Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sveloga
На rcmotor.ru не реклама версии без тюнинга по 15 с тюнингом по 20. Так же есть коллекторный шорт за 10.
Когда я покупал перед нг, то разница между обычной и с тюнингом была около 2 тыщ.
S-Alex
sveloga:
Что за колесики? Или это все в теории пока?
Судя по картинке от Трагги 1/8 (HEX 17mm, типа таких www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXACCV&P… не реклама).
Stasbiker:
Приветствую, а подскажите пожалуйста, все топовые машинки в линейке RM стоят примерно 15500, кроме REMO HOBBY Шорткорс 1/10 RTR — 9EMO ULTIMATE 4WD Brushless (LiPo, ESC 60A) - она стоит почти 19000, я так и не понял с чем это связано…
Со слов поставщиков, она самая дорогая в закупке у производителя.
sveloga
S-Alex:
Судя по картинке от Трагги 1/8 (HEX 17mm, типа таких www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXACCV&P=ML не реклама).
144мм диаметр. Видимо они не влезут под монстровую или шортовую корку, с шортовыми приводами.
Даже если ее поднять. Только арки подрезать.
ПС катающимся по весеннему безобразию:
У кого как, у меня в городе сейчас самое месиво. Грязь, лед, снег, вода.
Со всем этим в машину набирается огромное количество песка, в том числе, мелкого. А так же прочего мусора: старая трава, проволока, веревки, камни и т.д. После 2 паков по школьному стадиону, в ванной выгреб из машины с горсть песка и еще больше травы и листьев.
После каждой покатушки внимательно осматривать и обслуживать машину. Чистить спур/пиньон от песка.
Ступичные подши уже характерно похрустывают. Нуждаются в ТО.
А виной сломанной крестовины на приводе, скорее всего была проволока, намотавшаяся на ось между ступицей и хексом. Туда же может набиваться и трава.
S-Alex:
Сайт товарищ зря не указал. Во многих магазинах трагги/монстры тоже стоят по 19-20 тр. А на ремохобби.ру по 15 (не реклама). Вот я и затупил малость.
Stasbiker
sveloga:
ремохобби.ру странные - не отвечают, телефон письма все мимо… я стал искать где можно купить сразу все с тюнингом, зарядкой, акумом и не смог найти, буду искать дальше… да и с наличием и ценами проблема
S-Alex:
спасибо, получается технически одинаковые
VladRogovskiy
sveloga:
Полазил я в нете по картинкам трагги и заметил что Evo-R совсем на них не похож, больше на монстра смахивает, решил я ее замоскировать под трагги. Лазил, искал полые диски, на али все было узкое и маленькое, нашёл в одном Минском магазине, из доступного по цене разве что колеса от Башера Саблезубого и от ZD racing, вот и купил от последнего за $40. Хекс у них 17мм, но я нашёл выход - переходники на али за $3. Хочу посадить корку ниже - укорочу стойки. Колеса эти больше родных, смотрятся внушительно.
www.aliexpress.com/item/…/32729798641.html не реклама, вот колеса.
Арки придётся подрезать немного, сделать их квадратнее, на эскизе я изобразил это, смотрится ничуть не хуже.
IIaraDox
Очередная поломка после покатушек с друзьями :)неожиданно отвалилось колесо, когда шел за ним думал ничего страшного гайка открутилась, а когда взял в руки увидел неприятную картину 😦 причем ездили на 2S, сначала на минимальных расходах потом поставил на 50% (сухая поверхность, 50% асфальт занесенный землей и 50% укатанная гравийка) много дрифта и ничего больше, видимо боковых нагрузок не выдержало 😃 теперь вот думаю заказать одно колесо в сборе и пару дисков на всякий случай…
S-Alex
IIaraDox:
У монстров Ремо встречается два типа дисков под одним артикулом (не зависит от партии), со звездочкой в центре (как у вас) и без нее. По мнению мастеров из сервис-центра Ремо, гораздо крепче диски без звездочек, а у дисков со звездочками такие поломки встречаются. Если соберетесь заказывать стоковые диски или колеса, попросите проверить форму диска.
ИМХО, хорошие колеса (типа Pro-Line) в разы лучше и крепче стоковых.
IIaraDox
S-Alex:
Но они и значительно дороже, пока нет на них денег к сожалению, в будущем конечно учту это 😃
P.s. На фото в описании дисков где заказал без звездочки
kruk
S-Alex:
Тоже начал задумываться о пролайнах . Стоковые монстровые колеса на высоких скоростях раздувает так , что они в блинчики превращаются вместо прямоугольного сечения . И машина при этом становится плохоуправляемой . Думаю тренчеры взять , может на них не будет такого дикого эффекта
sveloga
Я заказал на али какие-то за тыщу комплект (нерекламко). Так, на всякий случай.
На про-лайн никак с жабой договориться не могу. 70$ однако…
IIaraDox
sveloga:
Тоже подобные в избранном лежат пока что, только на других дисках, по отзывам слабоваты (диски ломучие, резина вроде норм). Ждем отзыва 😃
Crystalldee
sveloga:
Брал такой комплект года 2 назад, после первой покатухи минус два диска(((
Iruta-san
А кто-нибудь имеет хотя бы смутное представление, какие диски подойдут вместо родных дисков шорта/багги/ралли? А то диск-то потрескался, а резина почти новая - жалко просто так в расход пускать 😦 На сайтах магазинов диски идут либо с размерами под стандартные шорты - спереди 2.2", сзади 3.0", либо без размеров вообще 😦
kruk
А чем P2060 ремовские не нравятся ? 😉 Даже говорят , что они крепче штатных
Iruta-san
Так это монстрячьи, они же вроде заметно шире. Есть еще P7115, но эти изначально для краулера, т.е. почти наверняка размер 1.9"
Вот если б померял кто, чтоб точно знать…
Тем временем, даю размеры дисков от колес P2046/RP2046. Внешний диаметр 72мм (это примерно 2.8", диски под это размер изучаю), внутренний - 76мм, ширина 42мм. Измерял именно диаметр канавок под покрышку, высота бортика 3мм, т.е. еще +6мм к диаметру(78х82мм), если вдруг правильно мерять так.
kruk
Iruta-san:
Пардон , я думал монстровые и нужны ))
mr_roni
Товарищи, на последних покатушках влетел в меня X maxx, разбил корку.
