arrma 4x4 3s blx : granite, big rock, senton, typhon. 1/10.
Veider1972
Здравствуйте, друзья!
Так пока и не смог себя заставить начать третьего ангела - все лето летал на полутораметровом тренере верхнеплане и теперь хочется опять чего-нибудь такого же большого. Поэтому после нескольких дней размышлений, решил начать строительство самолёта Опус F3A. Выбор был основан по следующим критериям: пилотажный, со съёмными крыльями, достаточно крупный, электро, бальзовый и хорошо проработанный в чертежах. В ютьюбе посмотрел, как он летает и, собственно говоря, мне он понравился…
Так что, если кто захочет следить за моей работой - добро пожаловать: rcopen.com/forum/f91/topic427002
Ну а к микроангелу я может быть потом вернусь… когда забуду, как разбил первые два… 😃
3 months later
EvgenyKasheev
Товарищи, прошу совет по технологии сборки из потолочной плитки. В чем суть, сделал я стабилизатор из одного слоя потолочки, окантовал по кругу бальзой, а на стыке с РВ рейкой. Обтянул все дело скотечем и после возникла проблема: чтобы скотч прилип основательно прогладил все дело утюгом, аккуратно с обоих сторон, после чего покрутило стабилизтор. Какую я ошибку допустил. Ненужно было проглаживать? Проглаживать нужно было с меньшей температурой? или может еще какие то тонкости и нюансы есть?
svs61
Зафиксируйте одну сторону стабилизатора, и, выпрямляя его в противоположную крутке сторону, пройдитесь по нему утюгом.
Возможно потребуется повторить эту процедуру несколько раз, прежде чем Вы получите требуемый результат.
Удачи!
Veider1972
EvgenyKasheev:
слишком горячий утюг был… от этого пена скукоживается.
EvgenyKasheev
svs61:
Удачи!
При обтяжке крыла лавсанам, всегда выравниваю все крутки и довольно неплохо и ровно выходит, но с этим стабилизатором я весь убился. проще пределать будет наверное, вроде выровнял. а через минуту уже опять вертолетом покрутило ((((
Veider1972:
Спасибо, больше такой ошибки не допущу! Уж сильно тягостными для нервной системы были последствия)))))
Makey
Даже при зашивке по периметру бальзой, стабилизатор имеет слабую жесткость на скручивание, есть опасность возникновения флаттера, самолётик то аля F3A значит довольно резвый. Применяем обтяжку тонкой стеклотканью(18 г/кв.м) на эпокситдке. Накладываем стеклоткань, банковской карточкой тщательно “растаскиваем” минимум эпокситки по поверхности стабилизатора, стараемся карточкой как можно сильнее отжать стеклоткань. Ложим под прес между идиально ровными поверхностями. На одной модели, даже не делали обшивку бальзой по кругу, ограничились рейкой прилегающей к РВ, жесткость на скручивание получилось вполне приемлемая.
И ещё, для того чтобы после того как модель будет готова не “ловить” центровку, Сервы РВ и РН ставим в последнюю очередь подгоняя ими центровку уже практически собраной модели, обычно они получаются где то по середине между задним срезом крыла и стабилизатором. Для крепления серв используем небольшую накладку из 1мм фанеры. Тяги из бамбуковых реек от циновки (салфетки).
svs61
Makey:
Юрий, этого, имхо, делать не стоит.У меня оперение из двух слоёв потолочки, окантованное бальзой и обтянутое скотчем - этого вполне достаточно.
А на оригинале - из одного слоя;)!
Makey
svs61:
Пробовали из 2-х, со скотчем, тяжеловато получается. Хочу поробовать на пенорезке вырезать профильный стабилизатор.
svs61
Makey:
Это не так, хвост достаточно лёгкий.При акке 2200 центровка, на мой взгляд, получилась даже чуть-чуть передняя.
Makey:
Все равно нужно будет окантовывать и обтягивать…Какой смысл резать, если из потолочки проще?
