Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
В планах еше комплект резины купить. С лопастями. Думаю для снега самое то будет. Как образец) www.amainhobbies.com/…/p665622 не реклама
Серва кЫтайская, но боле чем устраивает.
ru.aliexpress.com/item/…/32854304373.html не реклама)
На лопатках гребет хорошо, но рулится плохо. Сильный боковой снос.
Серву надо было на 7.4В брать. Эта не особо быстрая. ИМХО менее 0.10 сек брать надо.
Согласен с Сергеем, на 7.4вольта надо и менее 0,10 сек
На лопатках, учитывая их профиль, серва не спасёт ))
В лес лопатки)))
Всем привет!! как увеличить ток отсечки на родном регуле 60а ? После покатушки пищалкой показывает 3,2 3,17. Это нормально??
Криминала нет, но можно немного поднять границу отсечки (перепрограммировать параметр).
Инструкция pelikandaniel.com/…/Regulator_WP_S10E_RTR_navod_CZ…
пищалку поставьте 😃 хотя 3,2 имхо не шибко страшно
да вот начитался,что 3,5-3,7 зимой нужно,и запереживал! Пищалку просто воткнуть и кататься? сколько ставить на пищалке?
Нафиг пищалка?
Стоковый регуль умеет делать отсечку. Инструкция двумя постами выше.
Нафиг пищалка?
А есть где нибудь более менее вменяемый перевод инструкции? А то моск плавится от перевода онлайн!
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
На русском.
Там и на английском все понятно
Похолоднее станет, перестанут колеса грести. Проблема у них с морозами
У какой резины нет проблем с морозами ?
Nokian 9 или Continital IceContact 2
Стоковая мостровая не будете.
Родная шорт-корса понравилась больше по управляемости по снегу и снегу со льдом, чем HPI MAXXIS TREPADOR S (они на грунте скорее всего лучше будут).
На стоковой мостровой диаметр диска 2.8 дюйма ?
Нет,там свой китайский диаметр! И бери с отверстиями,на спицах со звездой родные го…но.
Нет,подойдут только родные.
По осени брал на центрдиф по отзывам две позиции, вроде как “вечные”:
1 x RRP7843 Robinson Racing Hardened Steel Center Differential Gear (53T)
1 x RRP8713 Robinson Racing Extra Hard Steel .8 Mod Pinion Gear w/5mm Bore (13T)
Зазор выставлял по бумажке, откатал паков 20-25, шестерня на дифе нормальная, а вот экстра хард пиньон пришел в печальное состояние, выработка серьезная. Это нормально, “вечность” ~ 25 паков или все же выставил что не так?
Какую бумажку использовал? Наверное Zewa 3-х слойную? Надо между парами RR одинарную полоску от листа А4. Если бы был пиньон RR, а спур сток пластик, то в два слоя полоски листа А4. Когда выставляешь, пары прижать, полоску прокатать туда сюда, снова зажать пары с полоской между ними и затянуть болт моторамы. Болт должен быть через шайбу и гровер, иначе может разайтись в последствии
…Зазор выставлял по бумажке, откатал паков 20-25, шестерня на дифе нормальная, а вот экстра хард пиньон пришел в печальное состояние, выработка серьезная. Это нормально, “вечность” ~ 25 паков или все же выставил что не так?
На шаге 0.8 лучше выставлять зазор через 2 слоя бумажки, и после покатух продувать пространство главной пары, туда песочек все равно попадает…
от листа А4
Это не толщина бумаги, а формат. Толщина зависит в основном от плотности бумаги. А выставляемый с ее помощью зазор еще и от фактуры. Зазор от фотобумаги и чертежной при одинаковой плотности будет заметно отличаться.
Бумаги формата А4, плотность листа 80г/м2, толщина 106 мкм, шероховатость поверхности по bendtsen 220 ml/min, белизна не менее 146% CIE
Похоже подохла серва у меня.
Едешь себе такой, едешь и серва вдруг уходит в самое крайнее положение. Иногда если дать полный газ в подвешенном состоянии, встает на место. Иногда приходится перекручивать качалку на серве. Видимо что-то поизносилось и стало проскакивать.
Посему вопрос:
Чего посоветуете в пределах 50$?
БЕК - 3А, 7,4в
Надо более 20кг, быстрее 0,10 сек.
Заинтересовал такой вариант rcmart.com/blue-bird-bms23a-full-aluminum-high-vol…
Но на РЦмарт только один и не очень хороший отзыв.
Кто имел дело с BlueBird сервами, как они в общем по качеству?
Прилагаемая в инструкциях бумага для выставления зазора совсем не такая.
Поэтому я на это дело давно забил и выставляю на глаз.
