WLtoys 12423/12428
Всем привет!
Нужна подсказка.
Есть аккум спаянный из двух 18650. Аккум после полной зарядки. Через пару минут езды, если дать полный газ (расходы газа выкручены на максимум), тачка отключаеться и моргают светодиоды, я так понял это защита приемника от переразряда аккума. Делаю расходи на 30% меньше и катаю еще 15 мин. При этом соответственно она становиться медленнее и если нажать полный газ регуль не отключаеться.
Спасет ли ситуацию б/у Gens 5000 7.4 вольт 40c. Может быть он будет выдерживать такую нагрузку? Или какой-нибудь другой аккум посоветуете?
18650 низкотоковые. Там потребление может достигать 60А. Генса должно хватить, но есть риск что не выдержит уже регулятор родной. Я катал в свое время на DXF 4200 2S 25C. Хватало.
Что происходит - под нагрузкой аккумы 18650 проседают по напряжению - регулятор уходит в voltage cut off для сохранения жизни аккума. Стандартная опция отсечки в регулях для липо батареек.
Почему работает на ограниченных расходах? Потому что нагрузка меньше.
А что будет регулятору от более «способного» источника тока? То есть более стабильного напряжения на концах?
(Спойлер - ничего)
Регулятор может умереть от более мощного потребителя, а не более стабильного по напряжению источника тока
Спасибо большое за то что откликнулись
Всем привет, владею данной моделью уже достаточно долго . Кароче сгорел уже 3 родной регуль. Чинил, менял перепаивать, надоело. В связи с чем вопрос- на сколько я понял, почитав эту ветку, тут есть определенный набор :
- Регуль HobbyWing quirun 1060 RTR 60A ESC
a.aliexpress.com/_AbBu8Q - Серва
a.aliexpress.com/_AEsyry
В связи с чем вопрос- правильно ли я всё собрал?
И посоветуйте ко всему этому Аппу и передатчик не дорогие.
Я тут на барахолке вот такое нашел rcopen.com/forum/f17/topic563207 подойдёт такое?
Заранее всем спасибо за ответ.
a.aliexpress.com/_AbBu8Q- Серва
Версия регуля RTR у HobbyWing немного отличается от полной. НЕ слушай сказок продавцов. Лучше чуть-чуть переплатить и взять полный оригинал.
Серва должна стать. Хотя в последних моделях днища появились отверстия и под полноценную серву. У меня на 20 кг стояла.
Аппаратура должна подойти. Желательно на аппаратуре иметь настройки расходов и реверса как для руля, так и для газа.
Типа такой?
a.aliexpress.com/_A5vUjy
Типа такой?
типа да. Хотя мое суждение по разнице между РТР и Коробочной версией хоббивинга базировалось на более дорогих моделях для БК систем (SC8) где они отличаются кардинально как настройками, так и поведением.
возможно у 1060 там и урезать то нечего. Ну и вопрос в бюджете. Для WLToys, где практически все время проводится “газ в пол” особой рояли играть не будет.
З.Ы. я со своей устал возиться и ушел в 1:10 трофи. Со временем ее приходится больше чинить, чем катать. И обрела она нового владельца.
Спасибо за ответ, возьму коробочную версию.
Разница в цене не очень большая.
Машинка сына, бюджет на ремонт его 😃
Я ему предлагал новую купить. Он эту починить хочет. Да и жалко её продавать, много уже что поменяли в ней- амморты, шестерни везде металл, кардан.
два годя меня мучало это чувство. В починку было вложено средств и времени больше, чем сама машинка стоит.
Мои эволюции: WLToys 12428 сыну и папе -> Traxxas TRX-4 папе -> WLToys 10428b папе, но для сына - маме -> Injora (austar) 313 шасси+ Jeep camanche hard body - сыну. C появлением для ребенка своей трофийки надобность в 12428 отпала.
И мой совет по поводу карданов - найдите нормальный, дорогой кардан в размер, с качественным металлом, а не те поделки из мягкой стали, которые для этой модели предлагает али.
У меня лучше вариант. Возьмите привод от Traxxas Slash/Jato/Stampede или от Summit-Maxx, если хочется прям совсем, и обрежьте по размеру телескоп. Прекрасный легкий пластик, проживет дольше модельки.
Обновление wltoys 12628 6x6 до версии Aspirienc toys 124228 4+2x6
Илон такого не ожидал, да???
Круто получилось!