EvgenyKasheev
В моем случае на предыдущей модели хвост был тяжеловат. Имея в наличии акум 1500мАч я катал в носу свинец. Дабы этого не повторят, сейчас во время постройки борюсь за каждый грамм в хвосте, ну а что из этого всего получится будет видно.
пепелац
Здравствуйте. Такая досада,элероны приклеил наоборот (левый не правое,правый на левое).Сужение крыла стало другим . Чем грозит подобное?Спасибо.
EvgenyKasheev
Veider1972:
Может лучше удлинить нос?
Кстати мотокороб еще не собирал, значит можно и так поступить )
EvgenyKasheev
😈- удлинить, 😇- не удлинять, я прям между двух огней. Ладно, не буду менять пропорции модели, заложенные автором, продолжу концентрироваться на изготовлении легкого хвоста.
sasha_doctor
Почитайте в ветке посвященной кордовым моделям. Там прямо сказано, что вес оперения это краеугольный камень маневренности. Лишний вес ни к чему!
Veider1972
EvgenyKasheev:
Тогда можно попробовать сервы вперёд сдвинуть. А ещё можно вместо заднего колеса костыль поставить…
oleg68
На первом экземпляре у меня стоял лёгкий моторчик 2209, с центровкой были поблемы. На втором экземпляре удлинил нос. Самолёт полетел по-другому, по моему мнению хуже. Хотя смотрится красивее.
EvgenyKasheev
Veider1972:
После первого облета моего первого ангела, я так и сделал)
Makey
EvgenyKasheev:
Как я уже писал в этой теме, мы тоже “ловим” сервами центровку уже на готовом самолёте.
21 days later
ndix
Подскажите, сгибание потолочки перед сборкой консоли следует проводить в основном в передней части профиля, перед лонжероном? И второй вопрос: закладные под элерон сначала склеиваются между собой, потом приклеиваются на заготовку консоли, потом подгоняются под профиль (т.е. только с одной стороны) или закладной следует сначала придать форму правильной трапеции в сечении и только потом приклеивать на заготовку?
Veider1972
Лично я сгибал равномерно, и закладную подгонял по месту. А пеналы вклеивал вообще присоединив крылья к самолёту.
8 days later
ndix
Ещё при склеивании половинок консоли регулярно отрывается скотч (тот, который удерживает “лобик” профиля), в результате передняя кромка разъезжается и консоль идёт в топку. Сложности, какие-то у меня с крылом, не получается хорошо собрать.
Makey
ndix:
Если взять лист потолочки и проверить его на сгибаемость, то в одном из направлений потолочка гнётся лучше (по крайне мере на нашей потолочке) это нужно учитывать при сборке… В местах где нужно сделать изгиб с малым радиусом, с обратной стороны можно нанести “продавы” (продавить потолочку линиями вдоль оси сгиба) я делаю это ребром CD диска по линейке. Чем меньше радиус загиба, тем чаще нужно наносить линии “продавов” . Потренируйтесь и у Вас получится.
Veider1972
ndix:
Это вы, наверное, используете обычный скотч. Я, лично, использую малярную ленту, да и та не всякая подходит… купите ленту от UniBob. Очень хорошо клеится, не оставляет следов. Продаётся в Леруа-Мерлене и не дорого.
Buhych
Прошу прощения, перепутал, не hpi а hsp. Их вот я из своего опыта не рекомендую, с мой точки зрения сток лучше
maloy
Определился, буду брать Гранита.
Посоветуйте по запчастям, что сразу взять. Составил примерный список, поправьте меня если что не так.
1 Передние кулаки - ARA330469 Steering Block
2 Задние кулаки - ARA330467 Rear Hub
3 С-хабы - ARA330442 C-Hub
4 RPM рычаги
5 Бампера - T-Bone
6 Неубивайку - ProBodyRC
7 Серва - ADS-15M с разбора у JennysRC? Если брать там то что еще взять до кучи? Какие еще есть бюджетные варианты по серве?
8 Чехол - нигде не могу найти на Гранита
9 Подшипники - на али в FUSHI Official Store?
