Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
linux0id
Хохландец:
Он реагирует на изменение цвета.Просто на диске делаешь полоску контрастного цвета и всё.На белом или желтом чёрную матовую а на чёрном соответственно белую.
И в этом случае будет работать на отражённом свете, которого внутри сплошного диска не очень много 😃 Хочется верить, что это работает.
Хохландец
linux0id:
По сути должно но долго ли.Я например гоняю не в лабораторных условиях и оптический датчик моментально забёт пылью да грязью.
DimIv
linux0id:
2 раза ставил такой датчик на спур разных моделей (аппа sanwa mt4) - все ок уже пару лет. на спуре белая полоска. по-моему в сумерках работает. во всяком случае глюков не замечал и ситуация не напрягала.
покупка dx4r pro - о это развлечение… сразу попадете в тему где повторяют один и тот же вопрос : когда будет 4 канальный приемник с телеметрией… а будет ли он мерять напряжение батареи электромодели и т.д.
linux0id
DimIv:
Т.е. это иллюзия?
linux0id
Sorcer:
Народ подскажитье где и какой лучше купить круглый паралон на сток?
Знаю лишь, что от тигров очень хорошие вставки. Thunder Tiger ST4 G3 как ближайший по конюшне. Где? Самому интересно.
Sorcer
linux0id:
А от тиров шины пойдут? блин или резину заказать какую нибудь другую что ли… но всё равно сток на полку не охота класть…
linux0id
Sorcer:
А вот это не знаю. Нужно выверять посадочный диаметр и ширину.
linux0id
Sorcer:
Те же мысли. Только я собираюсь приобрести мелкопористый в мебельном магазине.
А по тиграм вот.
Хохландец
Блин,развели бла-бла шоу по поводу отсутствия повода.Вам человек дело пишет
linux0id:
Скажу как обувщик с большим опытом-хороший поролон выдержит все нагрузки.А уж то что за цену одного комплекта готовых вставок можно купить лист которого хватит на весь ваш автопарк тоже хороший аргумент.
В общем если кто не видел то советую посмотреть
Сегодня написал человеку который их делает,надеюсь в скором времени пощупать собственноручно.
Sorcer
Хохландец:
Опиши процесс вырезания. с соединением делать длинную полоску, или вырезать круг? Слышал ещё накаливают проволоку и выжигают.
Это не будет лучше стока интересно… hobbyking.com/…/__47051__Inner_sponge_Basher_Saber…
Интересно почему не используют камеру )
linux0id
Sorcer:
Это и есть стоковые, вроде. Выглядит как крупнопористый и это плохо.
Хохландец
Sorcer:
Можно и струной и ножницами.Ленту лучше не пробовать,порвётся через две минуты.Вырезаешь круглую болванку и отрезаешь лишнее.По поводу того что будет не ровненько как готовые можешь не париться,с поролоном плюс/минус миллиметр вообще ничего не значит.Но если так парит то делаешь отверстие немного меньше диска,надеваешь на диск и на точиле шлифуешь внешнюю сторону.
Sorcer:
Это не будет лучше стока интересно… www.hobbyking.com/hobbyking/s...ggy_2pcs_.html
Это и есть сток.
Sorcer:
Камера тяжелее,дороже и плюс для этого нужны будут покрышки с кордом а не просто резина как под поролон.
Sorcer
Хохландец:
Это и есть сток.
Не факт - например как с рычагами, кому то сразу укреплёные попались, а кому то нет… так и тут может быть. Может быть и такое - в стоке одно, а продают чуть получше вариант…
Хохландец
Дык написано же сток.И это именно тот сток который сток а не “улучшенное” что-то.
Ербол
Хохландец:
Ну не знаю. Я вырезал и склеил ленту из поролона толщиной 4-5см (точно не помню, нашел остатки). Гораздо лучше чем стоковые, поплотнее. Катаю второй месяц. На ощупь состояние не изменилось.
naguluf
Ну вот и заборол я нагрев мотора. Сегодня выжал из саблезуба все что мог по песочку. Температура окр среды 35… в тени. Максимальный нагрев корпуса мотора составил 62 градуса Прогрев регуля больше чем 60 не поднимался. Жалко что не сделал фото когда температура на моторе за 90+ взлетала.
