Traxxas E-Revo 2.0
Romkins66
А где разбитые чашки то?)))
Болтает ее не от этого, а скорее дисбаланс колёс. Грязи насосало али ещё чего
ElikGrodno
Romkins66:
Совершенно согласен! Чашки считай новые. Болтать от чаше тоже почти врятле может. Тут скорее всего из-за колес. У тебя в дисках отверстия заделаны? в резине отверстия делал?
Скорее всего именно из-за того что в колеса набралось грязи у тебя колеса и колбасит, отсутствие балансировки… ага)))
Ivan005
С колесами ничего не делал. Увидел стружку на чашках, увеличенный зазор, и кардан болтается в чашках, решил, что из-за этого) Попробую тогда левую с правой поменять. А с колесами, что лучше сделать?)
ElikGrodno
Ivan005:
Теперь сперва их нада сварить… Правда, без шуток. Снимаешь колеса, берешь старую кастрюлю и варишь их так, чтоб целиком в воде были, варить примерно час. Потом аккуратно снимаешь резину с дисков, достаешь паралон, полностью его вымываешь сушишь, все вытираешь, собираешь. Рекомендую после сборки и до приклеивания резины к диску, поставить колесо на тачку и плавно раскрутить его. при этом просмотреть, если колбасит, то проворачивать резину на диске что бы добиться минимального биения колеса. а после уже аккуратно проклеиваешь все цианокрилат клеем.
Ivan005:
даже пока не заморачивайся. Они у тебя пока в норм состоянии, вот когда еще милиметр доп выработки будет, тогда можно будет подумать поменять или нет местами. а пока пусть стоят. Разбивает не от движения а от резгого газа и резкого тормоза. Т.е. от ударов.
kriminal37
ElikGrodno:
Да какой миллиметр? У меня выработка уже миллиметров 5 точно, я и то пока не заморачиваюсь. И менять смысла нет, перекинуть на другую сторону и кататься еще хз сколько.
На фото выше чашки можно сказать новые.
AntonIvanov1994
Товарищи, не могу найти наклейки фар, стекл для нашей машины. Видел продаются только вместе с прозрачным корпусом. Очень хочется обклеить неубивайку родными наклейками, но их отдельно нигде нет. Есть у кого ссылочки? Может сразу скан?😇
ElikGrodno
KorDi:
На ерево 2.0 встанет HW EZRUN MAX6?
Штатно, врятле. Надо смотреть размеры самого рега. по идее в длину запас есть, в ширину тоже чутка есть запаса. но, надо будет думать как его приколхозить)))
KorDi
ElikGrodno:
суперклеем+двойной скотч😁 всегда так делал, намертво… да вот, думаю на саммит свой взять макс6, потом в будущем взять ерево 2.0 и поставить туда этот регуль и башить) на саммите особо не побашишь
ElikGrodno
KorDi:
Если дашь размеры регуля, я вечером смогу померять что и как…
KorDi
ElikGrodno:
70x56x47
размеры, как говорит алиэкспресс
evilskizz
ElikGrodno:
повар из меня такой себе. как то раз пробовал не особо получилось кастрюлю испоганил и резину по корту порвал когда снимал и по итогу просто купил новые колеса
ну вот и настала зима,пластик дубеет и поломок станет больше,я уже отметился: при лайтовом ударе в дерево сломало бампер,верхний рычаг,погнуло тягу,сломало пластиковый шаровый наконечник тяги,и еще деталь под кодом 5343X.
уоль все равно на ремонт вставать сделал полную чистку модели с полной разборкой,в ходе этой чистки обнаружил износившуюся “резинку” сцепления решил тоже дозаказать но в рашке к сожалению не продается и пришлось у пендосов с ebay заказывать. по итогу лайтовая покатушка встала почти в 4 т.р.
ElikGrodno
KorDi:
70x56x47
Звиняй, вчера чет вообще оч сильно замотался и забыл… думаю сегодня померяю.
evilskizz:
Можешь дать ссылку где заказал? а то все что находил или не шипят к нам, или доставка как крыло самолета стоит((( У меня она тож умерла, я когда собирал, залил все термосоплями, подрезал излишки и теперь гоняю так. все вполне норм работает.
SandroID
Ivan005:
Разбило обе задние чашки
да где! они “новые” у тебя. у меня на тачках бывает что в фашке уже прям борозда под пин и все гоняет ок, ну да люфт, ну и что…
а болтанку лечи колесами, как выше пишут. чашки тут не при чем…
evilskizz:
при лайтовом ударе погнуло тягу? 😃 я бы не назвал его лайтовым тогда 😃
KorDi
Ни у кого нет в наличии лишних сателлитов на передний диф?
KorDi
Есть способы по увеличению места под акб?
evilskizz
ElikGrodno:
последнюю забрал. заказывал со штатов. вместе с доставкой 900 руб обошлось
SandroID:
удар был не сильный…летом и похлеще доставалось и ничего но зима…пластик дубеет и реве крепче достается
SandroID
evilskizz:
Тяга то не пластиковая )
KorDi
Модернизировал место под акум на саммите, колхозный вариант.
Покатал, на бк системе, башил немного(на заднем привода особо не побашишь конечно) просто намертво вцепился.
Как думаете, для еревы такой вариант подойдет для башинга? просто купил реву, вот пока едет, надо заранее думать как поставить 4 банки…
8 days later
ElikGrodno
KorDi:
неа, не прокатит такой вариант на реве. Там просто нет места в корке. Как приколхозить туда 4 банки… я даж не знаю… правда, там только если в центральной части как то пытаться запихать… но там двигло, регуль… ну и опять таки, все это я бы пробовал только с акками в жестком корпусе…
evilskizz
появилось в наличии сцепа (моя пока еще не пришла,но по ценнику очень даже норм)
оставляю ссыль,кому надо-берите
www.ebay.com/itm/…/332073586591
kriminal37
Да это и не сцепа а чисто демпфер. И как по опыту хмакса не особо нужный. Давно заменил на алюм с али и не пожалел ни разу.
evilskizz
kriminal37:
а ссыль можно?
AntonIvanov1994
kriminal37:
+1
Тоже нужен этот демпфер
kriminal37
evilskizz:
а ссыль можно?
Тыц
но это для хмакса я брал. На реву поищите, может gpm тоже делает. Вещь супермега полезная.
