У меня аппаратура sanwa vg 6000.Недавно вместе с самолетом погиб и приемник. В “Pilotag” оригинального приемника небыло и мне посоветовали приемник JR R700. При подключении на самолет дергаются сервы и никаких отклков от команд передатчика. Почему?
А кварц в приемник вставили ???
А приемник и передатчик на одной частоте ???
А аккамуляторы заряжены ???
Короче побольше информации
Все сделал как надо
Все сделал как надо
Значит не все. Эта связка передатчик-приемник работает нормально. Приемник в магазине проверяли?
Может вместе со старым приемником и кварц “погиб”-???
Все сделал как надо
-а кварцы местами поменять не пробовали?
Если из передатчика не вытаскивали,тогда не надо.
а у санвы и у JR случаем модуляции не отличаются ???
Нет. Позитивный РРМ у обоих.
Добрый день.
У меня было такое. Аппаратура JR - 7 канальная, а приемник - Pilotage. Дома не мог разобраться в чем дело.
При включении сервы дергались и уходили в крайнее положение, как будто отсутствовал сигнал передатчика.
Кварцы по частоте совпадали. С другим приемником все работало нормально.
Пришел в Pilotage. Ребята проверили приемник. Работает. Подумали, что кварц нерабочий.
Поставили свой с такой же частотой. Работает. Вернули родной. Заработал тоже.
Элементарный неконтакт в кварцах.
Вынули, вставили обратно и все включилось…
Бывает…
Удачи.
А у меня приёмник в режиме программирования стоял (случайно получилось). Тоже – не откликался на передатчик и дёргал сервами.
Замкнул контакты по инструкции программирования, он прожужжался как должен был и всё стало тип-топ.
А не помните как это делается?
Врать не буду, точно не помнюю – делал по инструкции, а инструкция есть в PDF на Пилотажевском сайте.
Что-то типа “на первый канал серву – она будет индикатором, потом перемычку на 2 канал, потом включить и дать серве прожужжаться (несколько секунд до остановки)”. Вообще посмотрите мануал – там есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"448147983df955007778aa3c":{"_id":"448147983df955007778aa3c","hid":14579,"name":"Vasek77","nick":"Vasek77","avatar_id":null,"css":""},"46f2016f3df9550077780ff9":{"_id":"46f2016f3df9550077780ff9","hid":27943,"name":"Молчаливый","nick":"Молчаливый","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4795ae553df955007777e300":{"_id":"4795ae553df955007777e300","hid":31000,"name":"AIRDAN","nick":"AIRDAN","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48620b683df95500777799e5":{"_id":"48620b683df95500777799e5","hid":35872,"name":"tvn53","nick":"tvn53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4860880a3df9550077ae472d","hid":105153,"title":"Помогите понять!","views_count":1899,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4860880a3df9550077ae4ddf","first_ts":"2008-06-24T05:37:14.000Z","first_user":"448147983df955007778aa3c","last_post":"4868f4f13df9550077ae4df3","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-06-30T15:00:01.000Z","last_user":"46f2016f3df9550077780ff9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