Как-то так…
Хохландец
naguluf:
Не ну это же не предел,надо идти дальше.Например на движок клипсу поставить (cooler master eclipse).
yandex.ru/images/search?text=cooler master eclipse…
Ну и на регуль марс встанет отличненько
yandex.ru/images/search?text=cooler master mars
naguluf
Хохландец:
Если историческая родина скажет - Надо! Я и в минуса температуру загнать смогу.
А вообще мне не понятна ваша ирония. Думаю что я существенно облегчил жизнь мотору прибавив в весе всего 115 грамм. Можно и до 80 думаю дойти… но для этого уже нужна токарка. Кроме того я тактично намекаю вам что еще далеко не все придумано в автомоделизме и некоторые простыерешения валяются у нас прямо под ногами. Просто нужно немножко поработать головой. А чем вы можете гордится… Что сделали вы своими руками?
Хохландец
naguluf:
Это национальный юмор.
naguluf:
Изобретать гиперболоид ради банального охлаждения ИМХО не стоит того.Хотя каждый точит как хочет.
naguluf:
Для тех кто пропустил-я обувщик.Я сделал…ну её нах этот счёт,много пар обуви.Как ремонта так и пошива на заказ.Благодаря мне по крайней мере десятка два инвалидов получили возможность ходить по улицам а не кандылять на костылях.Продолжим меряться письками или этого достаточно?
То что справа моё,как прибудет опишу что как.
naguluf
Детский сад - штаны на лямках. В ы что? Под дурачка косите? При чем тут повседневная профессия обувщика к автомоделизму и в частности к саблезубу? Попутали малеха теплое с мягким.
Хохландец:
Уважуха и респект, но…! С такими достижениями пошукайте форум по специальности и меряйтесь там чем хотите.
Хохландец:
А что-бы вы делали на моем месте при температуре движка под сотню? Дайте истинно мудрый совет… Акромя как покупка нового двига.
Хохландец
naguluf:
Стокового?Два радиатора с кулерами на термопасте и все дела.
naguluf:
Кто-то тут весьма заносчиво расписывал фразы типа
naguluf:
Так вот для тупых-я умею руками работать и мне есть чем гордиться.И это не примочки для модели а более важные вещи.Так что прежде чем где-то что-то подобное писать советую задать себе вопрос чего ты сам достиг и заслуживает ли это уважения.
naguluf:
Моделизм для меня хобби,отдых так сказать и строить гиперболоиды мне не хочется,работы и без этого хватает.И для решения простых задач я использую простые методы,там где достаточно мухобойки динамит не нужен.
naguluf
Хохландец:
Так вот о чем я и пишу свою диссертацию… с двумя куллерами на термопасте температура превышала 90 довольно легко.
А в остальном не вижу смысла вести с вами дальнейшую полемику. Иди хреначь ботинки… хамло.
Хохландец
naguluf:
Это похоже на то что движку хана.
naguluf:
И вам хорошего пищеварения.
linux0id
Ребят, давайте без оскорблений, а? Мы уже поняли, что вы не против поссориться, но стоит ли оно того? Есть выражение «умный замолчит первым». Уверен, вы сделаете это одновременно, потому что дураков тут нет, а обкладывать друг друга достижениями (не путать!) мы будем продолжать, ведь для того тут и собрались.
Мне вот понравилось решение для очень жаркого климата, интересно и любопытно (у меня иные условия, оттого именно любопытство). Alex молодец, что поделился этим решением.
Для себя я вынес важное из этого поста: в отпуск в жаркие края я никакую rc-модель брать не стану, т.к. велики́ шансы ушатать быстрее, чем кончится первый пак аккумов.