10 Аппаратура Spektrum STX2 - насколько она плоха, сразу под замену?
v0rtex
По серве “народная” jx servo dc5821lv
Большое количество обзоров на YouTube.
Главное: метал шестерни внутри \ нормальная водозащита. Усилие 16,5 кг/см (4,8V) - за глаза для шорта. И кстати это больше, чем 14kg-cm в ADS-15M.
Цена от 1400 в РУ магазинах и 1000 на AliExpress
Jaso
maloy:
Да. На амейне по $3.99 за пару, берите сразу пару комплектов. Это, по моему опыту, вообще единственная запчасть которая обязана быть в запасе. Ну и Серва еще.
maloy:
Если, чтобы было только. По факту не ломались. Но если будете высоко прыгать и падать на заднее колесо, то возможно и надо. (Лежат такие в запасе без дела)
maloy:
Так же как и задние кулаки. Лежат в запасе без дела.
Передние кулаки слабее, чем С-хабы. Кулаки слабое звено.
maloy:
4 RPM рычаги
Я сразу rpm ставил. Убить их не реально на 1/10. Даже те кто в скейтпарках в небо запускают, не жалуются на аррма форуме. Хотя может и сток ходил бы. Если ограничения в бюджете, можно и потом.
(Если что у меня пара комплектов есть новых. Вышлю быстро/дешево, “если вдруг что” ))
maloy:
5 Бампера - T-Bone
Это надо. Очень очень крепкие. На гранита надо с “Колесиками” задние, он их по назначению использует. В отличии от бигрока.
Кстати подшипники там запрессованы по хитрому. Сменить не получилось, как и разобрать смазать. Но Тбоне продает колесики отдельно по 3$ шт. Закажите сразу в запас.
maloy:
Да. Только у них есть. К рсманьяк я обращался. Им не интересно было делать.
А в прободи отправлял новую прозрачную оригинальную. Т.е. там с идеальной корки матрицу снимали. Уточните по цвету/фактуре. С их слов фактура зависит от цвета. На рыжей гладкой держатся без клея наклейки, просто самоклейка.
Та которая шершавая, выглядит хуже, наклейки без хорошего клея “shoe goo” не держатся совсем. Но субъективно потолще.
maloy:
Я такие брал. Она не быстрая конечно. 16мс/60градусов. Но отработала 71 пак на граните. За 12$ считаю нормально. (Про 8$ я напутал в прошлых постах, около 11-12$ цена была)
Усилие там 14кг. Родная 6 кг.
Ниже еще советуют. Я не пробовал такие. Заказал за 1200 с Али другую, но не доехала еще.
Еще можно 14MM METAL WHEEL HEX HUBS по 1,97$ за 4шт. Стоит копейки. На одной резьбу сорвал случайно.
Можно (и нужно) взять тяги. 4X4 3S BLX - TIE RODS & TURNBUCKLES за 7,3$ Если брать на амейне то 3,99 шары и 7,99 наконечники и собирать еще самому.
У дженни сразу в сборе, не надо ничего крутить. На 61 акке заменил. Люфты были. Хотя и еще бы поездили возможно. Понадобится все равно рано или поздно.
maloy:
Чехол нужен. Т.к. если попадет камень и застрянет, то кардан очень быстро об него перетрется. Ну и меньше пыли и грязи нет.
Или Полимоторс. 1500р+доставка. Но мне конструктив не понравился визуально. Размер не знаю какой.
Я брал универсальный от dustymotors.com. Размер М+ на гранита подходит идеально. 27.99 € + 4 € доставка в РФ. Приходит быстро. С первым заказом прислали купон на 5% DUSTY-FIVE Попробуйте, может сработает с первого заказа.
maloy:
Или там, или от fasteddybearings.com там и наборами и отдельно. Вроде получше, но доставка дорогая.
В мотор еще надо в запас 5x13x4 nsk 2шт. В емексе, автодок и тд за примерно 60р шт
В мотор от фуши не рискну ставить.
