XRAY XT8 трагги - обсудим?
матвиец
Хочу купить модель трагги “XRAY XT8”
www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?pr…
По рыл темы и нашел аж две закрытые темы про эту модель…😦
Предлагаю здесь обсуждать ее и советоваться с теми, у кого
уже была XRAY XT8.
Собираюсь я катать ее на электро б.к.
1 думаю аккумы 4S, емкость - не знаю - а может сразу 6S ( они у меня есть )
но говорят, что сильно рвать будет ее и модель становится не управляемая.
2 Мотор подбираю для 1/8 1800-2200kv - не могу определится
3 Регуль думаю ставить Hobbyving 150A
4 мотор + регуль сенсорные или нет - пока тоже не определился - помогите с
этим вопросом.
5 Шась была изначально под ДВС - нужно купить переходник под электро
  • где и какой - ???
    6 Бокс для аккумулятора - тоже где и какой?
    7 Пиньен - где и какой?
    8 Колеса хотел бы большие! Очень большие и с высоким профилем
    чтоб везде проезжать.
    но какой оптимальный размер подобрать - ?
    Кто может и имеет опыт - подскажите советом!
artem_ng
По пункту номер 8!
Большие колеса на трагги?
Как то у меня хватило ума поставить колеса от монстра nanda на своб дюрангу… Потом трамплин,приземление носом,итог сломанная распорка и вставки распорки пластиковые погнулись…
Лучше уж траггийную резину использовать.
матвиец
artem_ng:
artem_ng:
Почему то я считал, что для трагги как раз и должны быть большие колеса…
А какой тогда размер посоветуете для 1/8?
artem_ng
я вообще использую какие то ноунейм китайские для покатушек)
А вот видео когда сломал распорку на нандовских
Опыта в резине на трагги другого типа особо нет,но буду покупать скорее sweep колеса.
Так как катаю часто по парку ,то нужно что то долгоизнашевающееся…
romanmotruk
Сергей! Лучше не колхозить то, на что не рассчитано! А то будет как мини-рева за 1000 долларов.
Стандартные колёса. и не обязательно текин в мотоустановку, купи мотор Хобивинг 4274-1800 кВ, +регуль Винг 150А, Тебе хватит с головой, а надёжность выше!
Акки стандарт для авто! 140х48х48. под 6S надо мотор не больше 1500кВ, иначе порвёшь модель.пиньён под это 13-й.
ещё раз повторю - приедь посмотришь , у наших есть бага такая, посмотришь!
romanmotruk
бери без сенсора, я езжу, разницы не увидел!
artem_ng
Странно на хоббикинге написано что лиаметр колес 140мм и что это багги 1\8!
Хотя по виду трагийные и по размеру…
матвиец
Не могу подобрать на двигатель радиатор охлаждения с куллером
нашел рдиаторы для 540-550 размер мотора
а следующие уже идут 750ый размер
а там уже под 44-46мм диаметр мотора
а у меня будет двигатель 42мм - funshobby.com/…/product-569-ADVANCED+1%3A8+RC+OFF+…
как думаете такой пойдет? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTLN&P…
матвиец
MouSe_Gr:
может лучше
Спасибо!
вроде все просматривал - не увидел я его.
romanmotruk
не нужен там радиатор на мотор, зачем он? деньги не куда деть? начнёт греться-купишь, а так, только бэк перегревать!
купи лучше брющлес серву с 7.4 вольта, полезнее будет! а то колёса большие подзаклинит где-то серва и сдохнет!
матвиец
Решил я заказывать такую вот комплектацию на свой XRAY XT8
Мотор 1550kv + регуль - funshobby.com/…/product-569-ADVANCED+1%3A8+RC+OFF+…
серва Savox SC-1256TG 20кг, 0,15секунд - flying-hobby.com/savox-sc1256tg-digital-servo-p-52…
аккумы ( они у меня уже есть ) Dinogy 6S 65C 3300mah - dinogylipos.com/6-cell-65c/156-2600mah-6s-65c
охлаждение двигателя Castle Creations - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P…
Крепление двигателя, батарейный отсек - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCDJB&P…
пиньены 3шт 12T/13T/14T ( для экспериментов ) - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWLY4&P…
колеса пока что китайские - hobbyking.com/…/__25069__1_8_Buggy_3_4_offset_Whee…
( хотя очень мне понравились эти - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCWE8&P…
и к ним диски - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTG35&P…
только поролон в них не нашел. )
что я забыл?
Если что не так - поправьте меня.
romanmotruk:
Серву я уже купил серва Savox SC-1256TG 20кг, 0,15секунд
если сгорит - тогда уже HV поставлю - только толку? ведь в регуляторе хоббивинг не выставляется напряжение бэка как у кастла.
А на счет радиатора - он стоит мало и докинуть его в посылку с общей суммой доставки думаю будет правильно - все равно
я от туда заказывать товар буду.
За совет спасибо!
vandalzzz
Зачем 6s? На 4s лучше сначала научиться рулить (я так понимаю что это первая шась подобного класса).
Что еще? Какое радио уже есть? Обидно раскладывать модель о твердое из-за глючащей радиочасти
матвиец
vandalzzz:
Просто у меня от вертолетов есть 6S
Машинкой рулить немного умею - не первая уже ( но конечно таких не было )
Радио футаба 3PM
Юра42
vandalzzz:
Зачем 6s?
Так с его мотором 1550, будет то же самое что на 4S,только меньше нагрев,меньше жор акков.
9087714
Там вы пиньоны выбрали, сомневаюсь, что на спуре Иксрэя 32 модуль, либо 0.8 либо 1.
artem_ng
А почему именно 1550kv мотор?
Не мало ли kv?
Сам катаю на xerun 2200 по моему…
Хотел 2000,но небыло… Сегодня отжигал,температура мотора 57.
Температура на улице около 20,затянуто тучами…
И да,лучше 4 s найти
Юра42
romanmotruk:
а 1550 потому что 22 вольта!
Потому что по оборотам около 34000 и момент хороший.
матвиец
Подскажите какой мне понадобится инструмент для обслуживания этой модели.
на пример какой понадобится колесный ключ?
на сколько там ключ?
Юра42:
Получается так, что обороты двигателя все равно не много выше:
у меня с моими 6S и мотором 1550kv = 34410 оборотов
чем на пример двигатель 2200kv + 4S аккум = 32560 оборотов, что на 5,4% меньше а у меня на 5.4% выше обороты,
а с 4S аккумом и + 2000kv мотор = 29600 оборотов, что на 14% меньше а у меня получится на 14% выше обороты.
Так скажите тогда кто на каких аккумах ездит и с какими пиньенами,
чтоб мне хоть примерно посчитать какой мне нужно купить пиньен для моих 6S.
А накуплю пиньенов, а они потом будут или маленькие или большие…
Катать буду как по бездорожью так и по асфальту - скорость средняя нужна.
artem_ng
Для общей инфы. Езжу 13\46.
Но собираюсь поставить 50спур. Так как аккумы нагреваются очень… Правда аккумы 35С .4s!
По скорости сейчас едет вместе с саважем,но быстрее емакса… Если так понятнее будет:-)
матвиец
artem_ng:
а сколько KV мотор?
