WLtoys 12423/12428
Дело в том, что от вашего радиатора практической пользы было не очень много. Посмотрите рисунок.
Там красным цветом обозначен кристалл мосфета, который выделяет тепло.
Ваш радиатор - синего цвета, и он не получил прямого контакта с местом мосфета, которое выделяет тепло.
По этому кристалл мосфета успевает перегреться и сгореть.
Это все понятно, но добраться до кристалла не получилось не стал разбирать (уж больно сильно он залит). Залил по самую крышку эпоксидкой, поэтому остались только верхушки. А радиатор работал на отлично грелся сильно по всей площади, я считаю это показатель, что теплоотдача есть.
А регуль сгорел как серву поменял (может конечно так совпало) когда поставил новую серву (перепаивал провода и убрал плату из сервы) тогда и мосфет сгорел, причем он еще работает из за радиатора получилось растянуть время сгорания.
Поведайте нам как работает движок 35т в отличие от родного . И на тему рулевой рейки-не удачная конструкция у нас . Случайно ни кто не задумывался о другой конструкции ? Я на своей тачке убрал все лювты на подвеске кроме рулевой рейки , задняя подвеска получилась вообще круто а перед все не так как хотелось бы все гребанная рейка . Саму рей ку сделал из алюминия , когда делал подогнал все ок , стал полировать только блеск придал и представте себе после полироки прослабилась зараза эдакая , появился небальшой лювт переделывать не стал .
доработка рейки
Сравнить родной движок не могу так как гонял на нем по снегу а это совсем по другому. может как нибудь заморочусь поставлю 21T 18000-20000об.мин от лодки (35T 10000-12000об.мин).
А с рулевой просто заклеил снизу отверстие в центральной части (чтобы песок не летел) а сверху залил эпоксидкой паз до ровной поверхности подшливовал и все работает на ура по песку, грязи и тд.
Думаю вот такой рег подойдет? Но в нем вроде приемника нет :7.4-11.1 В 320A RC регулятор напряжения: www.aliexpress.com/item/…/32785900194.html
Но наверное приемник докупать Нуна, а он и аппаратуру потянет!?
не реклама
Rx/Tx (РУ) - GoolRC TG3 2.4 ГГц 3CH - приемник и передатчик уже прошиты друг на друга и в комплекте инструкция и перемычка если что не срастется. но приемник хоть и написано waterproof не залит. надо герметить если хочешь гонять по лужам. на нем есть еще третий канал, я на него подсветку подключил через Rc переключатель.
ESC (регуль) - BDESC-S10E RTR - бывает написано, что он аж до 320А держит но реально я думаю 60А не больше. тоже waterproof “невидимый” надо герметить. Да и он размера под самую крышку.
Серва - HobbyKing HK15158B Digital BB/Coreless Mini Servo 32g / 2kg / 0.08s дорогая зараза но точь в точь как родная, не надо ничего колхозить (даже оригинальный сервосейвер подходит). Есть еше такая же но с пластиковым редуктором, она подешевле. Влагозащиты на них нет (герметик в помощь).
не реклама
А этот передатчик (почему так дешево!?) “увидит” эту систему:
Решил радикально подойти и поменьять все (как в ютубе) БК регуль, серва:ru.aliexpress.com/item/…/32773876229.html
и аппаратура - конечно дороже (комплект пульт + приемник еще и диск??), но должна совместиться: :ru.aliexpress.com/item/…/32447947899.html
Цена вопроса около 4 т.р.
Вроде все должно встать, кроме сервы - приколхозю, здесь кто то это уже делал.
Видимо и это все надо герметить на всякий случай. А вы как это делаете, я видел в ленте аэрозольный баллон не помню как называется - типа брызгаешь на любой электроприбор, хоть на шуруповерт или телефон все высыхает, и ныряешь с ними, потом работаешь без проблем, и в инете есть ролики про это?
