WLtoys 12423/12428
Gera60
john_m_007:
Чем её растворить чтобы выкрутить??
Нагреть аккуратно , можно паяльником небольшим .
john_m_007
Gera60:
А как же нагревать там, где пластик рядом? Тот же карданчик или шестерни заднего моста?😦
ZViruS
john_m_007:
Как вариант очень аккуратно высверливаешь шляпку болта, снимаешь шестерню, греешь железо на огне, и зажав остатки болта плоскогубцами выкручиваешь его. Делал так, когда на второй машинке все менял на металл. С боковых выкрутились после прогрева паяльником на 60Вт, но там был обычный болт под плюс, а вот в карданных болты с внутренним шестигранником, который очень легко слизывается, поэтому оптимально высверливание, если нужно сохранить шестерню целой. Болты потом конечно новые были вкручены. Если на шестерни начхать - расковыриваем, греем, выкручиваем.
EdwardK
Uncle_Au:
Я в своей поменять все что выкладывал выше + аппаратуру RadioLink RC4G (ru.aliexpress.com/item/…/32753372045.html не реклама) и волне доволен сам и радости сына нет предела.
Посоветуйте как скомпоновать “в подкапотном пространстве” приемник от RadioLink RC4G, новый регуль QuickRun 1060. В выходные может наконец дойдут руки до апгрейта.
Засунуть вместе под корку один над другим? Так вроде приемник от RadioLink RC4G с дополнительной кнопкой на гироскоп, как к ней доступ организовать?
ZViruS
EdwardK:
Приемник на толстом двухстороннем скотче. Регуль на липучке, но тоже можно на скотч. Гироскоп настраивать сразу. Нужно включать реверс. В аппаратуре на газ ставить тоже реверс.
vllad
ZViruS:
Есть болтики м2 там такой шестигранник, две отвертки нормально крутят, а в машинке Х.З. что засунули обе проворачиваются.
ZViruS:
Очень любопытно гироскоп в машинке что он стабилизирует и как?
PavelDLN
Такая проблема:
  • плохо поворачивает.
Решение:
  • менять аппаратуру (3000 р) + регулятор (1200 р) + серву (800р) т.е. около 5 т.р. - что-то перебор, почти за столько же я саму машинку покупал.
  • посоветовали поменять резистор переменный в пульте. Не уверен, что есть в этом смысл. Но я достал резистор, заехал с ним в два радиомагазина - таких не нашлось. Оригинал же я потерял.
теперь мне нужен такой вот резистор (чтобы хоть как ездила машина). Есть идеи, где взять?
igvv
Именно такой можете и не найти … но можно купить любой другой переменник на 5кОм, а дальше придется его колхозить в пульт.
PavelDLN
а может кто продаст ненужный (например, после апгрейда), можно нерабочий, пульт?
EdwardK
vllad:
Прямой ход, естественно. При повороте машины без команды - сам подруливает сервой. На этом форуме в разделе аппаратуры в теме по Радиолинкам есть видео, разложенного на столе приемника и сервы - крутят приемник, дергается серва. Кто-то тут ставил, говорят помогает от болезни наших легких авто - нестабильного движения по прямой.
ZViruS:
А разъем на фары беленький микроскопический на что можно заменить, чтобы на свободный канал приемника Радиолинк кинуть? От чего подходит?
PavelDLN
УРААА) Я все починил)
Вообщем, я плакался, что:
  1. У меня плохо поворачивают колеса
  2. Я сломал пластмассовое коромысло в колесе на пульте ДУ.
  3. пытаясь починить пульт, я оторвал переменные резисторы (проводки переломились) и потерял один.
Мне советовали заменить переменные резисторы на другое сопротивление, чтобы увеличить радиус поворота колес.
Я снял их, других такого типа не нашел.
ХЗ, но мне кажется, что контроллер учитывает относительную разность сопротивлений на минимуме и максимуме, а не абсолютные значения, так что замена переменного резистора не дала бы эффекта. Хотя ХЗ - я не силен в электронике.
Вообщем, старый резистор я нашел, паяльник я купил (давно “мечтал о паяльнике”). Припаял все на место. Резисторы на поворот и газ поменял местами. На всякий.
В результате колеса стали поворачивать на полный угол.
Возможно, помогла замена местами переменных резисторов, возможно, был плохой контакт и помогла перепайка.
Сломанное коромысло я склеил и переставил на газ - там вроде меньше нагрузка.
Эту детальку удалось склеить клеем “контакт супер гель”. Видимо, там есть компоненты для склеивания пластика, т.к. части детальки прям приплавились друг к другу и вокруг места склейки был тоненький ободок расплавленного пластика.
ZViruS
vllad:
При попытке модельки отклониться от прямого курса сам подруливает колесами в нужную сторону и сохраняет направление движения.
Очень помогает при движении по пересеченной местности на большой скорости.
