Traxxas E-Revo 2.0
Тыц
но это для хмакса я брал. На реву поищите, может gpm тоже делает. Вещь супермега полезная.
судя по отзывам не оч…
и я думал это аналог штатному демпферу. а это мне не подходит
Я ее доработал немного. Надо только просверлить 3 отверстия и винты длинные взять. Год уже горя не знаю. Так я его и в хвост и в гриву. А стоковый демпфер мне за пол года все мозги вынес. Вообще бесполезная штука.
Тыц
Товарищи, вопрос по прежнему открыт. Изнашивается резинка в спуре - демпфер tra6465. Наличие в магазинах очень весьма сомнительное. Кто знает альтернативы, пути решения - прошу сообщить! Спасибо!
hobbycenter.ru/…/cush-drive-key-pin-elastomer-damp…
[QUOTE=AntonIvanov1994;7868229]Товарищи, вопрос по прежнему открыт. Изнашивается резинка в спуре - демпфер tra6465. Наличие в магазинах очень весьма сомнительное.
Боюсь, что альтернативы никто не предложит, потому что их нет. Я эту штучку менял только 1 раз за 1.5 года - покупал с ебея.
сделаю себе несколько штук (на прозапас) из полиуретана по форме нового демпфера. возможно будет даже надежнее стоковой “резинки” но этим я займусь уже после нового года
Да, фиговина эта крайне сомнительного качества, и да, у нас в наличии нет… А с пендостана заказывать ценник с доставкой какой то совсем не гуманный выходит. Я сделал по колхозному - поставил в центральное положение металлические фиговина а сверху залил все термосоплями… Да, колхоз, да не фэншуй… НО! Оно работает. Уже не один Пак акков выкатано а проблем с этим узлом нет. А, т.к. термоклей у меня мягкий, то оно еще и минимально демпфирует при резких газах и тормозах. Так что, вполне себе рабочий вариант.
Да, думаю будет гуд. Может сможешь за разумное вознаграждение и мне парочку замутить?
намекните, чт за “фиговину” вы обсуждаете
где она физически расположена и что делает.
я вот катаю и проблем не знаю 😃
Эта фиговина во второй реве выступает в роли сцепления, расположена внутри спура… Фиговина изготовлена из какой то пено-резины или чего-то такого подобного… И вот со временем эта хроенотень снижается, рассыпается и в итоге выходит что у спура появляется свободный ход.
так, а как порвертиь это не разбирая спур? етсь метода?
ну может у меня тоже не все усилия передаются?
Ну, как то можно, но будет не точно. Да там и разбирать особо не надо. Снял защитную крышку спур-пина и на спуре открутил 3 болта держащих крышку… но… правда. может быть неудобно из-за регуля…
мне еще новая оригинальная не пришла. потом надо еще форму по ней сделать и купить двухкомпонентный полиуретан и только потом уже слепить и смотреть как оно получится.
всё это я буду описывать тут в ветке. но по фен шую не получится там особые условия для полиуретана нужны однако если немного нарушить технологию то не критично.
человек один делал таким кустарным способом сайлент блоки на субару и ничего.последняя запись мол 4+ тыс км всё ок.
я считаю это вполне себе результат
Если удастся выявить рабочую альтернативу этой демпфирующей резинки - готов буду присоединиться к верхнему отзыву:
“Может сможешь за разумное вознаграждение и мне парочку замутить?”
Все передается. Это демпфер, а не слиппер. От его износа появится люфт между спуром и валом, но усилие продолжит передаваться полностью.
С наступающим всех.
Вопрос к тем кто пользуется Traxxas Link и приложением Traxxas.
Поменял пин и шпур на 20и 46. Как стоит в описании на странице Traxxas.
В приложении поменял всё" шпур, пин и передаточное число 2.300.
Скорость стала бешеной. 268 км/ч. Должна быть немногим больше 100.
Что сделал неправильно???
😁😁😁Нормальная скорость. Этож рева 2.0 она так и должна ехать 😁😁😁
С наступающим всех.
Если хочешь мерить реальную скорость, то лучше делать это через GPS модуль (тоже есть у траксаса - около 8000 руб.). Замер через сенсоры происходит через математические формулы передачтоного числа, аккумов и т.п. Т.е. если у тебя передние колеса в воздухе (а они всегда быстрее крутятся чаще всего - вилли), то твой способ замера будет считать, что ты несешься по поверхности.
Вот чем надо замерять. Все точно показывает. И тачки им замеряю и лодки.
да проще телефон в пупырку положить и синей изолентой примотать на один раз то для любопытства 😃
Согласен - этот способ мне тоже нравится. Но у Траксаса есть модуль, который встраивается в коробку приемника и данные выводятся на моб. приложение через Traxxas link, вместе с другими показателями от сенсоров (температура и можно еще обороты - хз зачем, но можно…). С точки зрения удобства - конечно траксавский модуль - круче. Но ценник за эту радость того не стоит и лучше купить выносной модуль и скотч)))
ну если говорить о скорости, то там сильно приблизительные данные будут, так как там на основе передаточных чисел расчет ведется , где будет миллион погрешностей, включая пробуксовку колес.
ты не прочитал все выше…
Есть 2 способа измерения от траксаса: 1. Через расчет от передаточных чисел и 2. Через встраиваемый GPS модуль за 8000 руб. (со сменой коробки приемника и выводом данных в моб. приложение trx link).
1-й способ конечно - чушь полная.
2-й прикольно - но слишком дорого.
- Через встраиваемый GPS модуль за 8000 руб
а прокурил, прошу прощения. не знал что у них есть специально отдельный GPS приемник под это дело.
цены еще выросли за комплект…Просто треш - там свыше 10 000 руб. уже выходит ориентировочно.