ааа, сорри, понял это ТОЛЬКО передатчик, без пульта - все понятно, а он увидит наш пульт? Тогда конечно не надо докупать комплект аппаратуры - только мотор, регуль, серву.
Да, эти 2 комплекта подойдут.
Аппаратура нормальная тут я считаю дело вкуса (мне внешне не нравиться которую вы выбрали). Все настройки есть: 3 канала, реверсы по всем осям, триммеры, 3 типа выбора ограничения по скорости, приемник миниатюрный.
А про БК интересно будет на сколько машинки хватит. Сам не решился… из-за пластмассовых дифов.
Гермечу все эпоксидкой “в кирпич” - аккуратно заливаю предварительно залепив разъемы пластилином.
А про БК интересно будет на сколько машинки хватит. Сам не решился… из-за пластмассовых дифов. Гермечу все эпоксидкой “в кирпич” - аккуратно заливаю предварительно залепив разъемы пластилином.
Ну как все соберу - отпишусь! Есть запасные ведущая и ведомая шестерни дифов. Как они пойдут в дело - закажу металл.
Про герметизацию - после эпоксидки - только выкинуть уже регуль, да и теплоотвод нарушен будет? мож термолаком (пожиже) залить с предварительным снятием радиатора, лишний вылить?
Эпоксидка проводит тепло всяко лучше воздуха. У меня тоже регуль залит полностью после переделки. Если сгорит, то да, только выкинуть.
Да если сгорит - конечно!
Воздух кстати очень плохой проводник тепла, как и сухое дерево…
А эпоксидка какая - обычная?, щас их несколько видов в магазах, по разной цене.
Все равно не понимаю как эпоксидка может ХОРОШО проводить тепло…, просто проводить - может, не спорю.
Вот такой лак есть - на все машинки хватит: om-ek.ru/…/aerozol_scotch_1601_izoliruyushchiy_na_…
Такой: nanoprotech.ru/…/zaschitnoe-pokrytie-nanoprotech-e…
Много других вариантов есть.
Ну вам говорят проверенные варианты с эпоксидкой. Хотите экспериментировать с непонятным лаком, который может потрескаться - хозяин барин 😃 Потом нам рассказать не забудьте.
Да, люблю поэксперементировать в разумных пределах, поэтому советуюсь и выспрашиваю у вас о пультах,приемниках, регулях и моторах т.к. не хочу покупать и складывать в коробку потому что не подошло. И всем большое спасибо за советы!!
Про “непонятные” лаки - да они понятные, почитайте их свойства после высыхания!
А по изоляции - поэксперементирую - расскажу как есть. Все таки надо двигаться за наукой, зачем в машинках такие радикальные меры по укреплению регуля?, если достаточно его только сделать влагостойким!? А уж это ребенок проверит по полной программе - не сомневайтесь!!!😃😵😁😁
Я один не совсем понял связь между прочностью и влагозащитой?😃😵
Я имею ввиду что залив регуль эпоксидкой, получается мощный блок с защитой от механических и химических повреждений. Вот я и думаю что мехзащита в данном случае не нужна, какое воздействие нужно оказать на машину чтоб регуль сломать механически…, а только от воды - достаточно из баллончика “пульнуть” и готово, и не надо время тратить на эпоксидку.
Я вот еще у вас хотел спросить, на БК мотор радиатор надо дозаказать, а то они все без него идут?
Как сериал “Лучше звоните Солу”, в нашей ипархии, думается, лучше подскажет DarkSoulRL 😃
btk731, было бы интересно видео глянуть.
Кстати на мокром асфальте у меня не кувыркалась, а просто боком скользила. А на сухом асфальте, при плавном повороте на скорости, такое ощущение что всю машину перекашивает и боковины покрышек похоже не выдерживают, подламываются.
