Мыть или не мыть двигатель? И делать ли вообще ревизию?
Nikolik
Господа, назрела тут мысль помыть двигатель снаружи и все, что вокруг него на своей МТА-шке.
Вокруг двигателя на шасси жирный налет из топлива, выглядет как то неэтично 😵
Собираюсь снять двигатель, заодно снять крышку ротостарта, помыть его, собрать все с герметиком, ну и отмыть шасси.
Вопрос в том, если мыть, то лучше чем?
Еще т.к. брал машину б/у хочу разобрать дифференциалы, просмотреть на предмет поломок или дифектов, тоже наверное промыть и залить туда правильную жижу.
Вопросы: чем промывать, что лучше потом заливать и стоит ли вообще туда лезть, если пока работает?
Photocor
Помойте, почему же не помыть! На масляный слой липнет грязь, ухудшает теплообмен. Побрызгайте спреем для очистки тормозных дисков для авто, либо если лишние есть деньги - купите спрей для очистки модельки, но это необязательно.
Диффы разберите, но часто это делать не стоит - разболтаются места ввинчивания шурупов в пластмассу. Заклинило или наоборот пропало зацепление - разберите, крутится - и слава богу, пусть крутится.
Nikolik
Photocor:
Зацепление не пропало, но в заднем дифе есть звуки скрежетания при резком движении ускорении. Хотя есть предположение, что это гремит неродной спур от саважа. Родной жду со дня на день.
ZigZag_ZZ
Ставим животное в ванну, поливаем ферри и душем кипятком, в трудно доступные места пролезаем шетинкой и водой, трясём просушиваем, протираем, масляной тряпочкой, или продуваем ВД-40.
и до новых встречь!
В поле ручным опрыскивателем, от жуков.
Мотор должен быть ЧИСТЫМ всегда!, маоли , придётся свечу,головку снимать, а вокруг дерьмо-песок, нехорошо,однако.
Фильтрик тоже надоть, КАЖДЫЙ раз мыть-смазывать!
dimas
Nikolik:
Дорогой друг. Взгляни вот сюда тут описано как можно на мта избавится от какипрекращение течи масла из стартера и глушителя
Cyberman
ZigZag_ZZ:
и до новых встречь!
+1 ко всему
Тока не нада забывать электронику снимать и фильтр закрывать.
Naf
я тоже мою под душем кисточкой(когда жены нет дома), а так в тазике после каждых покатушек. И феном обдуваю.Прекрасно получается.
ZigZag_ZZ
Про электронику я забыл( герметизирована на всей технике,даже пепелацы,посудник я по жизни, ниодного отказа из-за воды), ну филькр защищён колпачком( пивная банка), а потом всё одно мыть снимать.
Несу домой и везу в багажнике в “трупном пакете”-мусорный чёрный мешок, помогает!
Проблемма ЖЕНА 😃 , надо успеть отмыть ванну пемолюксом с ферри, а то порвёт на выходе 😲
RubleS_Ru
ZigZag_ZZ:
ой как мне оказывается повезло с женой 😲 😃 у меня машинки по дому сами катаються не без моей помощи есестно, они у меня на кухне, в коридоре, в зале и даже в ванной когда сохнут и ни чего 😃 тока если в душе моите!!! незя чтоб топливо текло, я один раз сливал из-за работ технических так на него грязь налипает и все привед!!! душевая темнеет 😅 приходится потом ещё и её мыть
kutya
Коллеги, а как лучше диффы промыть? Просто водой, затем просушить - заправить? Или может там очистителем каким лучше смыть стандартную смазку?
Arto
kutya:
Разобрать,и промыть каждую деталь бензином “Галоша”,а после еще водичкой можно чтоб не воняло! Далее высушиваем,собираем и заливаем 😃
ЗЫ я обычно наливаю бензин в баночку,закидываю туда детали,закрываю и встряхиваю как следует - отчищается идеально! 😁
kutya
Ага, спасибо большое! В первый раз - всегда страшно 😃