Если, к примеру жопу начинает заносить вправо, он колеса подруливает тоже вправо, и старается выровнять модельку. Подруливание зависит от степени заноса.
Для дрифта вреден, но можно в аппаратуре настроить его чувствительность на крутилку. Или выключать в настройках.
В настройках для ползанья он у меня отключен, в 100 газе включен, но регулируется крутилкой 3-го канала.
Это выглядит примерно так
EdwardK:
Я брал разъемы от юсб планки от компа. Тоже подойдут разъемы от кнопки питания/ресета с корпусов. У меня воолбще они одинарные склеенные вместе для удобства. Но это было для моей модельки, которую покупал год назад. А вот новую машинку переделывал знакомому, у нее уже регуль немного другого вида, и на машинке уже стоял один разъем с большим конектором с одной стороны (регуль) и разветвителем на маленькие с другой стороны (на свет). Он стал в приемник вообще отлично без переделок.
vllad
EdwardK:
ZViruS:
Спасибо!. Об этом не подумал😒, привык на леталках кучей моторов или серв управляет, а здесь один мотор😒
RemoH
Товарищи, будьте так любезны, сделайте кто нибудь подробные замеры переднего дифа снаружи. Спасибо. Строю шась, нужны размеры.
timoxaden
Заинтересовала авто rc тематика, решил попробовать с данной модели. Пока откатал несколько раз на родном аккуме, доволен. Уже заказал доп аккумы и тяги рулевые, одно колесо косит, а триммированием руля невозможно добиться чтобы не тянуло в бок.
komix
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, чем модель WlToys 12409 отличается от рассматриваемых в теме?
btk731
komix:
Может тем, что это абсолютно разные концепты? Не совсем ясен вопрос: внешние отличия налицо: корка-каркас; передние амморты; привода-мост; запаска и т.д. Какие детали у них взаимозаменяемые? Так судя по тому, что в запчастях (на али…)12428 и 12409 не пересекаются, то и не прокатит… Но, навскидку, проблемы с электроникой и там, и там должны быть похожими.)))
komix
Спасибо, думал одно шасси. Тогда лучше 12428/12423 взять.
komix
И снова, здравствуйте!
Купил ребёнку a969-a, заказал с али тележку апдейтов. Теперь вот подумываю о машинке себе. Сначала думал взять такой же, но трагги. Жена отговорила, зачем одинаковые, в итоге выбор пал на 12248.
Нашёл их три версии (зелёная, синяя и красная). Про отличия синей и зеленой ничего не нашёл, а вот к красной идёт другой пульт, с дисплеем. Нашёл один обзор на неё, где автор жалуется на периодическую потерю связи между машинкой и пультом, которая лечится перезагрузкой машинки. Это косяк конкретного экземпляра? Или все аппы wltoys этим страдают?
Чем ещё различаются версии? Самому нравится красная, у нас есть за 5699р. И что-то нигде дешевле найти не могу, у китайцев с доставкой заметно дороже выходит 😮
btk731
komix:
Чёт не нашел я машин с дисплеем на пульте. Может апгрейд? Со связью системных проблем нет. В отличие от прочего электро-фарша. Дело, конечно, ваше, но имея 2 разномастные машинки (если не на месяц покатушек), вы можете приобрести финансовый головняк. Будет ломаться. И там и там… А взаимозаменяемости нет… Опять же “аппетит приходит во время езды” никто не отменял-захочется нормальные масляные амморты, кардан и т.д. + еще хотя бы по аккуму к каждой машине… В общем, реально вваливать денюжков придется. Если нет финансового вопроса-нет и проблем, ни в чем себе не отказывайте! Почитайте тему, и чтобы потом не стирать с 12428-го пыль, в ожидании, скажем, приемника-регулятора, заказывайте с упреждением… Различий в разного цвета моделях нет (красные, правда, замечены и без света)
komix
btk731:
не реклама
Но вопрос снят, заказал я remo smax 1:16, что бы сын не задавал вопросов, почему у папы машина больше 😃
Так что теперь на своей шкуре прочувствую, какое г. (wltoys a969 или remo smax) лучше 😃)))
EdwardK
komix:
У меня синяя.
Отличия, кроме внешнего вида:
  • нет запаски;
  • дисплей на пульте;
  • свет в нормальных фарах спереди и красные габариты сзади.
По самому шасси отличий не нашел.
Проблем с пультом не испытывал.
Приемник-регуль стандартный, сгорел как у всех.
komix
EdwardK:
Это меня больше всего и отпугнуло, если увлекусь капитально (как рыбалкой и охотой), то лучше кит возьму сразу, аппу и электрику, чем все по частям менять - дешевле выйдет 😃
Пока с сыном на мелком масштабе покатаемся.
btk731
komix:
Глянул я ветку remo smax… Показалось, что “детские болезни” там те же. Но дешевле.😎