Не претендую на то что “быстрее ужо не бывает”. Бывает. Но кувырков больше…
my.mail.ru/list/habakkuk731/video/…/7.html
my.mail.ru/list/habakkuk731/video/…/8.html
Кто то брал колесные диски(0045)? Не могу найти их отдельно. Скиньте сылочку плиз.
Пожалуйста!
wl-toys.com/Wltoys-12428-Car-Spare-Parts-0045-whee…
Если кто то ещё не успел обзавестись аппаратурой, но хочет купить, есть вариант получить гораздо быстрее, чем с Китая
Продам 3-канальный передатчик FS-GT3B, абсолютно новый, пользовался пару раз, был куплен 2 месяца назад. Никаких косяков нет, всё работает чётко. Перехожу на другую аппаратуру.
Если нужен приёмник, то он мне скоро придёт, вернее целых два.
Все вопросы в личные сообщения здесь или в ВК vk.com/dpetin
Эти я находил, цена неадекватная. Я имел в виду по нормальной цене, а на Али или бангуде колеса в сборе за 6,5$. Только в описании все ок, а в отзывах эти колеса под хексы 12мм. Получается еще и поставки нужны. А родные диски только на этом официальном сайте, но дорого за диск 9 баксов!
Извиняйте. Вы, видимо, по аналогии с полноразмерной машиной считали что 2 диска не могут стоить в 2 раза дороже, чем 2 колеса в сборе.))) Но в таких вещах логика другая… Прикиньте стоимость хотя бы третьей части запчастей на машинку и сопоставьте со стоимостью в сборе…
А у вас какие хексы? У меня 12мм и есть.😃
Всем привет.
РУ модели нравятся с детства, но позволить смог только сейчас, когда сын появился и наши интересы стали совпадать 😎
Купили,значит, авто, покатали и сожгли приемник. 😁
Причем приемник сгорел, когда обкатывали переделанные амортизаторы, потому что на родных некомфортно было ездить.
Прокатился по гаражному ряду,поставил !выключенный! крафт на верстак, потянулся снимать аккум, а тачка запищала и унеслась по стене в дальний угол, еле догнал.
Клемму не успел отсоединить, пошёл дым,на котором машина работала и всё, конец веселью 😦
Попробовал бодаться с продавцом, но бесполезно, как мне показалось.
Начал разбираться, набрел на форум, нашёл немного полезной информации.
Потратил 1500р. и теперь с Китая едут разные запчасти, оригинальный приемник, пачка кулеров 25-30-40мм, отдельный регулятор(один из дешевых), приемник.(для FS-GR3C и т.д )
Пытался у многих продавцов купить аккум ZOP 7.4V 2200mah, но никто не продал,все сослались на бракованную партию.😃 Купил 4шт MOS 1500, буду ставить парой.
Отсек для батарей получилось немного переделать без ножа, перекрутил пару деталей,получилось кривовато, но мне сойдет.😒
Серво хочу оставить, как я понял её надо перепаивать, надеюсь справлюсь.
Если не заметил тут инфу как это делать, а она есть, ткните носом, пожалуйста.😇
Пока всё это дело едет,потратил вечерок, немного листового дюраля и черной краски, результат мне понравился, но это ИМХО,
Очень надеемся,что с вашей и Божью помощью мы всё это г**но прикрутим к тачке и будет катать не хуже.
всем привет, малый скрутил руль на пульте. Разбирал пытался склеить но хватило не на долго. Вопрос где купить пульт или может здесь ктото продает?
Если сломалось в нутри коромысло куда пружинка одивается можно сделать из алюмишки вытачить напильником или из пластмассы . Я свою починил .
Пролистайте сообщения DarkSoulRL. Там все что вам потребуется по этому вопросу…
…Если ничего более приемлемого не будет…
www.ebay.com/itm/…/182373301395
Без обид, но думается, что если бы вы потратили время “на полистать” тему, то ваши деньги были бы потрачены с большей пользой для дальнейших покатушек. ИМХО.
нет, у меня сломался шток который поворачивает регулятор
