Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
кто, что думает по поводу изготовления штоков амортизаторов из электродов 4мм? пойдет? интересует вопрос что там за сталь - нержавейка или обычная черновая?
там какая то очень мягкая херь, думаю не прокатит. Лично мне проще подобрать от другой модели. Размеры амортов почти у всех баг/траг идентичны. Тем более что только на хобях у нашей тачки есть две копии.
эти две копии неподходят, у них диаметр 3,5мм я купил одну из них, в итоге они тоньше. 4мм там нет в продаже
как можно 300мм длинны стальные прутики можно без геммора превратить в штоки…как их выправить, они почти всегда гнутые
видимо, Вы таки эти прутики никогда не покупали на али - иначе не писали бы этаких несуразностей.
Все очень даже ровненькое. Ничего ровнять не нужно.
Относительно гайда - если Вам трудно предствить как на прутке нарезать резьбу (только без обид), тогда действительно лучше покупать готовое.
Потому, что там всего одно действие, после того как пруток зажат в тиски - вращать плашку.
Диаметр на конце, где поршень, действительно не 4 мм, но это нужно на Вашем аморте реально померять. Штангенциркулем.
Тут надеюсь, гайд, не обязателен ? 😃
Ну а как диаметр штырька “на коленке” уменьшить - так … эээ … зажать пруток в дрель, чтобы выступал кусочек нужной, подлежащей уменьшению, длины и включив дрель, шоркать по нему плоским надфилем, периодически замеряя тем же штангенциркулем, оставшийся диаметр.
По достижении необходимого диаметра - процесс прекратить …
Дале так же как и на другом конце - зажать шток в тиски и вращать плашку 😃
*при зажимании штока в тиски, обернуть его в бумагу влажную (она, когда влажная, плотнее наматывается) чтобы не нанести повреждений - царапин и вмятин на шток.
это сказал человек явно не из 21 века, есть такая штука - математика считаем: в стуках 24 часа - стандартный 8 часовой рабочий день= остается 16 часов - из которых около 2х2 часов тратиться на дорогу в обе стороны …
ну, положим, не все до работы 2 часа едут - я за 30 минут управляюсь.
но да - в рабочие дни, особенно зимой, к вечеру уже нету сил.
Сейчас становится куда проще - день удлиняется, солнышко светит - энергия в организме растет.
Но в основном машинками я занимаюсь по выходным.
А сейчас вот у внука каникулы и я взял 5 дней отпуска - очень здорово с внуком отдыхать 😃, что ни день - то мероприятие … машинки починили/покатали, на выставку лего сходили, в кино, на соревнования по танцам и т.д.
Класс !!!
P.S.
относительно штоков - обмеряйте со всех сторон и пришлите размеры (в личку) - я вам выточу.
а, и да, из электродов не надо …там разный состав и полюбому мягкий.
Здравствуйте. Посоветуйте амортизаторы на башер, которые можно купить в Москве (лучше, чем сток). Ну или хотя бы купить где-нибудь. Видел только рекомендации на амортизаторы от тайгера, но в наличии их даже за рубежом не нашёл. Спасибо.
Пружины точно от МТ4Г5\Г3 подходят, жаль, что по артикулам не понять усилие сжатия и приходится скупать оба два. Задние, конечно жэ.
Если кому-то что-то нужно, пишите. Продаю запчасти, которые остались после продажи башера.
rcopen.com/forum/f15/topic520117
кто какие колёса использует вместо родных ?
сточились зубчики на пластиковой качалке от сервы…посмотрел на самой серве металлическая шестеренка на котрую одевается качалка также имеет износ зубчиков…интересует есть ли на стоковую серву ремкомплект и где брать качалку?
кто может уточнить сколько зубьев имеет стоковая шестеренка на которую качалка одевается?
Я в таких случаях сверлю милиметровым сверлом , а потом туда загоняю подхоящий штифт (в моем случае винты м1.5 ) конечно предварительно выставив серву в ноли .
не совсем понял что и куда загонять и что сверлить?
траханый форум … сожрал все, что я писал …
короче смотри картинки…
25Т - входит как родное.
23Т и 24Т на латунный вал не натянешь.
но для ляминдиевой 25Т крепление на рычаг серврсейвера нужно модифицировать - винт подлиннее и пару гаек или доп проставочку - ибо точка крепления тяги на серве поднимается повыше прмерно на 8-10 мм
у меня точ такая же проблема! интересно почему родных качалок нет в продаже? или такая же только из металла…
на али навалом.
на али навалом.
как оно хоть называется правильно? Спасибо…
Именно такая нормально не ставится без колхоза. Там такая система, что болл с винтом крепятся снизу и на такой качалке просто нет зазора между сервой и качалкой.
Я такую воткнул, но она всё равно елозит винтом по серве:
ru.aliexpress.com/item/…/32843739310.html
Но работает более менее. Вот ещё одну заказал, она вроде выше, но ещё не пришла, чтобы протестить, эта должна встать хорошо:
ru.aliexpress.com/item/…/32659056449.html
а длинна рычага нормальна или маловато?
а такая как думаете по высоте пройдет? длинна отверстия четко совпадают
На последнем отверстии должно быть в самый раз. Но опять же - надо проверить. Напишу, когда придёт. Должна в ближайшее время.
я так понимаю, чукча писатель ?
читать и смотреть картинку на 1 пост вверх недоступное “мастерство” ?
блин.
зачем стачивать ?
нормальный прилив, обеспечивает хорошее крепление винта.
Какие проблемы в том, что тяга стоит сверху ?
нет длинного (20 мм) винта м3 и пары гаек ?
если есть сомнение в жесткости удлиненного винта М3 на сервосейвере, то не волнуйтесь - сервосервер ломается раньше, чем прогнется винт.
И в итоге будет вот так 😃 (полностью ляминдиевый сервосейвер + ляминдиевая качалка), пока не поломается верхняя тяга … затем и она станет ляминдиевой 😃
Чем не подходит ?
Это ж известный “момент” ломается наиболее слабое звено в конструкции по мере замены поломанных на более крепкие вся конструкция апдейтится до более прочной в целом.
Но и в ней существует слабейший элемент и он очередной кандидат на поломку.
Ну или начнут ломаться бордюры, если все элементы конструкции мощнее его 😃 😃 😃
а сколько по времени? таможню уже прошла или еще в китае?
