gen2 Brushless ESC / 4038 Motor 2250kV и Hobbywing Xerun XR8 Plus / Hobbywing Xerun 4274SD G2 (Sensored Brushless, 2250kV, 2S-6S), но без влагозащиты.
  2. У меня стоит Savox SB-2274SG (Brushless, 0,08 sec, 25 kg) - отличная серва, быстрая и мощная. (но на Башне нет Савокса, брал на Амейне)
  3. Есть и Duratrax X-Cons и АКА. АКА по качеству лучше, но зимой еще не гонял.
  4. Мне больше понравилась Sanwa MT4S (удобнее лежит в руке)
  5. Хороший БЕК: Hobbyking YEP 20A HV. Транспондер, если собираешься участвовать в гонках:)
  6. Краска Tamiya для поликарбоната (индекс PS), но с Башни ее врядли отправят.
  7. Аккумы лучше в твердом корпусе. Длина не более 140мм
Nitrido
  1. Тут вам решать что хочется, у мамбы нету сенсорных моторов, а 2200 kv самое то.
  2. Совсем быстрая не нужна 0.08-0.1 хватит от 20 кг, сам езжу на Protek 130t
  3. Pro-Line Badlands только для красоты, особой полезности от них нету, а так либо ibeam или impact ну и похожи аналоги. Для зимы надо hpi bonz остальные стынут и не едут.
  4. По желанию, брендовые все достойные
  5. Луьчше запастись рычагами по кругу, а передних нижних аж 2 комплекта взять.
Greatsava
Minatavrus:
А в чем вообще преимущество сенсорной силовой для данного кита?
Tekin 1/8 RX8 Gen2 Brushless ESC / 4038 Motor 2250kV - смотрел на этот комплект… остановило от выбора отсутствие поддержки 6C у мотора.
Да и влагозащита нужна. Живу на севере. Снега у нас зимой много и лежит он долго. Хотелось бы иметь возможность зимой катать. Если купить сенсорный комплект без герметизации, можно самому сделать?
11 days later
mkedr
Greatsava:
Вячеслав.сенсорная система,это когда к мотору кроме трёх силовых,подключается ещё один провод(это внешне) а так сенсор намного мягче реагирует на курок.можно более плавно тронуться с места.вообщем более отзывчиво и плавно ведёт себя система,а насчёт влагозащиты,с завода она не 100%(я бы не доверял) и плюс дороже без ватерпрууф,дешевле самому залить в кирпичь(загерметить) но на такие щаськи,как мне кажется,ставят в основном без сенсорные системы,разницы не видно,стартуют быстро,нету плавности да и чёрт с нею,это как принцесса на горошине-кто то заметит эту плавность,кто то нет
UnShady
Greatsava:
Сам езжу на мамбе. Мощности с избытком. Многие даже ставят на эту модель HPI 1/10 (scream?). Не вижу особого смысле в сенсоре. И я бы на Вашем месте не ориентировался на 6С. Модель для гонок, передаточные числа настроены так, что скорости хватит. На 6С резину с колёс поотрывает ))
Вентилятор на двигатель не нужен, помрёт в грязи. Двигатель не греется сильно.
А, да… и +1 за регуль в кирпич.
29 days later
Greatsava
Наконец все заказал.
В итоге сетап такой:
Силовая - Tekin 1/8 RX8 Gen2 2250kV
Серва - Savox SB-2274SG
Аппаратура - Futaba 4PLS
Колеса Duratrax 1/8 Posse Truggy Tire C2 Mounted
Краску к сожалению башня не шлет. Придется на родине заказать 😃
Аккумы мои от квадрика как оказалось длиннее 140мм да и защиты нет.
Кто на каких аккумах катается? Где купить можно? Видимо придется и батареями затариваться…
phantomas
Greatsava:
Катаю на обычных турнижи 4с 5000 без хардкейсов. единственное замотал их в армированный скотч… т.к. был случай что банка вылетела))
Wall_vs
Доброго время суток , ну вот и я наконец то пересел с “китайцев” на данного красавца , могу сказать только ура!!))) Правда я решил сразу взять Rку, ощущения просто переполняют как он ведёт себя по сравнению с другими трагами.
