GENISIS 46
Photocor
Консультация владельца CEN, но не Генезиса: запчастей тут кроме как в Eurotrain.ru не найдете, покупать через CEN Direct можно только в “ручном” режиме, списываясь со службой поддержки. При условии, что есть регистрация в PayPal все срастется. Но для чего? Чтобы пугать всех ревом движка 0.46 и пожизненно гонять вне зачета? Американци его любят, они вообще все большое и эффектное любят.
Он, конечно, крепкий очень - за это вас соседи по трассе будут побаиваться. И скоростной. Тюнинг на него есть, но опять же не у нас. Но все же на нитре надо гонять в 8-м масштабе, а в 6-м - на бензине.
RACER=
Photocor:
А как он относится к трамплинам ??? 46 Двигатель не рвёт дифы ???
REfreshER
Ездил я на этой телеге, когда ремонтировать приносили. Едет хуже мини лст. неповоротлив, двиган слабо тяговит, малооборотист, металл гнется на глазах, пока заведешь - все на свете проклянешь, прыгать он не умеет, он падает. Это все бальшое ИМХО.
Сергей1966
Maxtor:
а что именно интересует?
не могу отрегулировать тягу газ тормоз при заводке сильные обороты
Maxtor
саму тягу, или карбюратор?
при заводке большие обороты. а потом падают?
если сама тяга, может серва накручена на пульту
Сергей1966
Maxtor:
поменял старую свечу на новую и сместил качалку сервы газ тормоз когда завел двигатель исразу мотор выдал огромные обороты еще нужен совет что залить в амортизаторы на зиму и подайдут ли пружины от саважа зарание спасибо
Maxtor
Сместил случайно или пытался отрегулировать? если регулировать то при включеной апаратуре.
нужно чтоб заслонка была закрыта. можно воздухан снять и посмотреть как стоит заслонка при включеной апаратуре (Приемник и передатчик)
на фото видно как стоят тяги
здесь на форуме есть еще один владелец, он мне рекомендовал свечю 8ку.
по амартизаторам на Genesis внутренний деаметр пружин 16мм, а на Savage думаю меньше (если судить по фото). В руках Savage не держал, поэтому точно не скажу.
Что лить на зиму, точно тоже не знаю. Смотря какая температура. А вобще с машинкой должны быть шайбы-клапана для амортизаторов с разным диаметром отверстий. Если не сильно холодно то можно поставить 3ий номер. Да и масло силиконовое можно пожиже залить.
Сергей1966
Maxtor:
сместил когда переставил немного качалку я так понял что при включеной апаратуре заслонка должна закрыта а при нажатии на газ открыта а тормаз нажат и по поводу регулировки оборотов и смеси зарание спасибо 😃
Maxtor
почти правильно. 😃
если не трогать газ (курок) заслонка закрыта, а тормоз не нажат, должен быть “накат” (колеса свободно прокручиваются).
Тормоз должен срабатывать только при нажатии на тормоз (курок в обратную сторону от газа)
машинка новая? или уже обкатаная?
Сергей1966
Maxtor:
почти правильно. 😃
обкатаная
Maxtor
в инструкции написано
Главная Игла, 3,5 от закрытого (рядом со штуцером топливного шланга)
Игла низких оборотов 2,5 от закрытого (со стороны тяги газа).
Вобще у меня с этой иглой был один курьез, ни как не мог паймать начальную точьку отсчета оборотов. Очень туго она закручивалась. После разбора стала ясно, все было собрано на сухую. Там стоит два уплатнительных резиновых кольца, и если без смазки то при закручивании не почювствуеш уперлась игла или нет.
2,5 оборота от закрытого должно выглядеть так
еще есть рекомендуемые настройки от производителя (на английском):
Comes in Genesis 46 and Nemesis 7.7
Recommended engine settings:
Top end: 3 ½ - 4 ½ turns out
Bottom end: Flush – 1 turn out from flush
Idle: 1mm gap
Recommended engine temp: 250-260 degrees Fahrenheit
Сергей1966
Maxtor:
Idle: 1mm gap
еще вопрос на зиму какое питание лучше ставить на борт и чем защитить сервы
Maxtor
вот здесь есть и про защиту серв, и про холодную погоду.Да и много чего другого очень полезного для чтения 😃
