Летят свечи!
Dinamitxxl
После двух недель отстоя вышел сегодня немного погонять на трассе…спустя какоето время двигун начал не совсем здорово себя везти 😕 казалось что збились все настройки или топливо уже выдохлось!После многих попыток настроить двигун(при етом он ездил без проблем по сегодняшний день)я чисто ради интереса открыл свечу дабы проверить её состояние(пару дней назад я её вскрывал чтоб промыть в бензине)увидел что спералька горит нормально и сама свеча была куплена около 3-х месяцев назад при етом я выхожу погонять раз в неделю и расходую 3-4бака.Я от куда то слышал что медные кольца что идут со свечками одноразовые.Если бы свеча полетела то при вынимании зажиганя двигун бы глох но он работает,только с большими перебоями и только потом глохнет.И ещё стоит отметить что при дёргании пулстартера со стороны свечки нет никаких шипений даже когда я её вкручивал более двух раз когда медное кольцо вроде как уже негодное.
После замены свечки сразу почувствовалась мощь и скорость!Двигун у меня тrх3.3 и думаю вывод тут такой,или сами свечки живут пару месяцев или медные кольца сводят на нет работу двигуна после повторных использований даже если свеча сидит герметично!
Borche
Как-то очень всё сумбурно написано… Торопился?
Если свеча сдохла - ты не заведешь двиг вообще. Медная прокладка врядли испортится при повторном использовании, если свеча нормально затянута. А перегорать они перегорают, бывает. Может быть её герметичность нарушена была? Могу предположить. Но раз с новой свечой машинка поехала - старую выкинь и не парься 😃
10 days later
Vlad
Вот это правельно! 😃 😃 😃
alex12345
впервые слышу про одноразовые медные колечки. бред какой-то! после каждого заезда/полета я выкручиваю свечу- чтобы капнуть афтеррана в цилиндр- и никаких ухудшений не замечал и свечи в норме- сгорела только одна- когда на стартовой панели воткнул прикурку в гнездо стартера 😃 . и такой я не один- многие после заездов брызгают в цилиндр вэдэхой, особенно если пользуют топливо с высоким % нитры.
скорее всего был скрытый дефект в самой свечке. поэтому присоединяюсь k Borche- забудь, вряд ли такое повториться.
и вообще непонятна сама тема- летят свечИ! речь помоему об одной конкретной свечке. так скоро появятся темы- стираются покрышки! исчезает топливо( мол залил, покатался- а его нет, куда делось?)! подшипники умирают! аккумуляторы садятся!
не сердитесь- это я чтоб разрядить обстановку 😇 . бамбарбия, киргуду- шутка. свечки- расходник, так к ним и относитесь.
удачи.
8 days later
Dinamitxxl
Блин я както забыл про ету тему 😁 …
Вопщем спроведливости ради хочу сообщить что уменя опять все признаки згоревшей свечки 😃 😇 все подробности в теме снизу"Мой движок глючит"
Кстате Алекс мы стобой оказывается почти земляки я восемь лет назад в Николаеве жил 😎
17 days later
steogin
Парни выручайте советами,летят свечи,один,два бака и свече кирдык,перепробовал массу свечей,и результат одинаков,мотор hpi 4.1,прошёл обкатку,всю зиму гонял вообще без проблем,а вот сейчас началось,температура движка 80-110 градусов,грешу на топливо байрон ртр(20 нитры и 16 масла)что подскажите?
Влад_САВАЖ_Х
steogin:
ищи подсос воздуха или через карб или из под задней крышки. 😃
titan777
steogin:
Меняйте топливо на АВТОМОБИЛЬНОЕ (11-12% масла).
steogin
Спасибо,сменю топливо и протянуть мотор попробую.
alex12345
titan777:
Вы действительно считаете что АВТОМОБИЛЬНОЕ топливо только с содержанием менее 12% масла? откуда такая информация разрешите поинтересоваться? почитайте хотя бы вот здесь
www.wildcatfuels.com/fuel_elim.htm
и не пишите больше глупости.не могут у человека лететь свечи из-за топлива, могут лететь из-за неправильной настройки( но тогда смена топлива тоже ничего не даст), возможно причина в используемых свечах- может стоит поиграть с температурой свечи.