Установлено: система castle creations 2200 с мамбой 2, Серва Савокс 0231mg, аппа spectrum dx4c , катаю на 4s zippy hardcase(но потихоньку подыскиваю ещё 4s комплект и 6s ещё хочу взять тоже ,а то 14 пиньен максималкой не очень порадовал , есть в запасе 18, но пока что потерплю и закажу батареи )
VegasJ
6с мне кажется лишнее ему. Катаю на 4с 14 пиньон, максимум что сделал бы поставил 15. Для трассы самое то
Wall_vs
Доброго времени суток вам , хочу поделиться ощущениями и некоторыми проблемами с чем столкнулся после приобретения 6s батарей. Вообщем пиньен оставил родной 14тый, не охотно приняв решение что трагга моя имеет предназначение башить и выходить на трассу , а максималки на 6s мне хватает даже на ровной поверхности теперь . Собственно всем очень доволен , шась доставляет удовольствия, но! Теперь о грустном , 6s прибавило веса и теперь идущие на версии R хваленые пружины просели ниже обычных , у моего знакомого с кем гоняю парно , обычна mbx7t с точно таким же составом внутри обсолютно , но моя почему то проседает ниже. И собственно вторая проблемка ,после установки двух акков по 3s в стандартное место ( они очень плотно и туговато сели но без доработок )на полном наваливании ,шестерня центрального Диффа начинает немного цеплять край площадки под Аккумы и после покатушек там явно видно где она цепляет и точит немного Ее , . У кого-то была такая проблема или это только у меня так ? Посмотрел что можно площадку подвинуть немного , места хватает , но вот дырки новые сверлить в раме совсем не хочется .
7 days later
Fadd32
Wall_vs:
Это очень опасно. Площадку срочно двигать, чтоб ни при каких обстоятельствах ничего не задевало, даже если акки чутка наклонятся от прыжков.
Если спур пропорит акк, то все сгорит к хренам!
Wall_vs:
Это тоже плохо. Если акки мягкие, а не хард кейс.
У меня в другую тачку входили туго, думал что это даже хорошо, в результате при несильном тычке, замкнуло банки и аккум целиком выгорел. (+ часть пластика с аккум боксом + корка)
Очень неприятное явление. Советую его сильно сторониться, может выгореть вся шассь. Потушить очень сложно.
Wall_vs:
подбирать пружины. сам сейчас ищу. говорят синие от киоши должны быть хороши. но жесткость можно только самому по факту проверить…
CnuHorpbl3
Бодрого всем времени суток.
Заранее извиняюсь что пишу вообще не в той теме, но в родной всё глухо. С поиском плохо дружу, а листать времени нету. Такой вопрос. Много ли запчастей от mbx7t совместимо с mbx6t (у меня электро конверсия)? на данный момент особенно интересуют передние рычаги нижние. Заранее благодарю и всех с наступающими праздниками.
9 days later
VegasJ
Рычаги, кулаки, привода точно другие.
4 months later
MrRomanpapa
Владельцы этой прекрасной шаськи, не подскажите расстояние между крепежными винтами моторамы(электроконверсия). И второй вопрос, не подойдут ваши хексы на ассоху первую?Можно просто их внутренний диаметр и длина.
Current
Скукота в “спортивных” тредах. Толи дело мериканские форумы, там чего только не вытворяют моделисты-хоббисты не-спортсмены со спортивными тачками.
Как говорится - лучший монстр - это трага, с соответствующими колесами:) (не холивара ради).
Это я поглядел тут, значит, сколько нагребает в себя камней, песка и снега монстр от аррмы, с рамой TVP, и как это потом с него все это вытряхивать - ууу!))
Похоже, спортсмены-джентльмены тяжелы на подъем ответить, или просто тусуются не здесь, а только непосредственно на трассе.
Попробую я подсказать. Хоть у меня и не 7Т, а 6ТEco, и бага X7M-Spec. Расстояние между болтами крепления моторамы к деке у обоих шасек 24мм. Моторама у них одна и таже.
На 6Т внутренний диаметр хекса под полуось 8мм, длина 23мм, хексы такие-же, как у семерки.
MrRomanpapa
Спасибо большое! Для полноты картины не можешь померить расстояние между крепежом моторамы и крепежом стойки центрального дифа(если понятно о чем я) В мотораме посадочные места под 16 подшипник?