какие есть советы по размерам и особенности выбора новой корки, если не оригинал.
рассматриваю любую, главное прикрыться!
VladRogovskiy
Для владельцев шортов 9EMU. Ввиду владения slash 2wd напишу небольшой фидбэк по резине, старые стоковые колеса совсем не имели сцепных свойств и резина со временем усохла, покатушки заставляли меня изрядно расстраиваться, машина крутила с легкостью только пятаки, в остальном слушаться вообще отказывалась. Полазив по нету нашел несколько дешевых вариантов решения сей проблемы, взвесив цены, несколько отзывов и внешний вид закзал:
banggood.com/AUSTAR-4PCS-Tire-Not-Glued-For-RC-Car… , не реклама, цена дешевле чем на али, доставка бесплатная.
Первым покрытием для покатушек стала бетонная дорога сильно присыпанная песком, то место, где старые колеса вовсе не цеплялись, новая же как по рельсам держит дорогу, под сброс газа и поворот руля на старых колесах авто разворачивало, на новых же она исправно входит в поворот. Теперь вот думаю, может зря заказал TSM(систему стабилизации)…😉
sveloga
А что-то слиппер у никак не хочет работать. Залипают пластины, пока не открутишь и отверткой их не ковырнешь.
Отпускаю гайку затяжки пружыны на 1 оборот. Все работает. А после очередных покатушек намертво блокирован. Он вообще работает, как должен у кого-нибудь?
Привода красные мрут как мухи.
sveloga
sveloga:
Доперло до меня от чего они дохнут.
Песком, как образивом съедает крестовину и растачивает отверстия в приводах, куда вставляется крестовина.
А поскольку гоняю сейчас преимущественно по грязи/лужам, то и песка попадает очень много.
mr_roni
Товарищи, начали вытекать задние амортизаторы(( какой вязкости заливать масло? И в каком количестве. В трагги. использую 40% лёгкая пересеченка / 60 буераки.
И ещё, очень странно и сильно раскручиваются чашки привода, со стороны дифференциала, из-за чего это может быть?
sveloga
mr_roni:
Надо смотреть откуда течет. Возможно уплотнительное кольцо износилось. Посмотреть, нет ли задиров на штоке.
mr_roni:
30wt (350cST)
mr_roni:
Сколько влезет. На 4 стоковых аморта нужно около 30мл.
mr_roni:
Это нормально. Вибрация + центробежная сила. Используй синий фиксатор резьбы. Некоторые для подстраховки надевают термоусадку.
Stasbiker
Всем привет, после долгих мучений и сидений на форуме было принято решение все же не раздувать бюджет, которого особо и нет, и заказать REMO HOBBY Шорткорс 1/10 RTR — 9EMO ULTIMATE 4WD Brushless (LiPo, ESC 60A) топовую версию (что и было сделано - жду), в нагрузку заказал с Али SKYRC IMAX B6AC и пару HRB RC Lipo Батареи 3 S 11.1 В 5000 мАч 50C, буду вникать, катать и понемногу тюнить ибо это не менее для меня интересно 😃 Огромное спасибо всем кто терпел, отвечал на вопросы и поддерживал 😃 отдельно нижайший поклон и огромное спасибо Александру S-Alex!!!
RC_rider
Поделюсь не много инфой после некоторого времени владения.
Пока лежал снег, катал на 3S коллектор проблем вообще ни каких не было, как и поломок. Но вот снег пропал и скорости заметно подросли а вместе с ними и посыпались детальки. Рычаги пока целы, трещин нет. Корка в щепки, клеил эпокситкой, щепки были продублированы. Обломало задний привод, один, но думаю, что скорее всего попала ветка и при прыжке выломало. Поставил красненькие на пробу, как и рычаги, ради интереса, перед оставил черные, что стояли на машине, зад поставил “тюнинг”, как они называют, посмотрим, что быстрее развалится. Далее в следующий раз, при жесточайшем втыке в трамплин сломало заднюю вилку привода, передняя и задняя поменяны на металл, если можно так сказать, теперь скорее всего будет ломать в другом месте. Начал делать мозг регулятор, почистил, посмотрю может выживет. Да, так как поломок стало больше и разборки шаськи чаще, то винты реально стали хуже держаться в посадочных местах. Теперь из-за более плохой фиксации, грязь стала попадать туда, где ее раньше не было. Такая же беда была и при замене масла в дифах, один винт не фиксировался. Ну больше пока ни чего на самом деле. Выгуляю завтра, посмотрим, какую-нибудь видюху соберу.
Тачка шорт.
Stasbiker:
Не знаю, как на счет Ультимата, стоит он того или нет, но шорт - хороший выбор, как раз более универсальный. Я на своего скоро буду заказывать регуль Б/К с мотором, специально оставлю все как есть, посмотрю сколько родные привода и детальки еще протянут. Я брал вообще бюджетника за 10-ку. Поломки перечислил выше. Покупал только 3S lipo акум и снял с HSP приемник с трансмиттером, так как он на 4-ре батареи и приемник не плохо изолирован. Зато HSP регуль с заводской влагозащитой - утоп.
