Traxxas Stampede 4x4 помогите по двигателю
Здравствуйте!
Приобрел полгода назад Traxxas Stampede 4x4 с коллекторным двигателем. Покатались с ребенком весной по лужам, грязи и щетки у движка накрылись. Купил такой же и пришлось еще купить ведущую шестерню (родную сломали при откручивании 😃 ). Максимально маленькую нашел в Москве только 13Т. Соответственно второй двигатель накрылся еще быстрее.
Далее по совету продавца купил вот такой двигатель:
Коллекторный электромотор тип 540. Напряжение 7,2 В, 20 витков, 20000 об/мин. 250 Ватт. hobbycenter.ru/…/motor-stinger-20-turn-540-size-tr…
Его хватило на 2 раза покататься.
Помогите пожалуйста с выбором двигателя. Может шестерню надо все же маленькую где-то заказать?
Может есть смысл вообще на б.к. систему переходить? Есть ли нормальные бюджетные системы?
Машина в основном используется для «крутого» бездорожья, скорость особо не важна. Акк li-po 2s.
Заранее спасибо за ответы!
Любую приличную БК систему на 2-3S туда впихнуть, желательно с 550 мотором, и будет щастье. Главное знать какие подши в моторе и где их качественные занедорого достать, т.к. дохнут они от луж и грязи быстро.
И начать думать о центральном кардане от БК версии и усиленых карданах полуосей…
А вообще вот rcopen.com/forum/f27/topic207609/6921
P.S. моторы обкатывались?
добавлю. если медленно ездить по бездорожью, то бк нужна сенсорная или 4-6 полюсов в движке
я бы взял такое:
hobbyking.com/…/__75370__Turnigy_XK_3665_3190KV_Br… - если 65мм влезет и пиньон на 5мм купить. количество зубов поставить как у vxl версии. движок должен быть чумовой по мощности и моменту.
к нему радиатор hobbyking.com/…/__19442__Alloy_Motor_Heatsink_w_Fa…
hobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge… - дорогой конечно, но один из лучших китайцев. нужно герметить. и карту программирования покупать hobbyking.com/…/__33985__TrackStar_Multi_Function_…, т.к с завода задний ход отключен.
нужно герметить.
Основной недостаток сенсорных систем. Иначе лули их доканывают.
А посоветуйте пожалуйста герметичную безсенсорную систему.
Да, коллекторные двигатели обкатывал.
Вот такой комплект подойдет?
Castle Creation 1/10 Sidewinder SCT WaterProof WP Esc w 3800kV Combo
У меня вообще вазелинеон трахсасовский, здесь БУ можно за 5-6 тыр найти. Настроек мало, но для подубасить хватит и подши распространенного размера 5х11х4. Сайдвиндер тоже неплохой вариант. Можно хоббивинг Ezrun на 80 или 120А. Мотор думаю не более 4000kv, быстрее особо для грязюки ненужен и 3S, если надо будет, скорее всего не потянет.
должен подойти. движок неплохой.
