😃 У меня вот такой двигатель hobbyforyou.ru/catalog/497-9125.html Сам обкатал по рекомендация Санкт Петербургского клуба.Ездит довольно шустро,по моим понятиям,но когда в баке остается топлива где-то примерно 1/3 глохнет.Может быть давление из глушителя мало?Продувал его смотрел вроде все хорошо.И еще на холстых двигатель должен глохнуть секунд через 15-20 если не поиграть газом или что-то не дорегулировал.Статейки читал но что-то не как до меня не дойдет.Разьясните,если не трудно, профану. Я пробовал заводить при 1/3 бака,он заводится и почти сразу глохнет.Но завожу я холодный двигатель тоже интересно-включаю апаратуру т. е. приемник и передатчик,естественно накачав топливо в карб.,потом выключаю приемник и открываю заслонку на 1/3,1/2 примерно и с полтыка,дам поработать погреется,потом включаю приемник.иначе не завести сколько не дергай.Наверно у меня неправильно отрегулирован хх.Как это лучше сделать,я имею ввиду отрегулировать хх,посоветуйте у меня что-то не получается.Я понимаю,что завожу наверно не правильно.Это не самолетный двигатель,с тем без проблем. 😵
P.S.Статей по настройке много читал но как-то ничего не получается.Может есть какой-то свой,проверенный метод 😕
обогатить немного…
обогатить немного…
А обогатить главной иглой или низких оборотов?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"459f9e723df9550077787006":{"_id":"459f9e723df9550077787006","hid":19489,"name":"petrovich_s","nick":"petrovich_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"461220439970730077f4daa1","hid":64785,"title":"подача топлива","views_count":1206,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"461220439970730077f4e2f8","first_ts":"2007-04-03T09:37:07.000Z","first_user":"459f9e723df9550077787006","last_post":"461236e49970730077f4e2fc","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-04-03T11:13:40.000Z","last_user":"459f9e723df9550077787006"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
