GS Xut
на тему пред. поста.
“пролить…” не то слово удалил ))
ну я только смогу в конце месяца чтоли бо взять.
бюджет ограничен 😦
поэтому пока покатушками побалуюсь.
Ну и хорошо 😃 Но серву бы я в любом случае на руле поменял 😃
Мой Красавчик…
А кто это тако кузов зачотно покрасил?
а что так немного вяло работает серва на повороты ?
хотя уже думаю сменить на другую.
Серво можно поменнять на thunder tiger ace 1313 - её хватает и она дешевле, аппарат можно взять и Hitec CRX - относительно недорого и есть все что нужно кроме DSM, но модуль DSM туда можно купить позднее. Про то что такое DSM - в поиск 😃
Хмм, нипонял , выше предложили DS1015 на рулевую и на газ 1313
или , на рулевую серву можно тож ставить 1313 ?
Это конечно, а то меня не радует, такая вялость …
1013 можно и на руль,и на газ
Насколько я знаю, он сам и покрасил. Использовал какие-то специальные насадки.
Собственно этот кузов красил я . 😊
Когда колеса крутишь стучат зубья.
может зазор уменьшить ?
Зазор между шестеренками должен быть максимально близко, и в тоже время когда вы крутите спур он должен звинеть при зажатом руками колоколе т.е. максимально близко со звенящим звуком Звук - индикатор зазора 😃)
Vitalik,на трассе твой корпус смотрелся намного лучше ❗
Да, близко, но так, чтобы это мешало кручению. Кароче говоря с завода выставлен правильный зазор. Запомните какой звук, а дальше на него и ровняйтесь 😃
а технологию огласите пожалуйста.
ну все, стоковой рулевой серве прищел конец.
Сейчас включил нажал на поворот , и хруст …
и еще ее клинит , если в право держать то , будет пытатся развернутся , причем с хрустом.
вообщем, что бы ее гдето там сорвало, нужно приложить небольшые усилия…
фуу, ну и хлам.
Это красилось аэрографом, попытайтесь нарисовать молнию может что похожее и выйдет 😃
так, у меня сомнения, и поиск, прочтение ничего путного не дал.
эти сервы со стоковой аппой, можно будет использовать(будут работать) ?
С DSM непридется заморачиваться с кварцами , тоесть некаких пересечиний по частотам , и никаких помех. А сервы должны работать с родной аппой , но на 1313 и 1015 они крутятся на 180 градусов, и поэтому сервы будет просто ненастроить с родной аппой.
Блин, плохо однако …
… и поэтому сервы будет просто ненастроить с родной аппой…
Извините,а вы пробовали?
купите серву с бОльшим усилием на валу и приемлемой скоростью +поставьте борт на 6 в
большинство проблем отпадут.
Со мной можно на “ты”. А так непробывал уменя китовый ксют, он без аппы.
… А так непробывал …
так с чего же вы пришли к такому утверждению?
…и поэтому сервы будет просто ненастроить с родной аппой.
а вадик он такой, скоропалительный.
Какой есть… ,блин подумаешь ошибся. Просто давно невидел пультов простых, вот и забыл что там есть ST TRIM, TH TRIM И ST.D/R
короче купил DS1015.
о работает, приятно 😃
хочу теперь на газ поменять, или эту на газ , и другую на руль , тут предложили прикупить…
думаю .
стандартную разобрал, короче там шестеренки развалились 😃
Ну это обычное дело для стандартной сервы 😃
