Шнурок (зарядка+компьютер) для просмотров графиков за 5 минут.
HATUUL
Думаю каждый кто имеет в своём арсенале умную зарядку,хотел-бы понаблюдать за процесами происходящими во время работы самого прибора.Мнигие из них можно подключить к компьютеру с помощью специального кабеля.Поискав в интернете нащёл несколько альтернативных решений,одно из которых я применил,подключение через комп порт.Поиск+пайка без перекуров заняли 20 минут 😁 .Затраты меньше 5 центов.
диод любой.
А вот что у меня вышло.
COM-кабель взял из старой СОМ-мышки.
Подключение к зарядки взал из старого корпуса компьютра.
И самое сложное сама плата.
Sansey подкинул вот эту програмку рабочая на все 100%. За что ему спасибо.
Проверенно на моей зарядки I MAX B6 и 6 компьютерах.Сбоев не наблюдалось.Принемаю любую критику 😃
Если у кого есть ещё какойто СОФТ поделитесь не жадничайте 😃 .
8 days later
18 days later
jeti
А можно эту схему использовать с Hyperion EOS 0606i DC? Где взять распайку разъема на этот зарядник?
jeti
Crash_from_Koptevo:
а оно надо? 😃
Надо 😃
PC: ну Вы меня и рассмешили:)
HATUUL
Распаку можно узнать с помощью мультиметра,всего ведь 3 контакта.1-плюс. 2.-минус(земля), 3-дата.
Найдёте плюс и минус,дальше я вам подскажу где дата. 😁 .
Texnik
HATUUL:
На Hyperion и Poseidon не всё так просто. Земли и питания я там не нашел. 3 контакта через резисторы подключены к чипу …
HATUUL
Ну тогда чуть посложнее.
1.clock
2.in
3.out
Texnik
По идее там со стороны ключа GRD RX TX вот тут можно посмотреть
Но только что я схему собрал на ST232BH - аналог MAX232, а толку никакого. на выходе чипа (сигнал): -9,89 вольт
Кстати, что это за GRD ?
HATUUL
RX-вход
TX-выход
GRD-земля,минус,корпус.
Тебе нужен TX и GRD.А питание можно взят и с компютера.
Texnik
А я перепутал провода и бьюсь … ха ха ха. TX и RX перепутал. Сейчас данные пошли. Но … Опять таки - программное обеспечение которое есть в наличии не врспринимает эти данные. Принимает но не обрабатывает.
Есть LogView, Emeter, EStation …
HATUUL
А как имено,ты видешь что данные принемаются,и от куда ты питаеш микросхему.
undead
Гы - оно мигает видимо…
Для EOS пока софта нет, только обещают, хотя для их балансира я раздекодил протокол, правда проги для этого нормальной не сделал…
Думаю в зарядке похожий… rcopen.com/forum/f88/topic92242
Texnik
HATUUL:
вижу через терминал, а микросхему от USB питаю.
Texnik
Может ли кто выложить пару строк из терминала от Hyperion EOS 0606i DC ? Хочу сравнить с POSEIDON-ом.
