arrma senton 4x4 mega
wltoys
Привет всем. Заказал новую ARRMA Senton 4x4 Mega RTR комплект. В стоке идет с 550 коллекторным мотором. По обзорам немного овощная. Уже в планах замена на бесколлекторное комбо. Думаю она выдержит. По обзорам довольно мощная шась, уже есть видео на ютубе где делали конверсию монстру 4х4 Mega Granite.
Какие мысли по поводу мотора, чтобы ехала 50 км/час на 2S Lipo. Исходя из мотора уже буду рассматривать регули, думаю 80-100А хватит с головой.
Или может есть регули для щеточных моторов которые переваривают 3S LiPo ? Это будет более бюджетное решение особенно если стоковый мотор хорош на низах. Но это еще неизвестно, модель придет не раньше середины марта.
Zakspeed
Хороший выбор.
Движок себе для шорта заказал Hobbywing EZRUN 3660 G2 4-Pole Sensorless Brushless Motor (4000kV), пока не пришел, поэтому ничего сказать не могу. Должен пулять нормально. Выбирал 4000kv, для шорта самое то.
wltoys
Zakspeed:
Хороший выбор.
ИМХО 4000 KV многовато будет. Если поставлю БК комбо то на 3-банках липо спур сотрет. У меня есть бага 10-ка она валит 50 на 2 банках, я поставил 3 банки и спура хватило на 15 минут. Там он пластиковый, заказал металл. И там мотор стоит 3600 КV. А стоковый спур на Арме тоже кажется пластик.
Будем посмотреть сколько оборотов имеет стоковый движок, пока инфы не могу найти. Хочу чтобы стоковая скорость или чуть выше была примерно на двух банках а валево на трех. Поэтому поставив 4000 КВ привязываем себя только к двум банкам. Можно будет в принципе и с баги движок перекинуть чтобы оценить в какую сторону двигаться. Наверное так и сделаю.
Zakspeed
wltoys:
Согласен, поэтому я на 2 Липо и катаю, и не вижу особого смысла переходить на 3:)
10 days later
wltoys
Пришла мне Аррма. в шоке от ее размеров конечно. Машина танк. Тяжелая. Гребет уверенно. Конечно стокового мотора ей не хватает. Низов нет. Надо ставить. БК. Заказал мотор на 1/8 и спур с 5мм отверстием. Посмотрим как будет. И да мотор снимается выкрутив один винт, сняв пластиковый фиксатор, и снимается весь модуль мотора и слиппера, настроить зазор удобно. Также как и менять моторы. Можно иметь два под разный стиль езды.
Привода колес пластиковые телескопические, но очень толстые.
И да по пересеченке идет стабильно, не бросает, прямую держит уверенно. Легко побашил даже когда приземляется слегка под углом совсем не кренится. Перевернуть ее нереально.
kabuum
wltoys:
Не мучай её. Такой мотор вообще не нужен на пластиковом шорте.
Ставь обычный 550-й мотор с кв около 4000.
wltoys
kabuum:
ТАк я на 2600 Кв заказал, просто хочу чтоб на 3S ездила и нызы были. Места там дофига, по размерам все влезет. Обороты будут даже ниже чем на 4000 кв. Ну если не зайдет то есть еще мотор на 3650кв 550-й, посмотрим.
kabuum
Так тут не столько в кв дело, сколько в весе мотора и его мощности. Оптимально для шортов 540-550 мотор с кв 3600-4200 для двух банок. Всё что больше уже не надо. Особенно для пластикового шорта и его приводов.
wltoys
Поставил комбо от багги 1/10 60 Ампер, 3250KV. Вообще неплохо я бы сказал. Тачка раскрылась. При таком КВ и стоковой передатке позовляет ездить как на 2-х так и на трех банках.
Пластиковые привода там толстенные, за что я переживаю так это за спур, он здесь самое слабое звено. На баге у меня тоже спур ушел когда я три банки поставил, но там передатка скоростная. 56 зубов на спуре и 17 на пиньйоне, а здесь на спуре 95 зубов и 17 на пиньйоне.
