Шнурок для пул-стартера.
Kot_01
Добрый день уважаемые форумчане!
Сразу извеняюсь, что вероятно дублирую вопрос. Но порывшись поиском пару часиков так и не смог найти на него ответа.
Не так давно обзавелся саважиком, в версии 25. Долго постараюсь не писать, машинка зачетная конечно, но столкнулся вот с такой проблемой: бонально порвал шнурок на пул-стартере и не знаю чем его заменить 😕 Имено такой веревки как была на нем изначально не могу найти нигде, ни в магазинах ткани и тому подобных, не на хозяйственных рынках и магазинах.
Пробовал шнур диаметром 1,5 мм, как нейлоновый, так и кевларовый (у кевларового шнура нагрузка на разрыв 100 кг), но 1,5 мм откровенно много. Родной шнур имеет диаметр около 1,0 мм. Обычная капронка, которой пользуються обувщики не подходит, рвется при рывке пулом.
Так что прошу совета, кто что использует и где покупает эту самую веревку.
C_r_a_Z_Y
Вроде кто-то использовал стропы от парашюта. Попробуйте поискать в магазинах спорт товаров что-то аналогичное, может быть в специализированных по альпинизму или парашютному спорту.
proximo
может это есовсем то но что вы ожидантн но почемубы не перейти на ротостарт ??? НА МНОГО меньше пробс
DJ_Alex
Уж незнаю насколько это правельно, но в подобной ситуации ипользовал толстую рыболовную леску.
Disrupter
да у меня была та же проблема… леска тянеться, перепробывал пару шнурков если натереть воском немного дольше держиться, тут смысл в том что с дёргалки надо когда уже двигло поработало а заводить со стола итогом моих мучений был ротостарт 😃 доволен всё пашет и ненадо самому обдёргиваться.
Kot_01
Всем большое спасибо за ответы!
Парашутную стропу 1,0 мм в диаметре не встречал в природе, они вроде гораздо толще, хотя нужно узнавать и спрашивать.
Леска в принципе выход, но насколько я знаю леска мало того что тянеться, она еще и имеет свойство разбухать при попадении на нее топлива, в частности метанола.
Ротостарт конечно выход из этой ситуации очень хороший, тем более крышка под ротостарт уже есть, нужен сам привод и вал, и в принципе это относительно не дорого. Но дело в том что при запуске шнурком всетаки лутьше чувствуеш мотор, хотя это конечно субъективно.
Буду продолжать искать крепкий шнурок диаметром 1,0 мм, и наверно попробую леску толстую.
КОТ_57
Как кот коту подскажу. Посмотри на веревочки жалюзи, найти можно у производителей. У меня эта проблема отпала, есть еще один секрет, как сделать так чтобы веревочка не отрывалась от барабана. Просто не знаю как описать, надо показывать…
Cab
купите рото старт не будет не гимороя не мозолий на руках !!!
Kot_01
КОТ_57:
Спасибо агромадное за совет!
Есть один товарищь который металлопластиковыми окнами занимаеться и жалюзями тоже.
Я так понимаю речь идет о веревочке которая поднимает и опускает горизонтальные жалюзи?
Ибо посмотрел на работе на веревочку которая у нас регулирует и двигает здоровые вертикальные жалюзи, она явно толстовата…
А что за секрет с креплением к барабану? Обычный узел не подходит? Нужно шайбочку металлическую маленькую подкладовать или еще что? Как бы посмотреть на это решение? 😃
А насчет ротостарта - как уже и писал, это конечно выход, но нравиться мне шнурок, мазолей и травм пока от него не получал, может повезло, может не так делал. Недавно запускал, так с пол тыка завел, без вопросов, но чуствую веревка уже на подходе, нужно иметь запас.
DJ_Alex
Тут что-то перечитал тему и в голову пришел еще один альтернативный вариант. А чем неподходит обычный тонкий шнурок от ботинка? Вроде прочный и не тянется, главное чтобы не распушился.