И вместо пластиковых втулок в рулевую, которые ставит аррма, 5x10x4 4шт
maloy:
Я успел с ттх300 взять. Многие жалуются на STX2, кого то устраивает.
Новую ТТХ300 не стоит брать. Тут бывают б/у по 2000, разбирают быстро только. Если сильно понадобится в личку черкните, есть такая в запасе ))
У Дженни брал новую. Но в барахолку и на авито не выкладывал.
v0rtex:
У нас 6В значит даже 20кг обещают. Скорость как и на АДС15м.
Долго ходят они?
PS Еще силиконовые “жижы” в дифы и в аморты возьмите сразу. В родные аморты скорее всего надо будет доливать периодически.
А в дифы с завода недоливают. Все равно понадобится.
Buhych
Если честно из всего этого списка я бы только бампера оставил и серву, кулаки ни разу не ломались, кстати на американских форумах пишут что рычаги лучше пластик оставить, потому что при металических как раз ломается все остальное, вместо рычага. Ну и неубивайку я не знаю что это. Кстати если можете подробней про нее рассказать, цену, из чего сделана, сколько времени занимает сделать? И про чехлы, что это 😃 пеовый раз слышу. Спектрум 2 канала, ттх 3 канала, у дженни щас ттх есть за 40$. И если нужна мелочевка какая то я в конце ноября буду ехать из штатов в москву могу захватить, но буду всего 3 дня
Jaso
Buhych:
RPM рычаги из пластика. Крепче и гибче чем сток.
Возможно поэтому и не ломалось у вас кулаки. Т.к. сток и “энергия распределяется”. Как инженеры задумали. Ну если они об этом думали ))
А может просто пилоты за рулем более умелые ))
Buhych:
Родной корпус из Лексана. Красят, красивый. Хрупкий. Можно часто продавать клиентам ))
Неубивайка это корпус из полиэтилена. А может какой то другой пластик?
Короче расколоть нельзя. Покрасить нельзя.
Стереть об асфальт только можно.
В США их называют “unbreakable russian body” ))
Делают эти vk.com/probodyrc и эти vk.com/rcmaniacs
Возможно кто то еще, но в США знают только этих. Да и у нас вроде тоже.
Buhych:
1/10 у probodyrc стоит 2000р + доставка. У rcmaniacs подбирать наугад самому. Я спрашивал, мне ничего внятного по поводу “какие подойдут на гранит и бигрок” не сказали.
На 1/8 взял у rcmaniacs, цена 3500р и уже вырезана, доставка по РФ включена в цену.
Срок. Тут сложно. Лучше заранее. От одной недели.
Buhych:
И про чехлы, что это пеовый раз слышу.
dustymotors.com этих в США точно знают. И на Аррма форуме и на Текно форуме.
Buhych
Я родной корпус обклеил армированным скотчем изнутри, ничего не сломалось пока, только протерся
Jaso
Buhych:
Да. Советовали какой то 3M армированный, но я такой не нашел. Обычным армированным из строительных магазинов проклеивал. Задняя часть (угол) трещина все равно пошла. Ну можно было клеить, штопать. Я не спорю.
Родная красивая. С неубивайкой не жалко кувыркаться )
Видео посмотрите vk.com/videos-161042951 сток так не сможет.
Buhych
Я клеил gorilla tape, и конечно практически уверен что ни молотка ни машину все равно не переживёт, но приземлялся на крышу часто, единственное что упругость не такая и машина не отскакивает а продолжает скользить на крыше что конечно протирает ее прилично, но в целом пока родной кузов живет, по крайней мере не треснул, но сквозную дырку протер уже. Буду думать над этой новой, результаты конечно впечатляют. Насколько она по весу тяжелей оригинальной?
Jaso
Buhych:
Бигрок стоковый без армирования скотчем - 170г
Бигрок “неубивайка” - 217г
Гарнит “неубивайка” - 156г
Бигрок текстура “шершавая” цвет синий, толщина 2мм
Гранит текстура “гладкая” цвет рыжий, толщина 1,4мм
Это у probodyrc.
