Сломалась микроволновка. Покупать ли вообще новую?
Вот такая дилема возникла. В доме крякнула микроволновка.
С одной стороны немного жаль, больно удобна она была в разогреве, приготовлении.
Но с другой стороны задумался, а стоит ли вообще покупать новую и насколько ее присутствие в доме необходимо и “полезно” для здоровья?
Ибо начитался о ее вредном воздействии на пищу, а разных так радионуклиидах и прочего.
Жена тоже в замешательстве, пока думаем не покупать, но и категоричного НЕТ, тоже пока нет.
Интересно - а кто еще из сообщества обходится без оного предмета в доме?
микроволновка - это благо, а не зло.
Купитре самую простую за 1500 руб.
В преддверии апокалипсиса предлагаю перейти на открытый огонь - костер и повысить в пище количество канцерогенов. Про “ее вредном воздействии на пищу” поподробней.
:)Про “ее вредном воздействии на пищу” поподробней.
Да Гугель ничего и не скрывает:) Первая попавшаяся ссылка:
yoga-atyrau.ucoz.kz/publ/1-1-0-10
И я про то же - вроже благо, но появились смутные сомнения.
А на счет перехода на открытый огонь - я за 😃
В смысле - Вы никогда не обращали внимание на тот факт, например, что разогретая пища в микроволновайке остывает настолько же быстро, как и разогрелась?
Она остывает намного быстрее, чем разогретая на газу.
Недавно появилось некое ощущение того, что сама “темепература” разогретой пищи в микровол-ке какая я то “не та” чтоли… Жесть конечно, но есть такие наблюдения 😃
… В смысле - Вы никогда не образали внимание на тот факт, например, что разогретая пища в микроволновайке остывает
" Теплый ламповый звук"? 😈
Не прогревается посуда, отсюда такое ощущение.
99% волновок не ремонтируются, дружбан работал в сервесе “поноса”, есле крякается, то капитально, сорри!
Кстати голимые, по 1.5-2.000 рябыз -самые долгоиграющие, парадокс!
Да…неремонтируемые. Сейчас при жене с умным видом снял у нее крышку - посмотрел туда… 😃 Проверил банально предохранитель - рабочий, а она молчит и все тут.
Да и фиг с ней честно говоря - проработала без малого 7 лет…Самсунг был за 2500 р.
Дело не в ней как в вещи и деньгах, а в смысле ее необходимости и полезности! Хотя прикольно в ней горячие бутерброды делать. 😃
Особенно понравилась первая справа фотография 😃 - маэстро настройщик.
Вы, видимо, просто не используете замороженую еду. А она всё больше становится популярной - там ничего не испорчено, всё натуральное.
Для этого микроволновка незменима.
Да, замороженную еду, полуфабрикаты, не используем, мы же из глубинки 😃 Все больше, банально на газу готовим нормальную пищу.
Из заморозки, максимум - то это разморозить замороженную курицу, например.
Конечно не покупать. И электричество в доме отключить, перейти на лучины и свечи. Защититесь от вредного элмагнитного излучения заодно.
Я вот видел дом , в котором был только матрас и лампочка. Остальное хозяева считали вредным.
из обстановки: стол, стул и стакан
(музыкой навеяло)
Поверьте,ремонтируется любая и очень просто.Четыре года проработал мастером участка по сборке СВЧ-печей на "POLAR"е.
Я тоже видел такой дом 😃 правда там хозяева ходили с повязками на руках в районе локтя и шприцы валялись везде…
Короче вывод прост - не париться всякими там излучениями и молеклярными видоизменениями писчи, купить новую?
А мож отремонтировать? Или все же новую так новую? 😃
и МКС на орбите можно починить, замена блока, по стоимости самой волновки, знаю.
Овчинка выделки не стоит.
А почему именно блока, так сразу? Или там ломаться нечему кроме него?
У меня она просто погасла - часы не робют, на кнопки не реагирует, не шипит, ни дымит, предохранитель цел.
Честно говоря, даже не представляю как можно обойтись без нее. Времени экономит уйму.
А жить вааще вредно.
ЗЫ
Самое накладное- магнетрон или силовой транс.
Если не работает дисплей и кнопки , может тупо 12в отсутствует?
Ну проверьте,есть-ли напруга на выходе с сетевого фильтра,а скорее всего отошел микрик,поэтому не работает панель управления(это самое простое,что может быть)
А Вы попробуйте испечь в микроволновке картошку, и сравните скорость ее остывания с вынутой из воды вареной.😃
Если сервис рядом отнесите, на обследование, если микрик, то гавно вопрос, а магнетрон и силовик, это ДЕНЬГИ и немалые, про это и говорил.
А горят они бЭз дыму и копоти, ПЫХ и килдык!
иногда не срабатывает концевик от дверцы и как следствие - микроволновка не работает.
для запуска можно попробовать прижать посильнее дверцу, хлопнуть посильнее ей, но без фанатизма, а лучше отрегулировать рычажок от двери до концевика. Он обычно пластиковый, а потому быстро изнашиваемый.
Да +100500 ! На даче уже 4-й год пашет и летом и зимой.
Если печка не вкл - то стопроцентно магнетрон. Его проще не чинить, а купить новую печь. Если, конечно, старая вам чем-то не особенно дорога.
А прогорает магнетрон тихо - появляется на боку дырочка и все…защита не дает включить такое устройство. И правильно делает.
Все разговоры про вредность СВЧ-печи из серии “кухонных страшилок”. Вы по улице ходите, мобильником пользуетесь? А там 1,8ГГц и мощность, не сравнимая с печкой. И экрана металлического нет.
ну выбрасывать сразу однозначно не стоит , надо осмотреть схему и проверить прохождение питания, как привило отказы происходят из за потерь контактов и подгорания соединений . магнетрон летит очень редко , да и протереть слюдяной экран тоже не плохо
Лет семь, а может и больше, без микроволновки. И это хорошо, поскольку бутербоды горячие лучше сделать на сковороде, или в духовке, намного вкуснее получаются. Курица размораживается по шведской системе, т.е. заранее кладется в холодильник. Курица размораживается, а холодильник не тратит электроэнергию на поддержание температуры. На самом деле, все это удобство и экономия времени по большей части фикцией оказались. Зато освободившееся место вполне реально 😃
Вот, хоть один ответ “по жизни”. Места реально много освободилось от этого ящика. Продукты приготовленные на газу, реально вкуснее.
Курицу размораживаю проще - кладу в раковину и заливаю теплой или горячей (какая пойдет 😃) водой из под крана…
Тем не менее вопрос покупки новой висит в воздухе все острее, походу привычки и стереотипы сильнее.
Для начала все же внимательнее осмотрю и прозвоню нужные “места”.
