Axe Rossi Mamba Engine Off Road Competition
Взял себе вот токой движок Axe Rossi Mamba Engine Off Road Competition, Вот ссылка что скажите про этот двигатель, я думаю на Хелфаер сс встанет и попрет его хорошо. возник вопрос, какую инлайновскую трубу относительно бюджетную на него ставить. например JP 0.53 подойдет?
Спасибо заранее за ответы.
www.axemotor.it/index2.htm - Black Magic - кросавчег!
Кто нибудь подскажите штатные настройки этого мотора, а то я даже хрен знает где их искать…
Спасибо всем кто хоть чтонибудь скажет.
… чисто Багийный мотор (по кубатуре), но я про него ничАво не знаю … сорри 😃
По параметрам - зверь ! (чут выше зайца) 😃
А мануал почитать религия запрещает?
Намучился я с этим мотором!
Краине трудно настроить на холодный плохо работает. Иглу малого хода ну просто никак не выставить.
Прогревается мотор очень тяжело что в некотором роде жорошо. Финал 30мин игла высоких оборотов почти до предела, есле чуть больше то начинает запинатся, закончил с температурой 115с на улице около 16с
Но крайне тяжело на старте не прогреть без нагрузки до старта и при нажатии курка заливает и может заглохнуть.
Слабый старт, очень сильная середина и затухающий конец.
Первые впечатления, не восторге!
ЛРП намного предсказуемей понятно какую иглу и как крутить сдесь просто бывает приходиш в тупик.
Ну пока я не растраиваюсь мотор проехал только около 1,5Л и вручную его не провернуть. мож станет лутше 😃
ЛРП намного предсказуемей понятно какую иглу и как крутить сдесь просто бывает приходиш в тупик.Ну пока я не растраиваюсь мотор проехал только около 1,5Л и вручную его не провернуть. мож станет лутше 😃
Появилось несколько вопросов, с какой трубой такие показатели, действительно ли он ооочень сложный в настройках? как обкатывал и на каком топливе? с какой свечкой гонял? пока все.
Obkatka provodilas s O’Donnel 16% 3 baka holostogo, 2 baka pokatushki na zyrnoi zavodskoi smesi, i esho na protazenii 3 bakov obednal smes postepenno do maksumuma. Na sorevnovanija zalil Tornado 25% Raceing fuel. Sve4a v obeih slu4ajah O.S. #8 (med hot)
Truba 3 kamernaja ot Axe EFRA 2040
Po povodu slabogo starta jab ne greshilby na trubu sdes odnozna4no probleme v igle malogo hoda. Tak kak s takoize truboi Axe Cobra strelajet s mesta pulei
Po povodu nastroek, nu voobshem ne durak opyt imeju s OS/SH/LRP/RB nu i stokowye motory na Savage, Hot Bodies na vseh 2 iglovye karburatory krome RB no 3 iglu ja ne trogal
Iz nih tjazelee vsego nastroit bylo imenno AXE vernee on u mena i ne sovsem nastroenyi. Budet vrema poigrajus s Igloi malogo hoda i sve4ami esho.
No fakt na lico na holodnyi on ploho rabotajet. Ja neznaju moz ja popal na etot tupoi ekzemplar ili kak… i 4to esho… prisutstvuet te4 u igly malogo hoda vokrug nejo vidno mokrota na rezinovoi gormoshke pylnika.
на какую машину ты этот двигатель поставил, и слышал ли ты еще что нибудь о этом моторе от других обладателей? или это слишком не популярный мотор? и все таки хочеться узнать какие у него штатные настройки.
tutze tema Xray XT8 eto on i est i fotka moja.
Da u nas est 2 s takimize motorami odin takze govorit shto ne nastroit horosho. Drugogo esho ne sprashival.
Так все таки какие штатные настройки игл у него подскажи плииииз, пятый раз спрашиваю. Спасибо.
либо 3,5 на 5 либо 3,5 - заподлицо…Ты его еще с почты забери. Для начала. 😛
Sei4as u mena igla malyh oborotov na odnom urovne s krajem otverstija ~4-1/6 s dna
Igla vysokih oborotov ~2-1/2 so dna
Zavodskih nastojek uze neznaju. Poetomu ignoriroval vopros dumaja shto moz ktonit za mena otvetit
A moi nastroiki tebe besmysleny tak kak eto individualno zavisti ot topliva sve4i itpd
Sei4as prikinul vspominaja.
