Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
ощущалось как чуть теплое. думаю не больше 40
Кто нибудь премерку делал колёса от ХО1 на монстро шась ?
На лето веду поиск для динозавра. Предел 3000 за 4 колеса. Именно для асфальта нужны
колеса, трансмиссия, все это нагрузка для мотора, потери в этом не замерял, но думаю, до 5 процентов, зависит от мощности мотора и силы батареи, поэтому и не грелся, моторама есть охлаждение для мотора тоже
EZRUN COMBO MAX 10 SCT 3660 3200KV
На 10-м масштабе не склонно к перегревам, просто не надо его крутить в холостую… Если дифы в норме и шась не весит 10кг то на 3S все будет в норме.
Глюк то ли регуля, то ли приемника. При уменьшении расхода газа до минимума, включается задний ход. Кто сталкивался с подобным?
Что там такого особенного? Просто слики. Интернеты полны всяких растлеров, рев, кратонов и тд на этих колесах.
Pro-line для асфальтовых монстров делал на мой взгляд хорошие Prime 2.8. Возможно продаются еще остатки или на барахолках. Только они широкие, надо с передних рычагов щитки снимать, чтоб колеса нормально поворачивались.
Ставил на шорта китайские “слики”, на подготовленном асфальтовом треке поведение так себе, по зацепу прихода особо нет, плюс жесткие вставки в совокупности с люфтами в подвеске тоже особо ничего не добавляет. На обычном асфальте с камушками, песком и пылью едет вообще отвратительно, подскакиевает на любой неровности и не рулиться. Но очень понравилось как едут по треку обычные багийные “пупырки”, зацепа достаточно и ехать очень по кайфу, но износ дикий, за гонку в ноль улетают в зависимости от количества тренировок.
Всем привет. Подскажите,можно ли наконечник привода от слеша поставить на привод от remo hobby ? Встанет он на кристовину?
Да. Но это полумеры. Переходи на металл от Тэкно, ну или хотя бы от Ремо.
Есть металл от ремо и пластик. Оба нормально ходят. Я в принципе не часто и не жестко катаюсь ,и бесят восьмерящие колеса из-за гнутых наконечников. Вот и думаю поэкспериментировать. А вобще,да - со временем возьму наверное текно
Даа… Наконечники у китайских металл приводов мягкие… гнутся только в путь в месте где дырка под пин.
Можно попробовать “подкалить” чашки. Станут крепче, гнуться перестанут но начнут ломаться.)
Всем привет
Кто нить на 9emu ставил колеса RemoHobby (P6973) Rubber Tires Assembly For Desert Buggy Truck?
Как они?
Вы их не поставите на 9emu, т.к. это сыпучий хлам от 16 масштаба. 😁
Таких не имею, но если они из того же пластика как на 16 масштаб, то “ломучий хлам”.
У этих колес… Резина еще ничего… под асфальт пойдет. А вот диски разваливаются только в путь.
Люди,не берите китайские колеса!!! Хлам! Лучше купить норм колеса,один раз,чем плодить под полкой гору треснувших дисков. Нестандартных. Резина хорошая,но ее не наклеешь никуда. Диаметр не тот. Шортовские колеса не в счёт,
Катаю второй год на китайских колесах с али, семь комплектов, ни на одном диски не разбил. Но если речь про тот китай который из коробки, тут не поспоришь.
А что значит из коробки / не из коробки? Речь в данном случае о колесах с али. У меня тоже есть один комплект, но не катал пока…
Родные колеса от 9ему и smax рассыпались в безобидных ситуациях, китайские с али катаю и проблем не испытываю.
С бедлоками? Фотку в студию. Как резина, износ/зацеп на разных поверхностях?
Бедлоки на сток силовой, мотор 2900, рег 60А, аккум 3s, по асфальту не держат, разбортируются, на более мощной установке даже подклейка моментом не помогает, по зиме норм. Диски сами по себе норм, повреждений нет.
По зацепу по зиме, если смотреть из шортовой резины, то штатная резина больше всего понравилась.
Та что ниже на фотках, довольно универсальная по асфальту и по грунту, третий комплект уже купил, понравилась.
По износу:
2 аккума по зиме, по сути новье
Примерно 4-6 аккумов по мокрому асфальтовому треку, на нормально настроенной подвеске, заднее схождение минимальное на текно кулаках, жесткие вставки неоригинал. 6 аккумов по влажному грунтовому треку, плюс дворовые покатушки.
Около 10-12 акуумов, может больше, на асфальтовом треке, углы колес сток, вставки сток, резина уходила прямо на глазах, больше всего досталось задним колесам, периодически менял местами с передними, но все равно за гонку стер до дыр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50471e943df95500777403b9":{"_id":"50471e943df95500777403b9","hid":125016,"name":"DmitryDZ","nick":"DmitryDZ","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"52f7d94d3df955007772c588":{"_id":"52f7d94d3df955007772c588","hid":195423,"name":"nersik","nick":"nersik","avatar_id":null,"css":""},"582eacd53df955007770bcaf":{"_id":"582eacd53df955007770bcaf","hid":262359,"name":"Dimma83","nick":"Dimma83","avatar_id":null,"css":""},"59008c0d3df955007770732a":{"_id":"59008c0d3df955007770732a","hid":281309,"name":"Drony97","nick":"Drony97","avatar_id":null,"css":""},"591e03873df955007770699d":{"_id":"591e03873df955007770699d","hid":284762,"name":"ivekilledkenny","nick":"ivekilledkenny","avatar_id":null,"css":""},"5a42b4493df9550077701542":{"_id":"5a42b4493df9550077701542","hid":316122,"name":"wrgcpp","nick":"wrgcpp","avatar_id":null,"css":""},"5b1a347c3df95500776fde18":{"_id":"5b1a347c3df95500776fde18","hid":334695,"name":"deicider","nick":"deicider","avatar_id":null,"css":""},"5bcb89203df95500776fbfd1":{"_id":"5bcb89203df95500776fbfd1","hid":338329,"name":"melon69","nick":"melon69","avatar_id":null,"css":""},"5bd21c103df95500776fbea8":{"_id":"5bd21c103df95500776fbea8","hid":338442,"name":"scarpena","nick":"scarpena","avatar_id":null,"css":""},"5bf2640a3df95500776fb912":{"_id":"5bf2640a3df95500776fb912","hid":338998,"name":"FanatMotorist","nick":"FanatMotorist","avatar_id":null,"css":""},"5c25119d3df95500776fb197":{"_id":"5c25119d3df95500776fb197","hid":339899,"name":"Ильнар969","nick":"Ильнар969","avatar_id":null,"css":""},"5d5d628f3df95500776f7d0a":{"_id":"5d5d628f3df95500776f7d0a","hid":347155,"name":"100pudov","nick":"100pudov","avatar_id":null,"css":""},"5dd1407e3df95500776f7023":{"_id":"5dd1407e3df95500776f7023","hid":349561,"name":"rc_magadan","nick":"rc_magadan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"56569cd23df9550077eb0682","hid":435661,"title":"Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…","views_count":628274,"last_post_counter":8253,"cache":{"post_count":8161,"first_post":"56569cd23df9550077eb0a37","first_ts":"2015-11-26T05:46:58.000Z","first_user":"4fbf3a2f3df955007774401c","last_post":"625d1d59b6bd4f009e191668","last_post_hid":8253,"last_ts":"2022-04-18T08:12:09.684Z","last_user":"5d774e1a3df95500776f7a2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8161,"per_page":25,"chunk_offset":7525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
