Здравствуйте. Видимо и меня постигла беда с обгонной муфтой. Помогите пожалуйста разобраться.
Все началось с того что начал заводит дергалкой, машинка завелась но проработав секунд 30 на холостом ходу заглохла с резким звенящим щелчком. После этого начав ее заводить, шнурок дергалки перестал сматываться. 😕 Снял дергалку (снятая она нормально работает) и снял заднюю панель (на фото). Как я понимаю, когда крутишь деталь 1 на рисунке, деталь 2 должна крутиться только в одну сторону, а у меня она крутится в обе как и деталь 1. Вопрос 1. как это все вылечить? 2. Как вытащить деталь 1? 3. Если поставить ротостарт, тогда ведь не нужна обгонка? Сильно не пинайте если что… 😊 я еще только учусь 😒
… Странная обгонка ! … ничего похожего не встречал !
… судя по Вашим рассказам, обгонку заклинило … (обгонка - она же иголчатый подшипник качения) … возможно залетел между иголками какой нить заусенец и получился клин … У вас обгонка запресована из нутри картера (деталь №2) … выташить деталь (возможно) можно только приложив значительное усилие …
… если поставить ротостартер, то в этом варианте будет крутится вал в крышке картера, а там нет подшипников качения (на сколько я знаю) и только одно уплотнительное (резиновое) колечко, которого хватит не на долго … в подследствие картер разгерметизируется и не сможет всасывать топливо, а надо будет закапывать пипеткой 😃 (шутка)
Перевернуть деталью 2 кверху, выбить деталь 1. Осмотреть деталь 2 (она должна, по идее, вытащиться легко) на предмет трещин. Скорей всего - подшипник заклинило.
Наткнулся на такое решение проблемы https://rcopen.com/
Как я понял, у меня уже получилось то, что автор советует сделать 😁
… то что автор делал, там ДВЕ обгонки !!! (одна с наружи, другая внутри картера) А у вас пока вижу только одну и ОНА ИЗ НУТРИ КАРТЕРА 😜 … (не сочтите за грубость)
Как Автор …
Кайне не рекомендую применять данное решение на К- 4.6 . ❗❗❗❗❗❗
Читайте внимательнее - данная модификацция - только для двигателей HPI 21- 25/
Не найду мануал к К 4.6 , если кто найдет - дам более конструктивный совет.
Пока- мысли такие :
Если не разорвало внешнюю обойму обгонной муфты, ( на вид она мега крепкая)
ТО просто выбить старую обгонную муфту и запрессовать на “горячую” новую обгонку.
Нужно узнать диаметр вала отбора мощьности.
Как Автор …
Пока- мысли такие :
Какие последствия могут быть??
Какие мысли?
Если б у меня сразу стоял ротостарт, я бы и не заметил что обгонку подклинило.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"415a2fa23df9550077793936":{"_id":"415a2fa23df9550077793936","hid":4604,"name":"609","nick":"609","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"44998d519970730077fc2284","hid":44419,"title":"Savage ss 4.6 нужна помощь","views_count":1795,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44998d519970730077fc2700","first_ts":"2006-06-21T18:17:53.000Z","first_user":"415a2fa23df9550077793936","last_post":"449bc4889970730077fc270e","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-06-23T10:38:00.000Z","last_user":"415a2fa23df9550077793936"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