Igla malyh oborotov vystovlena v shtatnyi rezim tak kak krutil ejo tak i sak efekta dolznogo ne oshutil (shlapa igly odnogo urovna s otverstijem)
A igla vysokih oborotov tak ja primerno bolshe 1’go oborota zakrutil okolo 1,5oborota tak shto shtatnaja nastroika mozet byt okolo ~4 polnyh oborota so dna
Спасибо, как придет буду пробовать, обкатаю обязательно здесь отпишу что да как, в воскресенье обкатывали РБ с 7 друга, вот это зверь:) посмотрим что мне придет. сегодня завтра должен получить по идее, долбанная почта.
Esli pridot tvoja MAMBA otpishi zavodskuju nastroiku ona mozet i drugim prigodica.
если верить перцу с форума neobuggy, то этому движке необходимо минимум 25% нитры и 5 свеча,причём категорически не советует сувать ему 16%.
It`s a good engine.I`m testing it for a shop in de u.k. and i have find out it`s run best withe a #5 glow plug and a short -non hi flow header, min 25% nitro.Never use 16%. And the Temp must be 110 - 120 c.
Good luck.
Прошу прощения за off, но есть такой вот удобный сервис http://www.translit.ru - очень помогает знаете ли…
алтер.спб спасибо! не знал про этот ресурс
16% топлива для обкатки самое нормальное главное чтоб масла было больше чем 10% но обязательно автомобильное и потеплее нр 8 свеча при окружающей температуре 16с-17с самое то
если гонять на 16% просто убрать из под головы одну шайбу так как мотор на заводе настроен на 20-25%
Да и всех делов.
А насчёт температуры я больше 115с из него при 30мин гонок так и не смог выдавить.
Ладно отпишусь про настройки когда будет время позаниматся с моделю.
Пришел наконецто ко мне мой axe rossi mamba, отличный мотор не понимаю, почему говорят что он не настраиваеться, на обкатке просто отлично, Завел и нон стоп 5 баков на холостом ходу, потом чуть чуть оборотов еще бак, чутка обеднил незкие, и пошли на улицу, на настройки реагирует очень хорошо, откатал сегодня баков 10 по чуть чуть бедня смесь, все отлично. завтра буду в боевом режиме катать.
На обкатке температура была 50-60-70, на улице при езде 80-110, по сравнению с РБ С-7, не уступает это точно, если еще прибеднить и все будет нормально.
PS Гемороя при обкатке настройке - НОЛЬ. советую.
Все бы нормально, если бы не один случай этого года.
Испанский чемпион Ричи Гомес в январе этого года заключил контракт с AXE -буду ездить на ваших моторах.
Заключил: redrc.net/…/richi-gomez-switches-to-axe-rossi/
Но прошло пару месяцев и с жутким скандалом и разбирательством-штрафами громко послал этот самый AXE подальше:
redrc.net/…/axe-rossi-may-bring-gomez-to-court/
Были и другие ссылки по этому скандалу - вот только найти не получается - подчистили наверное…
Возможно и так, но я не Ричи Гомес, но первое впечатление хорошее, наверное РБ получше, поэеономичней, подолговечней, я ничего не говорю, но мотор на первое впечатление хороший повторюсь:) посмотрим что будет дальше.
Ведь здесь вся фишка в том и есть - что будет дальше. Гомес ведь не лох педальный - попробовал наверняка перед тем, как подпись под контрактом ставить.
А вот потом траблы, вероятно, и начались.
Сегодня катал, добрых литра 1.5 в хорошом режиме, с отдиганием 😃 мотор не грелся выше 130, вообщем посмотрим что будет дальше 😃
Ну блин намучился я со своим мотором, ну не настраивается он! Уже настраивал с дилером, тот кто у нас эти моторы продаёт. Мужик со стажем. Около литра топлива откатали и не добились нужных результатов, нижняя игла просто не настраивается, слишком богатая смесь а закручивая резко обедняется и мотор уже запинается и греется, нету золотой середины.
Снял и отдал мотор на обследование по гарантии, попробуют поменять карбюратор.
COVOX кстати какие у тебя настроики верхней и нижней иглы?
