поясните плз принцип работы движка на первом этапе
Народ , первоначально топливо в движок закачивается зап счет избыточного давления в глушаке, те наддува в бак, правильно? А сосущая составляющая в этом процессе есть?
Вчера не смог разобраться. Поменял гильзу-поршень в движке. Даже при полностью зажатом выхлопном отв и карбе топливо не подается вообще. Бред какой-то.
Герметичность системы выхлоп-бак (крышка бака).
Засор в системе бак-движок.
Правильно установленная пара (гильза-поршень).
А “сосущая составляющая” в совсем другом процессе 😅
я так и думал про сосущую 😃)) Пробовал подуть в глушак 😃 - воздух через карб выходит. Это нормально?
нормально,проверь прокладку под крышкой бака,а дуть не обязательно,закрой пальцем выхлоп и прокрыти движок 😃 смесь сама в карбюратор полезет 😁
не лезет блин. Не может же быть такого, что на новой паре нет компрессии в принципе, достаточной для загона топлива…
Отверстие в карбюраторе зажимать ничем не надо! Только глушак!
[/quote]
А как движки без наддува бака работают? Смесь-то за счет разрежения, при ходе поршня вверх как раз и подсасывается. Так что "составляющая " и здесь есть 😁
громадное спасибо всем и отдельное специальное GROZZY. По результатам вечерних работ выяснил:
Поршень развернул на 180.
Поставил прокладку между двигателем и выхлопным коллектором.
И в 24.00 всем соседям по балкону было СЧАСТЬЕ - радостный звук заработавшего движка!
…было СЧАСТЬЕ - радостный звук заработавшего движка!
Поздравляю! 😃
Это чувство детской радости и удивления, я думаю, знакомо многим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b3706f3df9550077792f4a":{"_id":"41b3706f3df9550077792f4a","hid":5230,"name":"musson","nick":"musson","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"438ff4373df955007778e144":{"_id":"438ff4373df955007778e144","hid":10476,"name":"Photocor","nick":"Photocor","avatar_id":null,"css":""},"448054673df955007778aa58":{"_id":"448054673df955007778aa58","hid":14570,"name":"air-sokol","nick":"air-sokol","avatar_id":null,"css":""},"44ae6c533df955007778a22f":{"_id":"44ae6c533df955007778a22f","hid":15306,"name":"Alex_D_Al","nick":"Alex_D_Al","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"44d6f8b29970730077fb651b","hid":46980,"title":"поясните плз принцип работы движка на первом этапе","views_count":1606,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44d6f8b29970730077fb6b55","first_ts":"2006-08-07T08:24:18.000Z","first_user":"44ae6c533df955007778a22f","last_post":"44d846349970730077fb6b65","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-08-08T08:07:16.000Z","last_user":"438f1e713df955007778e1a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
