Настройка двигателя Force 28
Zulus
Привет всем,
Имеется багги - Pilotage Cyclone, двигатель соответственно - Force 28. Возникли проблемы с настройкой… 😵
Как-то раз, после 10-ти минутного катания машинка заглохла. Завелась без проблем, но при трогании с места заглохла снова. Было такое ощущение, что смесь слишком богатая - т.е. движок захлёбывается. Пытался обеднять, но это не помогло. Заводишь - даешь газу - обороты немного набирает - начинает двигаться - и глохнет 😃
Пытался настроить иглу низких оборотов, и это помогло поехать, но двигатель всёравно работает криво. Либо на холостых и низких оборотах ревёт и при этом кое как можно кататься (т.е. смесь бедная изначально), либо если на холостых и низких нормально работает, то когда даешь газу опять глохнет при трогании. Вобщем, запарился я уже совсем, несколько дней подряд пробовал настроить, нифига - задолбался…
Топливо лью 10% нитры (так сказали в пилотаже когда покупал, типа первый галон такой откатать, а дальше лить 20%), может в этом проблема?? …хотя пол галона откатал, подобных проблем не возникало.
Возможны какие-либо механические неполадки в карбюраторе, или это всё-таки мне нужно точнее иголочки крутить??
Вобщем, народ, дайте пожалуйста совет, если кто сталкивался с подобной ерундой
lvmaxx
Сцепление проверьте - может в этом проблема.
И топливо лучше 25%.
HawkPXP
У меня тоже циклон мотор тоже барахлит изначально. Сцепление поменял и настроил не помогло. Мне помогает только разборка карбюратора промывка и настройка но этого хватает ненадолго, пол галлона и всё заново. Хочу попробовать поставить заднею крышку, но не могу её отыскать.
Zulus
HawkPXP:
а на каком топливе? сколько всего прошел мотор и какая свеча??
и зачем промывать карбюратор, он реально настолько засоряется, что потом даже двигатель не настроишь?? 😃
есть у кого-нибудь еще подобный опыт эксплуатации циклонов??
HawkPXP
Я катаюсь 20% три галлона,свечка №5.У меня барохлит игла малых оборотов(может сальники пропускают воздух) или её гнездо точно не знаю, после промывки настроить можно но ненадолго.
Батон
Катаюсь на 20% свечка-Enya #5,при покупке поставили обкаточный режим, а потом подъехал и поставиль рабочий, обкатывал тоже на 20%, вроде нормально ездит не глохнет.
Zulus
Батон:
…т.е. всё настраивали в пилотаже, насколько я понял?? самостоятельно не эксперементировали?
HawkPXP:
Когда при промывке карбюратор разбираете, внутри всё без изменений??
и еще вопрос насчет топлива - я конечно понимаю, что лучше лить 20-25%, но если на 10% нормально заводиться, то и ехать будет?? мне кажется не может поэтому глохнуть???
Батон
Так как опыта мало то сам с настройками почти не эксперементировал 😊
NEON-XZ
Вот у меня двиг force 26. так обкатку проводил на 10 % нитры ( байрон ) а шас гоняю на 16 % очень хорошо двиг кушает это топливо даже не надо раз по 10 настраивать
Alexey351
Если возникают проблемы с настройкой, а двигатель не укатан, то лучше его снять, почистить, помыть, и все соединения связанные с карбом собрать с автомобильным герметиком (в разумных пределах, он нужен чтобы герметезировать, а не замазать мотор 😃 )после такой операции двигатель с топливом 25 % нитры настраивается вообще без проблем. С 16% тоже всё ок, но нужно минут 10 по подбирать настроечки, но тоже всё великолепно валит.
Да, чуть не забыл. На герметике можно так же собрать выхлопную систему. Герметик ессно нужен для этого термостойкий. Эта операция прибавит стабильности в заводке и работе двигателя. Но опять же повторюсь…всё делать нужно аккуратно, без лишнего герметика, который отваливается и потом всё засирает. Лучше всего, конечно, отдать всё специалистам.
P.S.
Поповоду засорения карбюратора… от этого хорошо помогает топливный фильтр. Его нужно тоже обслуживать (чистить периодически) но это того стоит.
И не ленитесь промыть двигатель после покатушек. Это значительно продливает ему жизнь и убавляет у вас гемороя 😃
Zulus
Alexey351:
P.S.
Спасибо за замечательные советы, но насколько разумно просто так разбирать двигатель, чтобы его настроить 😃 - не кажется ли вам, что это немножко прибавляет лишней работы?? 😎
Alexey351
Zulus:
Всё что я посоветовал касается тех случаев, когда стандартные способы настройки не дают результата.
Zulus
Alexey351:
в данном случае, всё что касается герметизации а также сцепления в полном порядке, речь идёт о настройке…в основном 😎
SpectreLX
Zulus:
Приезжай, посмотрим… У меня тоже Cyclone .28, движок работает нормально (на 5 и 15 % нитры)…
Zulus
SpectreLX:
Спасибо, но
я как раз на выходных за город - там и разберусь со всем, а заодно и дифы залью и аммо, да и вообще, разберу-соберу…посмотрю чо да как… 😎
