Стенд для регулировки сход развала.
stm
Уважаемые Гуру подскажите плиз. Кто-нибудь делал сам, этот самый стол или ссылочку по данному вопросу в плане эскизов чертежей. Или фотки.
GROZZY
stm:
Для каких моделей ❓ .
stm
GROZZY:
для монстров, баги 1/8 масштабов
ilay
stm:
я знаю как без стола можно отрегулировать сход-развал - прикрутив на ступицы компакт диски
и производя все измерения линейкой
для хоббийных задач - более чем достаточно
stm
ilay:
класная подсказка спасибо.
vasya_y
ilay:
Это вряд ли. 8-ки тяжёлые и диски будут деформироваться. Что при этом намеряете …? Да и насадить ровно на хабы - тоже проблема.
Настроечные наборы продаются - с ними можно точно всё настроить.
Если обходиться подручными средствами - нужно постараться сделать или заказать металлические диски, достаточно прочные и чтобы там точно было выфрезеровано посадочное место под хаб. Тогда можно нормально мерять линейкой. Такие диски тоже можно купить - и гораздо дешевле чем настроечный стол.
Чтобы как-то прикидывать развал и сход - можно просто ставить модель на тех колёсах, что будете применять и угольником с линейкой мерить и настраивать. Примерно и так сойдёт и заодно будет реално насроено несмотря на кривизну колёсных дисков, резины и пр.
ilay
vasya_y:
я согласен
но компакт диски ненадо списывать со счетов
их много и они ничего не стоят и всегда под рукой 😃
а насчет жескости - склеить по 2 циакрином - будут жоще
на хаб большой не встают - расточить отверстие
vasya_y
ilay:
Проблема в расточке отверстия - нужно делать ТОЧНО. Иначе те самые градусы для настройки поймать будет нереально.
ZigZag_ZZ
Худёвый стенд есть на 1905 года кажись 4.500 на багги 1/8, в жулебино завозят подешевше 1900, для монстров невидел ни разу(только развал, в жулебино), постаринке , два сидюка от писюка на хабы и аршин с угольником 😊
PMB-002 Установочная система. 1/8 Off Road Setup System 1968.00руб Жулебино
collapse
Объясните дураку… Ну с развалом мне понятно - хотя бы симметричность соблюсти важно. А схождение-расходжение зачем меряют и на стенде выставляют? Все равно же под себя настраивать, и на конкретной трассе. Крутанул тягу на 1 оборот- прокатился, крутанул - прокатился, перебрал - вернул назад. У всех все ранво ощущения от машины индивидуальны… Симметрию не нарушишь - все равно триммерами (или субтриммерами) приходиться пользоваться, как ни крути… А что даст знание угла расхождения-схождения в градусах, сетап-шит если только заполнить для потомков?
Что-то я упускаю из вида, видимо… Что именно?
stm
collapse:
Это очень сложно объяснить. Это же хобби. И всё должно быть по настоящему-по взрослому.
Р.S. Стол купил, б/у но для хоббийных дел потянет.[b]
collapse
stm:
Дык… Я как раз на эти столы смотрю, и думаю, что мне может оно дать?..
Я в общем-то тоже к машине не “абы как” отношусь, поэтому и спрашиваю.
Если предыдущий пост показался саркастическим - извиняйте - не правильно выразился…
Мне действительно интересно. 😇
ZigZag_ZZ
Отличный ответ, если бы незнал кем работаешь подумал бы Чиновник-бюрократ 😕
Хочу такой же 😢 срочно
GROZZY
ZigZag_ZZ:
Краткость - сестра таланта (С) 😃 . Был один лишний, слегка сломанный, человек забрал, починил, теперь пользуется 😃 .
stm
Ещё раз отдельное спасибо GROZZY. Стол ремонтировал не дихлорэтаном а полиадгезивом для пластика DoneDeal. Прочнее в несколько раз.
Вот фото где виден результат регулировки на глазок.
collapse
stm:
Ну да, расхождение. Вопрос только, за какое время Вы так уделали резину. В любом случае, это дилема между остротой управления и износом резины. Для кого-то и это оправдано (в разумных пределах 😃)
Вы хотите сказать, что ТАКОЕ расхождение было без стенда незаметно?
Я к чему справшиваю… когда резина убивается за 1-2 тренировочных дня - это видно даже на глаз, колеса ну явно смотрят в разные стороны. Если она изншивается за неделю интенсивных покатушек, но нам нравиться поведение машины в поворотах - может цена износа и оправдана.
Просто что нам дает знание значения в градусах? Ну путь 3 градуса (условно) . Много, мало? На асфальте - можно и за день убить. На грунте - можно и за месяц. Все равно пока не поездишь, износ резины не вычислишь наперед… Абстрактное число, сравниваемое с сетап-шитами известных пилотов? Тоже вроде не показатель - у всех разная манера езды.
stm
collapse:
Я хочу сказать, что со стендом лучше чем без стенда.
GROZZY
stm:
Кто-то пользуется стендом 😃 , а скептики и спорщики нервно сверлят СД диски 😃 .
collapse
GROZZY:
Сверлят скептики, а спорщики еще думают, сверлить диски, купить стенд, или придумать еще чего 😃
Честно говоря, ехать к черту-на-рога (от меня), чтоб отдать 2 тыщи, меня ломает…
Я на самом деле озадачен регулировкой развала - схождение-расхождени все равно буду на трассе регулировать… . Купил тут пару диодных лазеров и хороший алюминевый уголок 40х40х3, думаю сваять настроечный стенд только для этого… Померял соосность корпусов и лучей - совпадают… У компакт-дисков нужно все очень точно вымерять, а лазером можно метки ставить хоть на потолке 😃 - пол-градуса можно будет метрами мерять 😃
stm
Если всё получится не забудь похвалиться. Идея собст-но правильная.