Переделал наконец электронику по рецепту с этой темы: регуль Hobbywing, серва JX PDI-2506MG, Аппу и приемник взял здесь на форуме Turnigy 3xs. Машина полетела, в первый же выезд в заносе влетел в бордюр колесом, ещё плюсом люминь рычаги. Жду ещё масло погуще в амморты.
Всем привет!
Посоветуйте серву быстрее и мощнее чем mg996r.
Меня не устраивает её скорость, хотя аккум gens 2s 45c 5300mah.
Напряжение на серву с приемника 5,7в.
Видео по ссылке:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Alturn AAS-750MG или AAS-752MG. У 750-й больше момент, 752-я - быстрее 750-й.
mg996r.
Обоссать и сжечь. Необязательно в таком порядке.
😁😁😁 спасибо за ответ
Всем Здравствуйте!
Батарея 2s gens 5300mah 45c.
Сегодня столкнулся с такой проблемой как неравномерный разряд банок.
Аккум пролежал неделю с напряжением 7.6в. После использования в первой банке стало 3.8в, во второй 2.8в.
Зарядка imax b3.
Всем Здравствуйте!
Зарядка imax b3.
Выбросить зарядку. Было две. В одной умерли канали по одному, вторая начудила как в вашем случае. В ней очень дешевая элементная база. И как следствие вначале на одной банке перезаряд, на второй недозаряд. Конечный опыт ее использования похож на Ваш. Одна банка норм, вторая переразряжена. Нормальная зарядка с балансировкой решает такую проблему и аккумом еще можно будет пользоваться.
Банку с низким напряжением заряжать отдельно, через балансирный разъем, доводить хотя-бы до напряжения второй банки, после ставить уже в режиме баланса на imax-b6 или подобных зарядках. За неделю деградации быть сильной не должно даже при напряжении 3,4 на банку. А 3,8 на банку это почти сторедж режим 50%.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста какое масло лить в дифы 12429? Нигде нет этой инфы, и темы отдельной нет, вот решил спросить в теме близкой к ней)
Подскажите, на какой ток разряда стоит ориентироваться при подборе нового аккумулятора для сабжа, чтобы хватало?
А еще лучше посоветуйте, какой конкретно акк взять - бюджетный, но чтобы не уходил в защиту, когда по газам даю. Можно с Aliexpress.
Приветствую!
Судя по отзывам лучший бюджетный аккумулятор это hrb. Сегодня заказал 2s на 5200mah с АлиЭкспресс:
220,97 грн. 48%СКИДКА | Распродажа аккумулятор hrb Lipo 2 S 3 S 4S 5S 6 S 7,4 V 11,1 V 14,8 V 1500 mah 2200 mah 3300 mah 4200 mah 5000 mah 5200 mah 6000 mah Батарея
a.aliexpress.com/_9xSrez
Если выбирать среди других, то токоотдача должна быть минимум 30c.
Но чтобы в wltoys 12428 влез нужно убрать перегородку в отсеке для аккума, как показано в видео, смотреть с 1:35
У меня во время покатужек по горам (на районе стройка идет я использую её в качестве трассы) оборвался кардан задкего привода, и оттуда потерялся какой-то элемент. Сам кардан найти удалось а то что должно внутри стоять нет.
Вот хотелось бы узнать у тех кто в теме что там должно быть и где в РФ это можно достать? (живу в москве магазинов очень много) но в интернете не удалось найти данную запчасть почти все мазагины где она есть в начилии это алик или бенг. Я уже заказал новый кардан, но идти он будет месяц в лучшем случае а катать хочется сейчас, иначе совсем обидно получается долго ждал машинку, покатал 15 минут и теперь месяц ждать…
Даже в сервисы по ремонту обращался но они говорят что надо заказывать (ну получится тоже самое непонятно сколько ждать)
Еще такой момент кто-то много лет назад в этой теме написал
Совсем густое масло заблокирует дифференциал.
А если туда салидола напихать получится что дифференциал будет просто тугой ?
просто из-за того что он есть у машины сильно падает проходимость, знаю на настоячщих машинах есть такая фишка как самоблок но под нагрузкой, тоесть дифферинциал на небольших нагрузках ведет себя как заблокированный но когда нагрузка повышается прокручивается.
В теории это было бы удобно если бы на прямой он груб всеми 4мя колесами но на большой скорости бы проскальзовало и он отрабатывал (по факту это нужно только в поворотах на скорости)
