Когда открутил свечку, стартер резко начал втягиваться назад.
Двигатель: SH-18
P.S Проблема не в стартере, так как поставил новый.
Либо вопрос где-то потерялся, либо ето информация к размышлению
Если дернуть пулл стартер, он не возвращается назад. Я думал проблема в пружине и заменил стартер на новый.
P.S Как снять обгонную муфту?
TS005
TS005
Спасибо. Если выверну свечу, стартер сразу заезжает назад. Возможно ли, что это обгонка?
И чем лучше смазать обгонку?
вд 40
вд 40
Промыть вд 40? Или промыть и оставить?
P.S Есть after run oil, им можно смазать?
Ситуация практически как у меня получается. Разве что у меня рото-старнет.
Я всё промыл WD-40, собрал и всё заработало нормально.
After run потом уже в штатном режиме двигатель обрабатываю (3 капли в свечное отверстие).
Лучше промыть, обгонка со временем начинает проскальзывать от масла.
Просто промыть обгонку вд-40, ничем другим не смазывать. Собрать и всё?
И для чего служит пружина TS-002? На новом стартере нет отверстия(под пружину).
Да, промыть и не смазывать. Если я правильно разглядел, то эта пружинка прижимает катушку с ниткой в корпус стартера.
На новом стартере нет отверстия под пружину, и тут по другому крепится катушка с ниткой. Я думаю без пружины ничего страшного не будет?
Конечно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""},"4dc808953df9550077752ca5":{"_id":"4dc808953df9550077752ca5","hid":87840,"name":"Jeane","nick":"Jeane","avatar_id":null,"css":""},"51e51dbe3df9550077734786":{"_id":"51e51dbe3df9550077734786","hid":164280,"name":"klj1985","nick":"klj1985","avatar_id":null,"css":""},"53347b313df955007772ac49":{"_id":"53347b313df955007772ac49","hid":198697,"name":"DJ_Kill","nick":"DJ_Kill","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"535684ba3df9550077090570","hid":361962,"title":"Стартер и обгонная муфта","views_count":1399,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"535684ba3df9550077090a95","first_ts":"2014-04-22T15:03:22.000Z","first_user":"51e51dbe3df9550077734786","last_post":"535a0fc63df9550077090ab3","last_post_hid":14,"last_ts":"2014-04-25T07:33:26.000Z","last_user":"4b9a601d3df955007776355f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
