вопрос про Inferno TR-15 Readyset
Еще вопрос На Тригги Инферну 15ТР Рэди Сэт от каких моделей можно З/ч поставить включая тюнинговые?
нет тюнинга.
да и ладно
Покатался вчера после замены шестерёнок в диффах, на полном приводе машина летает аки бешеный пчёл 😃 Всех собак до истерии довёл вокруг 😉
В общем принёс машинку домой и обнаружил, что вылетела передняя левая полуось TR14 (95 мм.). Никто не знает, может полуось подходят от какой-либо ещё моделей? Может вообще не от Киоши?
Может изготовить самому можно? Никто не сталкивался?
Mad, а мож не на карьер ??
rcopen.com/forum/f27/topic98238
тут интереснее и есть с кем погоняться 😃
Мне пока не до соревнований 😃 Для начала надо нормальное шасси поиметь, а то приеду, да там и рассыпется.
Есть вопрос про аморты. Покупал шасси БУ, поэтому кое-куда надо приложить руки. Поменял масло в амортах. Передние аморты вроде ничего, держат, но задние вообще на пружинах работают. Что с маслом, что без масла, ходят свободно и легко. Масла в них почти не было и похоже, что они просто напросто обтёрли стенки самого цилиндра, притёрлись так сказать и появился люфит внутри цилиндра амортизатора. Есть ли какие аналоги амортов на TR-15, может от покемонов?
Внутри аморта под гайкой стоит шайба [TR19B (138)]. Может её поменять на более широкую?
Ось колеса [TR49 (41)] - есть ли какие подходящие аналоги? Или ни от одной покемонской модели не подходит?
И ещё вопросик. Как вынуть ось колеса из кулака передней подвески? Надо открутить гайку [TR48 (45)], но она не поддаётся, а силу применять не хочется. Она не с обратной резьбой?
там нет ни какой резбы, она просто насаживается на штифт, плоской отвёткой снимать надо
а вобще лежит этот первый опыт с ДВС. модель помойму полное Г(личное мнение)
Там нет резьбы. Если внимательнее присмотреться гайка сидит на штифте, его выбить и снять гайку
Я тоже из схемы делал такой вывод, но не разглядел штифта. Надо керосинчиком промыть, спасибо.
там нет ни какой резбы, она просто насаживается на штифт, плоской отвёткой снимать надо а вобще лежит этот первый опыт с ДВС. модель помойму полное Г(личное мнение)
Ну Г не Г, а после общение с рашн автопромом и ремонта на морозе в -12, лёжа под машиной, эта нитрометановая япошка, просто песня. Для начала то, что надо, а может и не попрёт меня вовсе эта тема, накой тогда я буду заказывать комплект за 20к, что потом мне с ним делать… Я лучше на эту же сумму отдохну по человечески где-нибудь в таком случае 😃
Вы же первый автомобиль тоже не новый покупали, наверняка (если покупали). На гарантию надеяться глупо. Вот по-пользую, за одно научусь ремонтировать, мне не в лом руки приложить.
Так никто не может подсказать по аналогам запчастей?
закупай побольше рычагов(особеено передних) они вылетают быстро
Пока нормально всё, вот только оказалось, что передние оси колёс разбиты в хлам. Сами чашки, куда привод (полуось) ставится. Задние ещё ничего, а вот передние убиты. Это болезнь у них такая?
Судя по всему из-за этого и вылетела полуось. Надо попробовать найти подходящий металл и попробовать самому эту полуось сделать.
в атаку
да, заметил такую проблему:) Я так прикинул - был бы этот привод (или полуось, хз как правильно) на пару мм длинее всё по-идее нормально должно было быть, а так во время поворота колёс на больших оборотах головка етого привода просто выскакивает из чашки. попробовал паролона чуть чуть засунуть в чашку, чтоб не так болтался привод, но на сильно неровной поверхности (много борозд, камушков, кочек и ям) всёравно вылетает.
не подскажите, где можно выточить за разумную плату такой привод длинной 98-100 мм? Буду очень благодарен:) могу предоставить образец и чертёж.
Кстати интересно, что привод вылетает не из-за износа чашек или самого привода, а просто такая странная особенность конструкциии… конечно можно ограничить угол поворота колёс, но это не выход я думаю)
проблему ты описал верно в целом 😃 действительно при приличном износе вылетают полуоси из чашек, вариантов на мой взгляд два - замена на опциональные , либо установка внутрь чашки под ось прокладок (не поролон конечно) для уменьшения их (осей) хода в чашках, для этого используются кусочки топливной трубки. Ну и конечно колёсиком под курком можно уменьшить расход рулевого привода
а точно… я токо щас подумал, нужно было в обе чашки паролон вставаить. точнее там не паролон, а кусочек туристической пенки, была бы топливная трубка свободная, вставил бы кусочки трубки)
и дело всётаки не в износе помоему:) просто посмотрел, обе чашки и ось не расточеныи. вообще никакие детали, которые могут влиять на растояние от одной чашки до другой не расточены.
Возможно остальные детали в порядке, но прорези чашки разбиты (читай - стали шире) и сама кость подточилась - вот и люфт появился достаточный для потери кости. Слабое место конечно, что там говорить. Но запчасти на неё есть, как сами кости так и мипы, также есть чашки новые. Так что проблему можно решить легко, если ты в москве конечно 😃
Возможно… во всяком случае чашки и кость целы, чашки тносительно недавно новые поставил а с приводами вообще 2 раза всего катался. нужно привод новый купить и что-нибуть вроде топливной трубки вставить в обе чашки, если не поможет - найти кого-нибуть кто бы смог выточить привод чуток по-длинее, да и щас бы не отказался 😉
п.с. мне от Зелека 1-1,5 часа добираьтся до хобиентра, но всёранвообидно ж, что во время катаниямашинка перестаёт нмрально функционировать)
Согласен, но во всём нужно искать свои ++ машина же становится заднеприводной благодаря отсутствию центрального диффа - сложнее рулить но веселее 😃 А вообще анализируя запасы хоббицентра понял что машинка весьма обеспечена з/ч и тем более по сниженным ценам 😃 что не может не радовать 😉
вопрос глупый, но тем не менее)
сорвал резьбу в месте куд свеча вкручиается, этот можно как-то исправить без покупки новой головки?)