Ну и раз такое дело 😁, взвесил корпус от rcmaniacs.
Сделана с 1/8 Pro-Line 3468-00 2017 Ford F-150 Raptor 277г 1,8мм
10 days later
дФёдор
5 Бампера - T-Bone
Это надо.
А бампера какие брать? Там несколько вариантов…
maloy
дФёдор:
10072 - передний
10096 - задний с виллибаром
я пока не брал, жду скидку, в начале месяца была 15%
Там же собираюсь взять и чехол - Dusty Motors Universal Shroud Dust Cover  M+
дФёдор
maloy:
10072 - передний
Понятно! Тоже тогда подожду 😃 10096 на гранит подойдёт?
А неубивайка от чего подходит? У ProBodyRC для гранита нет. Можт не туда смотрю?
Romkins66
Уже есть, Jaso решил этот вопрос с ними ))
Jaso
дФёдор:
Есть у них уже. Корку слал им, свою убил. Купил лексан с амейна и отправил в прободи.
Т.е. матрица с оригинальной, новой корки ))
В личку пишите им. И на бигрока тоже есть теперь у них )
дФёдор:
Да. И на гранита и на бигрока 10096 перед, 10072 зад.
Такие брал, все подходит.
Buhych
На сайте нет корки, списывался недавно, сказали могут сделать, при чем сказали у них на 2 поколения гранита есть, так и не понял что это за 2 поколения. Цвета есть
Белый, чёрный, оранжевый и зелёный, цена 2500
Jaso
Одно из них 3s blx.
Напишите им, что нужно то поколение, “когда вам прислали две корки для образца, arrma 4x4 3s blx : granite и big Rock”
Точно будет то поколение, какое надо.
Buhych
Первое поколение это судя по всему монопривод
maloy
На T-Bone появилась скидка 15% - CART15
Jaso
Скучно. Ничего не ломается 😁
Пост на правах флуда. Конечно идеально было бы в первый пост. Но форум уже не дает исправить.
Да это все можно и самому найти при желании, но тут в одном месте.
Промо ролики линейки 4x4 3S BLX
  1. Промо ARRMA 4x4 3S BLX GRANITE
  2. Промо ARRMA 4x4 3S BLX SENTON и совместный SENTON+ GRANITE
  3. Промо ARRMA BIGROCK CREW CAB 4x4 3S BLX №1, и еще второй
  4. Промо ARRMA TYPHON 4x4 3S BLX, и еще второй
Ролик о модульной конструкции и простоте обслуживания.
а) Для демонтажа силового модуля (мотор+слиппер сцепление) открутить 1 (один!) винт. Для регулировки слиппер-сцепелния демонтаж не нужен. Достаточно снять подпружиненный кардан.
б) Для демонтажа слиппер сцепления открутить 3 винта
в) для демонтажа дифференциала 4 винта. В случае с задним надо еще силовой модуль снимать.
г) для снятия модуля электроники (Регулятор, приемник с боксом, сервопривод) 5 винтов
Ролик о ARRMA 4x4 3S BLX GRANITE в его естественной среде обитания 😂
LeoAlex
За год покатушек на BRCC, при очередном ТО заметил, что передний подшипник в двигателе сильно бьет. Еще не рассыпался, но наверное скоро =)
Вопрос можно ли его самому заменить в домашних условиях?
Если можно то где купить, может кто ссылочкой поделиться, чтоб из-за границы не ждать.
Romkins66
Воон там выше Jaso пишет - он их от и до измучил… пишите ему в ЛС
maloy
LeoAlex:
Jaso:
Подшипники в моторе 2 шт 5x13x4 (в мануале этого нет).
Маркировка 695ZZ. В таком размере нашел NSK (Делает приличные подшипники).
Jaso:
хлеб всему голова )))
интересный способ выпрессовки
wrgcpp
maloy:
А я ломал голову, как на своём HW вынуть такой же подш) 😃
