Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Подскажите куда копать
У меня так делает, когда батарейки в пульте сели. Ну или антенку не вывел из бокса. Сигнал теряется. А что это в 3 канале? Перемычка?
Если открыть крышку бокса, и стоя рядом погазовать и покрутить руль, то всё перечисленное повторяется?
Это и с открытым боксом происходит.
Я провод не выводил из бокса, но это происходит и при открытом боксе. В 3 перемычка.
Посоветуйте, пожалуйста, колёса вместо штатных на 9emu. Штатные какие-то кривоватые, а одно так вообще огромной восьмеркой ходит.
Или брать от траксаса TRA5883 и не заморачиваться?
В первом серва, во втором регулятор, в третьем перемычка. Вопросы: правильная ли последовательность? Имеет ли значение какой стороной разъем вставлять(полярность). Перемычка как я понял нужна, когда соединяешь пульт с приемником. Потом извлекаешь или можно оставить?
Убери перемычку!
У Traxxas колеса бестолковые, дорогие и зацеп плохой.
Если хорошие то Pro-Line, можно глянуть Duratrax.
Видел на Али недорогие для шорта с приличной резиной и разборными бедлоками.
PS. Я бы на зиму брал не шортовские, а на дисках 2.8’.
Убрал перемычку, заменил батарейки не помогло. Еще симптомы такие, вправо поварачивает не до конца (без нагрузки нормально) и задний ход со второго нажатия работает. Что то глючит, а что ни пойму.
Выстави расходы на максимум и тримеры в 0.
Попробуй отключить серву и проверь работу газа без неё, возможно что серва коротит бортовое питание…
А что-за проблема с ними была?
rcopen.com/forum/f27/topic435661/3434
В итоге заклеил маленький цилиндр и аморт превратился в XD Aeration. При заправке давление такое, что шток не двигается, поэтому стравливаем винтом лишнее давление до желаемой жесткости (в мембранных амортах такой возможности нет). 100мм поставил на багги и очень доволен, 90мм лежат про запас, воткнул жесткие пружины и можно башить. Поскольку нет бешенного давления как с маленьким цилиндром, то не текут по штоку.
Так это норма. Первое нажатие - тормоз.
Да вроде ровные штатные, может полуоси кривые или хексы неправильно стоят? Я катаю ремовские и доволен. Еще пролайн докупил, скоро поставлю как монстр надоест.
Всем привет, посоветуйте какую комплектацию выбрать Remo Hobby 9emu, и скажите будут ли там расходы газа, так как катать буду, как я, так и ребенок, и если их нет, то что будет нужно поменять чтобы появились ))
Насколько знаю, от комплектации аппа не зависит. Но может отличаться от партии.
Тот вариант, что я брал, с 4мя батареями, был с расходами. Более старые версии с 8 бат, были без (могу ошибаться)
Самый верный способ, посмотреть в живую или хотя бы позвонить/написать в магазин.
Если нет, но надо, то менять аппу.
Спасиб, но есть на 11мм и 13мм. Какая длина? я думаю надо 13.
Толщина есть 2.5 и есть 2.4
Замерил то, что у меня: РХшные - 9мм. но запас на 2мм есть.
Т.е. нужны 11мм.
Диаметр чашки - 14мм, но пин закручивается глубже и 13мм может торчать с обратной стороны.
Я правильно понял что лучше брать версию там где регуль на 60 А?
А можно подробнее чуток про колёса на зиму? Я как раз хотел как-то увеличить колёса, может какое-то подобие монстра сделать или трагги. Была мысль, что если купить что-нибудь типа колёс с шипами, то может быть машинка сможет утащить за собой санки с мелким ребенком например)
rc-go.ru/order/ Вопрос ко всем гуру. все правильно выбрано?
готовлюсь перейти на 3S. Сцепление поджег, пришлось перевернуть накладки и поджал (отпуск на 1/4 оборота)
1 Сцепление беру.
2 Шестерни дифа перед и зад одинаковы (2шт)
3 В наш корпус дифа шестерни не встанут, берем два корпуса (перед и зад одинаково)
4 Ведомые шестерни перед и зад повышенного качества
Все, пока заначки больше нет. Взять на других сайтах не могу по техническим причинам!
Вопрос к Евгению, может у тебя что б/у осталось?
вроде работает ссылка
Это твой личный заказ, твой личный кабинет и твоя личная ссылка. Больше ни у кого она работать не станет, как ни крути.
Смотри, что в конце ссылки написано? Это твой ордер под ТВОИ логином и паролем. У всех остальных это пустая корзина.)))))
и как ее показать?
rc-go.ru/images/data/cat/30231_small.jpg
Собранный комплект фрикционного сцепления для автомоделей TRAXXAS Slash 4x4, Stampede 4x4
Арт.: TRA6878
Сцепление
1шт-1 690
rc-go.ru/images/data/cat/50383_small.jpg
Шестерни дифференциала для автомоделей TRAXXAS ХО-1
Арт.: TRA6882X
Дифференциалы
2шт-2 980р
rc-go.ru/images/data/cat/25729_small.jpg
Корпус дифференциала (пластик) для автомоделей TRAXXAS масштаба 1:8
Арт.: TRA3978
Дифференциалы
2шт- 900р
rc-go.ru/images/data/cat/26156_small.jpg
Ведомая и ведущая шестерни дифференциала (металл) для автомоделей TRAXXAS 1:10 (1 комплект)
Арт.: TRA5379X
Дифференциалы
2шт- 2 780
rc-go.ru/images/data/cat/26423_small.jpg
Внешние шестерни заднего дифференциала (сталь) для автомоделей TRAXXAS масштаба 1:10
Арт.: TRA6879
Дифференциалы
1 шт-1 390
итого:9 740 р
и как ее показать?
принтскрин сделать и сюда картинку подгрузить
Даже не то, что бы лучше, а только 60А.
Шипованых в продаже не бывает. Сами бывает колхозят.
Для рыхлого снега хорошо подойдут Pro-Line Badlands MX28.
Таскать санки - плохая идея! если сцепление с дорогой обеспечить, то движку от таких нагрузок долго не жить.
А можно подробнее что за модель proline?
Хексы стоят нормально, а вот оси надо смотреть, я что-то на них не обратил внимания.
Но так с новья. Я как купил, перевернул её вверх колёсами, что бы обкатать. И сразу одно из колёс хорошей такой восьмеркой было)
и как ее показать?
Арт.: TRA6878
Сцеплениеrc-go.ru/images/data/cat/50383_small.jpg
Арт.: TRA6882X
Дифференциалы
По слипперу: ванна РХ чуть длиннее чем траксас.
Надо от родного слиппера ось оставить, т.к. она длиннее, чем траксас.
Либо ванну от траксас покупать.
К этим шестерням еще и корпус тогда до кучи брать надо.
итого:9 740 р
Теперь все верно.
Посмотрел фотки в инете, их реально в шорткорс вкорячить?
Надо поднять корку на пару см, сделав проставки на креплениях и подрезать арки на корке, где-то на 1см.
Ну вот же они на шорте стоят: rcopen.com/forum/f27/topic435661/3803
Арки не подрезал вообще, кузов поднят на 1,5-2см