Но все равно на трех банках она едет медленне чем бага на двух, так что я не думаю что я чем то ее сильно перегрузил. Покатушки на трех банках были уже два раза, по афсфальту и по лесу, со снегом грязью, песком. Если бы спур решил сдохнуть он бы сделал это за пять-десять минут. Примерно за такое время у меня его перетерло на баге. Причем условия тогда были полегче , только снег, и колеса сцепления вообще не имели.
9 days later
ermotion
Давай фоток еше! интересно же!
wltoys:
а коллекторный регуль с мотором себе оставил на 12428?
wltoys
ermotion:
Нет, 12428 продал уже. А регуль с коллекторником с армы лежит на полке.
На сегодняшний день имею багги 1/10 скоростная для асфальта и легкого бездора, и этот шорт-корс арму. Для полного щастья на краулеры посматриваю, что нибудь на мостах.
Погода испортилась, немного распогодится будут фотки.
ermotion
wltoys:
буду знать у кого есть если шо ))
wltoys
Удивлен посмотрите как едет Сентон 4х4 (красный) с установленным БК по сравнению с Сентоном BLX, который имеет соревновательноо класса БК комбо с завода, центрдифф и стоит в два раза дороже и поддерживает 6-баночные аккумы.
Наглядно видны размеры, Сентон 4х4 длиннее по колесной базе, и несмотря на слиппер лучше держит прямую.
kabuum
wltoys:
В стоке на BLX стоит мотор 2050кV. На видео он едет на 4 банках, что по скорости соответствует мотору 4100kV на 2S. А Сентон 4х4 едет с мотором 4000 и на 3S (что явно написано в описании к видео). Так что сравнение совершенно не верное. К тому же BLX весит больше на 1+кг и разгоняется он медленнее.
wltoys:
Комбо на BLX стоит не шортовое, а для багги8. На соревнованиях шорты едут на 2S, соответственно мотор надо менять (что будет только плюсом для модели).
wltoys:
Вы в школе проходили такое понятие как перспектива? Из-за этой самой перспективы дальше расположенные объекты кажутся меньше.
Если открыть сайт и посмотреть, то видно что база у них отличается в 1мм.
wltoys
Да точно Сентон BLX по базе длиннее на 1 мм. Так уж тем более странно что он не может ровно стартануть ровно с более медленнйо системой и большим весом.
kabuum
Если резина стерта или масло густое в дифах, то вполне может носить. В первой попытке он стартанул ровно, но потом начал перестраиваться вправо или его снесло за 4х4, вывернул руль влево и его закрутило.
wltoys
Вот и первая поломка у меня. Сломал левый передний рычаг, возле оси крепления к шасси. Скорость была высокая, камень большой.
ermotion
не расстраивайся. если из пластика то паяльник в руки и пластиковая стяжка вместо припоя )
wltoys
Да что расстраиваться. У меня не было иллюзий по поводу того что там ничего не сломается. Рычаги уже заказал. Паять там не особо чего есть. Сломались сами ушки в которые ось входит.
ermotion
wltoys:
вот именно их я успешно уже паял на 12428
24 days later
kokos
завтра еду забирать сентон синий кузов который . Воткну в него мамбу 5700 . Посмотрим че как )))
По поводу тюна слабых мест , укого какие идеи ?
wltoys
kokos:
Пока на нее тюнинга немного. В основном оригинальные запчасти. ТАчка крепкая. Сломался только передний рычаг, но то было прямое попадание на высокой скорости, и рычаги у всех такие, иначе сломается корпус дифа или еще что.
А вот по поводу движка интересно как поедет. ИМХО конечно 5700кв это слишком. Я себе движек взял по обрототам в районе стокового, но я уже кучу пиньйонов имею, и ними хочу поиграться чтобы подобрать оптимальные обороты, хочу чтобы и низы были и чтобы можно было и на двух и на трех банках ездить. Но никак не дождусь регулятор, чета долго идет.
17 days later
=Serj=
Привет! Скажите, а какой диаметр вала у штатного мотора? Пиньон судя по инфо из официального сайта 17т.
Жду сентона 😃 хочу сразу поставить бесколлекторную систему HW wp 8sc 120A + мотор Tenshock sc401v2 3800kv, все это добро планируется катать на акках 2s, 3s.
У мотора вал 5.
S-Alex
=Serj=:
У мотора вал 5.
В стоке 3.17 мм.