Kot_01
DJ_Alex:
Толстоватый он, шнурок имею в виду.
Как и писал выше, я покупал кевларовый шнур диаметром 1,5 мм, усилие на разрыв 100 кг, причем не просто заявленое, а реальная. Так вот шнурок примерно такого-же диаметра.
А вот шнурок для жалюзи действительно то что надо! Вчера посмотрел на него внимательно у родителей 😁 очень похож на тот шнурок который идет в оригинальном пул-стартере.
Еще раз всем спасибо за ответы и советы 😋
Borche
КОТ_57:
Замучался со своим пуллстартом. Рвется в разных местах. Сегодня от жалюзей оторвал шнурок, буду мотать. Все же, как к барабану крепить лучше? Нужен совет!
Kot_01
Borche:
От каких жалюзей брал таки шнурок?
Мне притащили от вертикальных, неподходит 😦 толстый он.
от горизонтальныйх на вид тонковат, хотя нужно поближе пощупать.
Borche
Kot_01:
От горизонтальных. Крепкий вроде и по диаметру похож. Попробую вечером, о результатах отпишу.
24rus
Вот и я вчера порвал шнурок. Пришел домой и отрезал от жалюзи шнурок. Он и так был великоват. Намотал, собрал, попробывал. Перелил мотор. Шнурок держит. Надо зайти у пройзводителям жалюзи и покляньчить шнурок. Так, чтоб было.
P.S. Жалюзи горизонтальные.
Kot_01
24rus:
Ну дома обрезать шнурок с жалюзей это достаточно жестоко конечно 😃
Хотя и сам бы обрезал наверно, но дома нет таковых, а родители со своих точно не дадут обрезать 😁
Подожду когда товарищь оконщик притащит мне такой шнурок. Ну а дальшу бедм посмотреть. Хотя ротостарт уже заказал.
Nikolik
Kot_01:
На работе отрезать чтоль 😃) 😲
Kot_01
Nikolik:
Ну это наверно можно, главное чтоб потом тебе ничего не “отрезали”.
Разумней наверно купить в конторах которвы занимаются изготовлением этих самых жалюзей 😃
Borche
Намотал от жалюзи. Он тоньше, чем оригинал. Порвал на 3-ей секунде. ГУМНО!!!
BZ01101
а я намотал от жалюзи… он толще чем оригинал, зато хрен рвется
КОТ_57
Надо брать шнурок от вертикальных жалюзи, да он немного толще, но порвать его очень трудно, к тому же он стойкий к истиранию.
Borche
КОТ_57:
Спасибо, буду пробовать. Расстроен до невозможности 😦 Кстати, его чем-нибудь натереть надо? чтоб не перетирался?
Kot_01
КОТ_57:
Ну вот у меня от вертикальных как раз таки есть, он толстоват, причем достаточно заметно. Я пробовал такой-же толщины заправить кевларовый шнур - не вышло 😦 Не наматывается его на барабан даже 0,5 метра, да и возвратная пружина с неохотой тянет его обратно. Хотя кевларовый шнурок пожесче конечно чем шнурок от жалюзей. Стоит таки попробовать. В среду попробую, если не забуду в четверг с утра отпишусь.
Слышал что натирать неплохо натуральным пчелиным воском. Пробовал, перетираться не перетераеться, просто рвется шнурок более тонкий чем нужно. Одним словон не успевает перетераться.
КОТ_57
0.5 метра! Зачем? Уменя 30 см, вполне хватает, а по толщине они разные, мой совсем немного толще обычного…
Kot_01
КОТ_57:
Та даже не знаю чегно имено 0,5 метра…, родного шнура еще больше было намотано. А для запуска в принципе 30-40 сантиметров вполне хватает. Я чего-то сразу и не подумал что по длине можно и меньше намотать. Правда больше вероятность в азарте вырвать шнур с барабана когда он весь размотается. Ну это мысли, нужно пробовать, тогда это будет теория.
