Здравствуйте. У Вас нет одной фазы на двигателе. Проверьте разъемы и прозвоните провода.
Было такое после падения в снег. просушил феном- заработало. Прошло 2 недели- включаю, так-же дергается. Поменял регуль- работает.
Однозначно нет одной фазы, может и в регуле неисправность.
Чтобы понять какой фазы нет, если визуально не видно обрыва, и нет приборов, можно последовательно отключать и включать фазы, и по поведению двигателя будет понятно какой фазы нет. А что бы понять где это в регуле или в двигателе, попробовать что то заменить. Лечится это в двигателе перемоткой, если обрыв не в начале, а если это в регуляторе либо замена регулятора либо его починка.
Было такое!Потом если так постоянно дергать будете то увидите как рег ГОРИТ И ДЫМИТ)проверно!Меняйтке рег дело в нем")
дело в нем")
Может и рег, но не факт. Почему такая уверенность.
Такое было три или 4 раза!И все рег!И разные фирмы были!)
Попробуйте рукой крутануть. Если будет крутиться, то в двигателе обрыв фазы. Если нет, то регуль. Была такая конвульсия после морковки. 😃
И все рег
Выгорает всегда слабое место в цепи и если я всегда рег беру с запасом, то у меня было пару раз, но с двигателем. Самолет упал, винт касается земли, а газ включен и если рег слабое звено выгорит он, а если рег мощнее то двигатель, но это к примеру.
А интересно топикстартер, читает то что тут пишут, разобрался ли он с ситуацией?
да про топикаСтАрТёРа присоединяюсь к этому вопросу!)
уезжал на 3 дня, сегодня всё прочитал. спасибо за ответы!
посмотрю что там за регуль стоит (покупал ARF)
рукой крутить пробовал, безрезультатно.
Что значит, безрезультатно?😃) не заводится?😃))) Если обрыв в цепи двигателя - то он вращается легко, не сопротивляясь. А в рабочем состоянии как бы ступенчато, по магнитикам.
У меня было подобное после креша , батарейка Li-Po на Сессни деформировалась , то же думал что мотор , хотя тут даже мотор с зади стоит
Причина рег!Помоменяй или приди в магазин попроси чтобы проверили на любом реге они разрешают обычно!
Что то меня мучают сомнения , что хозяина этой темы интересуют наши советы , либо он уже нашел оборванный провод , либо выбросил в мусор свой самоль
Хозяин уснул!😃
не сомневайтесь, ответы интересуют!
наконец то дошли руки до самолёта
пришлось разрезать в 2-х местах, чтобы осмотреть регуль с 2-х сторон, действительно небыло 1-й фазы, один провод от регуля отвалился, но в таком месте что не видно было. припаял. работает.
спасибо всем за ответы!
Народ,у меня вопрос чуток не в тему,на регулях существует отсечка при блокировке вала мотора(например краш модели),или нет?Извиняюсь за оффтоп,просто не хотел создавать лишнюю тему.
Я сомневаюсь что такое есть , я винтом наматывал пшеницу да так что потом с трудом распутывал
Похожая проблема. T-rex 450 Чем сильнее разряжена батарея, тем тяжелее запускается, иногда вообще не запускается. Дергается, пытается в обратную сторону крутиться. Купил новый движок, подсоединил его - та же проблема. Померил напряжение на esc - на всех выходах одинаково. Может настройки esc не правильные.
Я бы предположил, что ESC не работает, если уже с новым движком тоже самое…
Хотя… Если тайминг в ESC не настроен, то будет примерно тоже…
Доброго времени суток. У меня вопрос не в тему. Подскажите пожалуйста нужно ли ( обкатывать, прикатывать подшипники ) у нового эл. двигателя. Как делают обкатку ДВСники нового движка. Если да, то как правильно это сделать.
Двигатель такой: Hacker A50-16S Спасибо.
Нет не нужно. Подшипники там стоят закрытого типа, необслуживаемые. Посоветовал бы только перед подключением сделать визуальный осмотр, на предмет целостности и отсутствия внутри лишних примагниченных запчастей, да и рукой повращать. А так, подключил и в полет.
Спасибо за ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bd6b39e3df9550077761979":{"_id":"4bd6b39e3df9550077761979","hid":65076,"name":"Dmitry_K","nick":"Dmitry_K","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4c4c3eb03df955007775e3cd":{"_id":"4c4c3eb03df955007775e3cd","hid":69476,"name":"ZAMolet","nick":"ZAMolet","avatar_id":null,"css":""},"4cd8150b3df955007775a2f3":{"_id":"4cd8150b3df955007775a2f3","hid":74571,"name":"Gefi","nick":"Gefi","avatar_id":null,"css":""},"4d6652c73df95500777559c6":{"_id":"4d6652c73df95500777559c6","hid":81801,"name":"egorich_dachniy","nick":"egorich_dachniy","avatar_id":null,"css":""},"4e6a1fc83df955007774e989":{"_id":"4e6a1fc83df955007774e989","hid":98829,"name":"Андрей99","nick":"Андрей99","avatar_id":null,"css":""},"4ebd266a3df955007774c2e2":{"_id":"4ebd266a3df955007774c2e2","hid":105091,"name":"Артур63","nick":"Артур63","avatar_id":null,"css":""},"4f8830943df9550077745762":{"_id":"4f8830943df9550077745762","hid":117781,"name":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","nick":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","avatar_id":null,"css":""},"4fd1f28e3df955007774388a":{"_id":"4fd1f28e3df955007774388a","hid":120634,"name":"maxxx-ilchenko","nick":"maxxx-ilchenko","avatar_id":null,"css":""},"5065ca963df955007773f5be":{"_id":"5065ca963df955007773f5be","hid":126397,"name":"Desant37","nick":"Desant37","avatar_id":null,"css":""},"506de5dc3df955007773f2c0":{"_id":"506de5dc3df955007773f2c0","hid":126734,"name":"тимохфей","nick":"тимохфей","avatar_id":null,"css":""},"51d9c6793df9550077734c31":{"_id":"51d9c6793df9550077734c31","hid":162681,"name":"BWR_2000","nick":"BWR_2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51a992213df95500771c7d7f","hid":323188,"title":"помогите понять что с двигателем","views_count":2858,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"51a992213df95500771c7fe0","first_ts":"2013-06-01T06:18:09.000Z","first_user":"4bd6b39e3df9550077761979","last_post":"51f8b5203df95500771c801e","last_post_hid":32,"last_ts":"2013-07-31T06:56:32.000Z","last_user":"4c4c3eb03df955007775e3cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
