Kyosho Inferno: GT, MP9, ST, 777, NEO, Landmax
Парни есть у кого мануал по русски к аппаратуре КТ-201 а то и переводчиком перевел и текст распознал, что то не осилю…
Подскажите на моей инферно нео идет аппаратура родная КТ-201. Ну никакой радиус действия… 30м от силы, если не меньше уверенной связи, затем связь теряется. У всех так или брак какой что делать? Я правдо использую никеливые аккумы, у них напряжение 1.2в Если куплю аккумы 1.5 в литиевые это поможет? на моих нынешних аккумах при включении напряжение на аппаратуре показывает 5.7в. Может напряжения не хватает для передатчика? В машинке тоже установлены такие же аккумы, но сервы работают бодро, визуально не похоже на недостаток напряжения. Спасут меня новые аккумы к примеру ROMBICA NEO X2 1950 мАч?
Или не покупать пока дорогие аккумы а купить батарейки дюрасел и попробовать?
Проверь целостность антенны приемника и пульта.
Пульт не разбирал, но он новый, не ронял его не тряс, приемник целый, антена на месте.
Может знает кто на багги kyosho mp777 есть ли толстые мощные бабочки чтоб не гнуло?
А что, неужели стоковые согнули?!
У меня есть вот такие, у них толщина дюрали 5мм! Не представляю что с ними нужно было делать 😵
всем привет.
владельцы MP9 электро подскажите пож расстояние между болтами крепления моторамы к деке.
Принимайте, вот и я стал обладателем старого Landmax 2 в кузове Лянчи.
Позабавило конечно строение хексов и крепление колеса, а также то, что рулевые тяги упираются в стойки стабилизаторов 😃
Буду делать конверсию.
Принимайте
Да уж, редкий зверь теперь, тем более еще и Gen 1!
По возможности - описывайте все шаги конверса, а то шассь необычная - может кому то в будущем пригодится 😃
Знает кто, есть ли в природе центральный дифф под Landmax ? Все, что предлагают, короткие, а дэку сверлить не хочется.
Думаю что нет…
На Инферно, в дэке, два ряда отверстий - под двух ступку и центродифф.
У дифера, расстояние между краями чашек - 6.6см.
Подскажите меняются ли в Инферно нео st. Уплотнительные колечки в амортизаторах . Что то не пойму как их от туда выковырнуть.
А в мануале нет описания замены?
Да что-то не нашёл ничего про их замену
Ребята, собираю Kyosho mp9, удивился что в комплекте 2 прокладки под бак и 2 под радио деку просто всталвяются в гнезда. Что подсказывает опыт эксплуатации, оставить так или лучше вклеить?
или лучше вклеить?
Да, походу, тут все вымерли и ждать от кого то ответ - не самая хорошая мысль;)
По теме - может на двух сторонний скотч попробовать все это зафиксировать?
Я понял, но скотч от нагрева превращается в тряпочку липкую, покатаюсь так, посмотрю
от нагрева
Я ни разу не ДВС’ник, но боюсь спросить, где и откуда под баком и радиобоксом будет высокая температура?)
Юра, летом так как двс прикручен к шасси, то 120 град равномерно распределяются по всему шасси и шасси выступает как часть контура охлаждения, т е когда на улице +30 на деке +60, +65 С
на деке +60, +65 С
Но веь при таком раскладе и клей не выдержит?!
Может тогда клеить не к дэке, а непосредственно к баку и радиобоксу - а к шасси уже не будет клейким слоем прилегать, не?!)
Никаког клея не надо,ставишь резиновые упоры и всё будет ОК
Человек ответил, который 10 лет Киошу катает…
Добрый день! Досталась мне шаська kyosho inferno neo st race spec. Подойдет ли для нее моторама такая для установки электро? www.ebay.com/itm/…/372144856212?shqty=1&isGTR=1#sh…
Подойдёт.
Приветствую.
Подниму темку)
Отдали мне модельку, пробую ее оживить и смазать.
Двигатель после более года простоя завел, работает, только настроить надо для стабильной работы. Двигатель 21.
С вязкостью масла в диффах разобрался, а вот в амортизаторы для начала понимая какое лучше залить? 40wt? 50wt?
Так понимаю, что с запчастями на Инферну уже совсем нет?
Корку тоже уже не найти?
Привет! По хорошему - детали покупаем из за границы 😃
В России нынче на наше хобби практически ничего и нету, стало дорого и не выгодно…
Кузов - щас в моде так называемые “неубивайки” цена таже, цвет практически любой, и можно подобрать по нужному размеру…
Масло все заливают индивидуально, иначе бы не было такого его разнообразия)) Все заввист6от установленных пружин и веса машины.
