Шнурок для пул-стартера.
Borche
Kot_01:
Ну вот у меня от вертикальных как раз таки есть, он толстоват, причем достаточно заметно. Я пробовал такой-же толщины заправить кевларовый шнур
А можно поподробнее - что это за кевларовый шнурок, как выглядит и где его взять?
Borche
Нашел шнурок от вертикальных жалюзей. на разрыв крепкий, порвать руками не получилось, вдвоем тянули ))
Поставил, вроде держит )
КОТ_57
Попробую описать способ крепления шнурка к барабану, при котором он никогда не оторвется от барабана.
  • Крепим шнурок к барабану как обычно.
    -Делаем оборот по барабану по часовой стрелке, и где выходит шнурок подсовываем его под него, все поняли?
    (Это как бы накинутая на барабан петля…)
    Возражения по поводу что шнурок будет короче оставте при себе, так как его все равно достаточно для запуска мотора, но от барабана он у вас не ОТОРВЕТСЯ!
Borche
КОТ_57:
Ну где Вы были вчера? 😃 Только я всё собрал в очередной раз 😵
КОТ_57
Borche:
У тебя что за аппарат, трудно добраться до пул-стартера? У меня дуратрах, приходилось защиту, бак и мотор снимать полностью…
Nikolik
Borche:
Боря, мне тоже нужен шнурок ! 😃 😃 😃
Borche
КОТ_57:
OFNA PIRATE MT SPORT
Чтоб добраться до пуллстартера, надо скидывать движок. В принципе, не большая проблема, но к креплениям движка к подиуму сверху не подобраться, а снизу уже 2 болта из 4х (которые крепят подиум к шасси) сорвал и посадил наглухо на поксипол. Теперь чтобы снять двиг надо скинуть с него башку, а потом уже снимать.
ЗЫ. Коля, шнурок отрежу тебе, у меня еще метра полтора есть )
Nikolik
Отличненька! Тогда нужно пересечься. 😲
Kot_01
КОТ_57:
Спасибо за совет!
Буду использовать.
Но тоже вчера вечером заправил только шнурок, по обычной схеме. Правда от вертикальных жалюзей так и не получилось заправить, а вот тот самый кевларовый шнур, о котором я писал выше, и которыйй не получалось засунуть в запасной пул-стартер, замечательно залез в родной стартер. Его действительно немного намоталось, и медленовато барабан обратно возвращается, но возвращаеться. Думаю этот шнурок порвать очень не просто будет. Разве что вырвать с отверстия можно, но теперь уже знаю как там его понадежней крепить.
Borche
Всё. Шикарно. Кевлар не нужен. Шнурок от вертикальных жалюзей РУЛИТ!
Единственная проблема теперь - это трубка между самой дергалкой и корпусом пуллстартера. Родную потерял когда порвал первый раз шнурок, попробовал использовать трубку от стержня гелевой ручки, обмотав изолентой, сплавилась нафиг… Вот думаю теперь, что использовать…
Kot_01
Borche:
Ну я бы не торопился выбрасывать кевларовый шнурок. Всетаки покрепче он будет полюбому 😃
И насчет той трубочки, у меня в нее не влазила веревка от жалюзей вертикальных, а кевларовый шнур хоть и в притык, но всетаки вошел.
Видел вместо родной ПВХ трубки достаточно хитрую конструкцию: тонкая трубка из нержавейки, согнутая под небольшим углом, а внутри тонкая ПВХ трубка от кабеля помоему, т.е. стальная трубка хорошо направляет дергалку куда нужно, а внутренея ПВЗ трубка предотврощает перетерание шнура.
Nikolik
Borche:
Нужно использовать ротостарт! 😃)))
Kot_01
Nikolik:
Уже заказан на “Башне”, оплачен мной, и выслан ими 😒
Задняяя крышка двигателя также имеется, так что ждем когда приедет 😃
Хотя если дергалка не накроеться, не буду ее трогать, пущай стоит, меньше барахла по полю таскать.
Morpheus
Borche:
Шнурок толстый от вертикальных жалюзей.
Трубка - пластиковый тюбель (от дюбель-гвоздя 6*40).
Шнурка намоталось больше чем родного. То что лишнее - крепче держит начало шнурка на барабане за счет колец…
Движка (VX-18) заводится с первого дрыга, буквально 3-4 оборота двигателя.
12 months later
Ondriko
УБЕСИПЯОБСТЕНУ!!!
Вчера порвался шнурок…пол вечера лазил по дому и участку в поисках нового… Нашёл…бельевая верёвка… Всё привезал… Начал собирать…собрал…попробовал крутонуть-вылетела пружина… И вот начался геморой… Полтора часа у меня ушло на то, чтобы вернуть пружину на место… Собрал… Ставлю на движок… О, млииииииииин, крутит не в ту сторону… Разобрал опять…обратно так и не соберу никак… Помогите, чем можете…как собрать пул-стартер… 😦(((((
Ondriko
Правильно ли я понимаю, чтобы заводить без дёргалки надо поставить вот такую штуку (ротостартер) www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_30/RC5629/ и иметь при себе шуроповёрт с шестигранником?
Kot_01
Ondriko:
Шуруповерт не раскрутит до нужной скорости коленвал. Нужно имено сам ротостарт купить.
По ссылке не сам ротостарт а крышка для двигателя под ротостарт.
Ondriko
Kot_01:
СПС! Я разобрался. Купил крышку, поэксперементировал с шуруповертом…не завёлся… 😉 Сегодня, завтра поеду покупать ротостарт. 3500 оборотов хватит?
11 days later
UaMax
Люди помогите!!! Как вернуть пружину обратно???
SOLO_AM
UaMax:
Пальчиками, пальчиками…! Медленно и нудно скрутить с усилием и вставить. Удачи! 😛
Купи ротостарт и не парься! 😉
MIKL=
UaMax:
Если пружина крепится скраю коробки стартера:
Как я делал: стягиваешь пружину до диаметра “шайбы” из стартера, потом надеваешь на пружину эту “шайбу”, стягиваешь дальше, потом начинаешь вставлять шайбу стороны где крепится пружина в корпусе стартера( при этом подтягиваешь шайбу так в момент вставки, чтоб пружина продолжала накручиваться и не слетела с шайбы).
Если в центре коробки стартера на штырьке, то смотри тут: www.rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/581/
