Losi LST XXL-2 Electric 1/8-Scale 4WD Brushless Monster Truck
Покатал
У нас сток передатка. 24 на 66 (сток). ???
Я хочу на 4s , что-бы с низов разгон был быстрее. Мне надо вот этот пин?
Losi 5mm Big Bore Mod1 Pinion Gear (19T)😌
19 это радикально несколько, обычно достаточно на 2-3 зуба меньше поставить.
Найти бы ещё) Может скинешь несколько вариантов
Кто-нибуть серву менял?
20t, 21t, 22t.
Ссылки из-за бугра, москве по мне брать дорого. Можно еще посмотреть на али, но там больше 20t почти нет или вообще нет.
У меня стоит savox 1210, немного переделал рулевую, чтобы можно было поставить только одну серву, заменил эту проволочную поперечину в рулевой на 2 траксовских наконечника и шпильку м3.
20t, 21t, 22t.
Можешь сфоткать
20t, 21t, 22t.
Старые сервы продал?
Наконечники из набора tra1942 + кусок электрода 3мм, но пойдет и шпилька. Пружины сервосейвера от ривала, сток очень мягкий, особенно для одной сервы.
Старые остались, но напомню, у меня изначально просто лст, так сервы еще лоси, редуктор пластик и усилие 5.5кг каждая. К тому же у меня еще одна шась лст есть, на нее и поставлю.
Всем привет. Подумываю о покупке данной модели. Какие минусы у нее,чего ожидать? Какие “подводные камни”? Спасибо заранее!
Что нужно докупить сразу,если покупать данную модель?
это лоси. для неё ничего докупать не нужно. разве что аккумуляторы…
Я бы рулевые тяги заменил на Lunsford Titanium, они просто неубиваемые. Стоковые часто лопаются по резьбе. Еще одно слабое место, это П-образная проволочная тяга Аккермана между рулевыми рычагами, рано или поздно она лопается на сгибе. Хороший мод описан чуть выше.
Прям идеальна модель? Никаких нюансов?)))
Понял,спасибо!
Пераое впечатление, что рычаги первыми полетят. Больно хлипко выглядят.
Не так давно сделал конверсию своего Нитро Лося, купленного за 6 тысяч рублей, и купил самую дешевую БК, с акком за 6000. Вот что из этого вышло. На видео 4s но катаю сам пока что на 3s так как одна банка померла)
Подскажите, продается ли отдельно ХАБ для второй передачи, с электро лося? Конверсию сам делал и вторую передачу заблокировал саморезом, но из-за этого восьмерит он и нет уверенности что продержится долго.
Всем привет, у меня такой вопрос: у кого-нибудь были проблемы с упорным подшипником на сцеплении? мой взял и рассыпался, то ли перетянул то ли что, как то пластиковый подшипник странно выглядет.
Они часто рассыпаются или ломаются. В общем этот подшипник помогает гайке спура не откручиваться легко. Но и без него ничего страшного не будет, просто возможно придется сажать гайку на фиксатор резьбы
На сцеплении? Если на оси спура, то такой подшипник будет получше:
Еще один вопрос, что лучше всего лить в диффы и аморты и как часто нужно менять масло в них?
эбоксидка и стеклоткань тебе в помощь, будет крепче чем до аварии)
Кто на какой резине катает,кроме стока?Интересует,чтоб гармонично смотрелась и зацеп был на грунте,большей частью глинозем и глина.
Подскажите где можно купить RPM рычаги на лося))
А чём родные не устраивают
Вопрос есть кто нибудь на сервы давал напряжение с бека?, а то мне кажется не хватает им напряга.
Так с ebay можно заказать, так много разных на выбор.
Вроде как с завода сервы не очень мощные, прям вообще, еще и эти огромные колеса, вот им и тяжко приходится.
Я внешний бек поставил, 7 вольт стали поживей
