Помогите с двигателем
Ersh
Здравствуйте! Купил новый двигатель, а от старого двигателя маховик не подходил. Нашел от старой багги, но меньшего размера. Может ли из-за маховика не заводиться нитро двигатель?
Ersh
Может из-за другого маховика не заводиться?
Ersh
МОТОРИСТ:
какой движок и от какого мотора снял маховик.
Движок EG sport .18(с паркфлаера), а маховик и гайку снял с HPI nitro star G3.0
МОТОРИСТ
крути настройки. маховики идентичны. бывает не заводится если маховик слишком легкий. например с .12 на .28 размер.
Ersh
МОТОРИСТ:
Кручу уже 3 дня, не заводится и всё. Может 20% нитры много?
Nikiforov
Свечка в порядке? Накал калит? Компрессия хорошая? Попробуй выкрутить свечу, прокалить её(если первые спирали не горят - ставь новую свечу). Продуй двигатель. После этого выставь все иглы вровень с корпусом, подкачай топливо, только подкачай так, чтобы топливо просто дошло по трубке до карбюратора. Перед самым запуском брызни пару капель топлива на поршень, закручивай свечу, ставь накал и запускай. Если двигатель начал подавать признаки жизни - то двигатель живой. Удачи!
Ersh
Nikiforov:
Свечка калит хорошо, стоит средняя №5(На улице +18).
Топливо и так попадает в поршень, зачем брызгать? Компрессия хорошая.
P.S Могло ли испортиться топливо? Прошло примерно 9 месяцев.
Nikiforov
Ersh:
Было ли оно вскрытое? Если да - то толку от него уже нету.
Ersh
Nikiforov:
Топливо вскрывалось 9 месяцев назад, оставалось пол галона. Хранилось в закрытой канистре(заводской)
amethan
Ersh:
если пробка с уплотнительной прокладкой, то топливу ничего не будет.
Ersh
amethan:
Топливо спид шторм, наверху обычная крышка(откручивается)
МОТОРИСТ
вот и причина нашлась. выкинь ты эту барматуху. и купи нормальное топливо типа МЕКАМО или БАЙРОН.
Ersh
МОТОРИСТ:
Выкинул бы, да нет у нас в городе Мекамо или Байрона.
P.S Могло ли испортиться за 9 месяцев?
Nikiforov
Ersh:
Вполне. Метанол Гигроскопичен, мог воды набраться за всё это время.
Ersh
Nikiforov:
А есть способ проверить топливо?
Сегодня пытался завести ротостартером, завел, но движок только порычал 1 секунду и заглох.
П.С Но топливо то было закрыто
Ersh
Здравствуйте! Вчера удалось приобрести БАЙРОН, но всё равно не заводится. И топливо льется через стартер(Не переливал)
P.S Пробовал налить чуть топлива на поршень, но всё равно не заводится.
amethan
Ersh:
и никогда не заведётся. воспламеняется только воздушно-топливная смесь,
Ersh
Всем спасибо за помощь. Завёл)))
П.С Уже практически обкатал
