WLtoys 12423/12428
по времени - зависит от реальной ёмкости и качества липошки. В моём случае, автомобиль катался 20 минут вместо 10-15 от родного. Потом я собрал аккум из 4штук LG HG2 это 6000Мач - катается чуть меньше часа.
Зарядник лучше родного, это точно. Заряжать будет примерно в 2 раза быстрее. У меня Charsoon Antimatter 250W, я полностью доволен.
По поводу поубивает или нет - вопрос интересный, так как никто не знает каким максимальным током можно заряжать родной аккумулятор. Я бы не советовал ставить больше 1А. Думаю будет нормально. Мой родной аккумулятор умер еще когда у меня не было хорошей зарядки.
Будет ли она нормальная для родных аккумов, и быстрее ли заряжаться будут?
Возьмите лучше такую или на худой конец такую - лучше будет в любом случае! И функциональность и качество выше и возможностей на будущее больше. Скорость зарядки будете регулировать сами в зависимости от возможностей батарей. Я родную батарею заряжал током 2А, все ОК, но для нее лучше без надобности не превышать ток в 1С.
Сегодня у меня машинка взбесилась. Приходит сын в дом и грит - машина почти не едет:(, что такое почти…, беру аппаратуру, нажимаю руль - все ок, газ - назад тоже все ок, вперед еле - еле, ну думаю как у всех мосфеты умирают, как раз и запах горелой проводки она источать стала;)😦… и тут вдруг машина как рванет на макс скорости по дому круша все по дороге 😵😃- еле поймал ее, уже на стене, на выключатель - нет реакции, с трудом отсоединил аккум на завывающем на максимуме оборотов моторе и царапающимися, как кот лапами, колесами… Едкий запах заполнил прихожую… На аккуме с торца оплавилась и осыпалась термоусадка…
Подсоединяю аккум через 2 часа - машина без всякого пульта и реакции на положение кнопки он-офф дико вращает всеми колесами вперед. На аппаратуру реакция есть, при положении кнопки “он” - горят фары и поворачивают колеса, на газ реакции нет😵.
Пока не разбирал, некогда.
Что це таке было с ней!?
Известное дело - мосфеты пробило накоротко, вот она и неслась как дикая, а потом их прожгло, и теперь не едет совсем (или еще не прожгло, больше не включайте).
А у аккумулятора, скорее всего или провода поплавились или перемычка между банками. В принципе ничего страшного, главное проверить, что бы на корпус не коротило.
Пока еще едет, точнее крутит колесами - видео снял для али - просили. Да не включаю больше, все равно пользоваться не возможно…
Менять регуль?
Затеял спор на али, отправил им фото и видео - жду ответа.
Я заморочился и сделал нормальный радиатор залил все эпоксидкой (для герметизации) в родное управление. Но даже это не спасло…
После этого заказал все другое rx/tx управление, регуль для щеточных моторов ну и заодно моторчик на 35Т, серву (нашел только на 2кг но с металлическим редуктором и она по размерам точь в точь как родная). Теперь все ГУД! Сделал задний свет и на передние фары поставил “стеклышки”.
Да кстати, заказал рулевую алюминь - полное Г…но. стоит дорого и у меня сразу при первой покатушке начала клинить (покатушки по дому). Доработал родную пластмассовую.
Амортизаторы новые заказал сразу с машинкой. Поэтому даже не знаю как родные себя ведут.
Дело в том, что от вашего радиатора практической пользы было не очень много. Посмотрите рисунок.
Там красным цветом обозначен кристалл мосфета, который выделяет тепло.
Ваш радиатор - синего цвета, и он не получил прямого контакта с местом мосфета, которое выделяет тепло.
По этому кристалл мосфета успевает перегреться и сгореть.
Я заморочился и …
После этого заказал все другое rx/tx управление, регуль для щеточных моторов.
Какой регуль купили, ссылку киньте плиз. Если только его поменять, все работает?, Мотор, серва, аппаратура - родные остаются?!
…А поделится концептом?😎
Да!!!
+1 и ссылками на регуль, аппу, серву и задние фонари!!! И впечатления о работе всего этого.
Поведайте нам как работает движок 35т в отличие от родного . И на тему рулевой рейки-не удачная конструкция у нас . Случайно ни кто не задумывался о другой конструкции ? Я на своей тачке убрал все лювты на подвеске кроме рулевой рейки , задняя подвеска получилась вообще круто а перед все не так как хотелось бы все гребанная рейка . Саму рей ку сделал из алюминия , когда делал подогнал все ок , стал полировать только блеск придал и представте себе после полироки прослабилась зараза эдакая , появился небальшой лювт переделывать не стал .
доработка рейки
а амортизаторы с какой целью перевернули?
так передок лучше работает
Думаю вот такой рег подойдет? Но в нем вроде приемника нет :7.4-11.1 В 320A RC регулятор напряжения: www.aliexpress.com/item/…/32785900194.html
Но наверное приемник докупать Нуна, а он и аппаратуру потянет!?
подойдет
в стандартных регулях его и не должно быть…
Приемник и передатчик, а также серву - отдельно покупать надо…
А как аппаратуру потом с приемником подружить??!
Как правило аппа идет со своим приемником. Его, такой же, потом можно и отдельно докупить…
Прошу помощи коллективного разума!
Надыбал на али такой наборчик на нашу машинку:
- БК движок+регуль+серва:ru.aliexpress.com/item/…/32662703919.html
- аппаратура с приемником; ru.aliexpress.com/item/…/32447947899.html
Вроде должно все совместиться. Мощности движка 45А хватит погонять, или 60А нужно, с 45 - вяло???
Цена вопроса около 3.5 т.р., думаю один раз заморочица, чтоб хоть не думать хватит ли на седня регуля или сервы…!?
И еще вопросец вертится; можно на нашей машинке НиМг аккумы использовать сейчас и после апгрейда капитального??
Мотор этот сильно греется и тяги дает мало. Так как в нем стоит ротор от моторов диаметром 28мм.
Это комбо поинтереснее.
Спасибо, принято, он совместится с остальным?, и регуль на 3 провода к нему отдельно докупить:ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html
или такую - подешеле: ru.aliexpress.com/item/…/32705200801.html
Не берите этот рефленый движок . За счет этих ребер охлаждения уменьшен внутренний обьем обмоток и ротора из этого следует малая мощность и нагрев движка .
Вы о каком говорите, не совсем понял, об этом:ru.aliexpress.com/item/…/32662703919.html а вы какой советуете?
И еще, не видел ни на вашем ни на моем моторе разъема для провода от приемника. Тройной выходит - это ведь на серву?
Некоторые моторы комплектуются програмной картой, на сколько она необходима?
опа! новое услышал)
В приемник вставляется тройной (белый/красный/черный) провод от регулятора (к которому и подключается мотор) в канал 2, и провод от сервы в канал 1 приемника.
