Температура RB S7 - 150-160°C
Господа,
А указанная рабочая температрура мотора РБ это нормально? Просто если богатить до 130°С уже не едет… Свеча OS A5 (была)
Ещё актуально температуру колокола сцепления мерить ! Не Пугайтесь если оно выше 😁
А если честно, то дрифтить на месте без ветерка, тоже можно сильно перегреть двигатель. Если завели и погнали по трассе (прогревочный круг), то у вас будет найболея правильная температура на тот день. (слабый ветерок имеет огромное значение, чем полный штиль)
Господа,
а двигатель сколько прошел?
такие дела бывают на совсем новом RB или на совсем старом, когда компрессии уже мало.
ну галлонов 5-6 у Щукаря (по его словам) и полтора у меня.
Господа,
Для лучшего понимания проблеммы , немного проясните -
Какая машина.
Какое передаточное (колокол-спур).
При какой t на улице производились замеры.
Точен ли ваш измеритель температуры (бывают такие , на 80 вроде правильно кажет , а на 120 уже все 150 ).
Какая труба ?!
Какое топливо (марка - %нитры).
Как все-же с компрессией (примерно хотя-бы, пальцем проворачиватся , или в ВМТ подклинивает …).
ситуация примерно такаяже.
RBS7,JP1,Сайдвиндер 25,пробег полтора галлона,2 кольца,отличная компрессия, маховик провернуть сложно.Ситуация была немного лулчше на 7 свечке,на 6 начинается перегрев.
Какая машина.
Какая труба ?!
- GS XUT
- 13/56 (точно не помню, стандартное в общем)
- около 20°С
- Вроде точен Testo 850-1
- HN063
- Sidewinder 25% (спасибо Пилотажу, а то другого в наших краях и нету)
- Пальцем проворачивается, в ВМТ не подклинивает.
Этого не может быть. На холодной свечке движок надо беднее и он будет греться сильнее. Фактически же очень сильно зависит от погодных условий - было жарко и 7-я свечка была лучше, сильно похолодало - и 6-й уже не хватает (это я предполагаю ситуацию). Полтора галлона - скорее всего обкатка ещё толком не закончилась - можно пробовать свечки 5 и 4 и богатить дальше. Вариант - не настроена игла холостого хода и греется из-за этого.
- GS XUT
- около 20°С
- HN063
Ну если 1-5 нормально, остальное -
Переход с Сайдвиндера на Байрон обычно сразу даёт снижение температуры на 15-20 градусов (личный опыт) - в гоночном режиме. Граупнеровское топливо также не слишком греет мотор. Меккамо - нечто среднее, но для RB должно быть нормально - большинство на нём ездят. Если есть возможность - надо брать Сайдвиндер-про (Пилотаж как-то возил) - оно намного лучше обычного.
Если в ВМТ не подклинивает - скорее всего пара изношена. Выкрутить свечку и пробовать “компрессию” - должен ВМТ проходить с усилием. Если крутится легко - в морг.
Не пугай 😃… Проходит с усилием.
Господа,
Скорее всего он просто не дожигает смесь из-за холодной свечи, вот и приходится его греть чтобы ехать начал. Поставь OS №8 и мальца забогати смесь. Он и ехать начнет, и греться перестанет. Только обязательно следи за стостоянием свечи, если спираль не уводит после первого бака, значит проблема решена.
были мысли по поводу иглы ХХ, но если её богатить то с места едет как валенок. под конец вроде попал в настройки, температура минут за 5-6 активного катания не поднялась выше 135. мысль.что смесь не дожигает не подумал, воспользуюсь советом.
- GS XUT
- около 20°С
- HN063
Несколько советов, вы купили серьезный спортивный мотор, то что прокатывало на хоббийных моторах , здесь уже не прокатит.
Трубу поставьте нормальную ( GP1, RB , GS ProX In-Line , …)
Топливо используйте качественное Байрон, Меккамо, О’Донел, … не меньше 20%.
Свечи ставьте чисто автомобильные (для этого мотора идеально RB №5 или №6 , на №5 настроить гораздо проще мотор).
Настраивайте двигатель сначала в боевом режиме (t 110-130 главной иглой),после этого ставьте на подставку , и смотрите на холостых за t , должна постепенно падать , и остановиться примерно на 80-90 гр. это настраиваем малой иглой.
Свечи ставьте чисто автомобильные (для этого мотора идеально RB №5 или №6 , на №5 настроить гораздо проще мотор).Настраивайте двигатель сначала в боевом режиме (t 110-130 главной иглой),после этого ставьте на подставку , и смотрите на холостых за t , должна постепенно падать , и остановиться примерно на 80-90 гр. это настраиваем малой иглой.
- А что 063 труба это ненормально? В мануале к мотору именно такая и указана.
- Спасибо за совет. Но увы ездим на том, что есть в продаже. Мы ж не Москва.
- А какие свечи чисто автомобильные, где на них об этом написано? (Кстати в Питере свечей РБ нет) У меня есть О.Доннел #99, OS R5 - еще не пробовал и Есть RB#4 (на ней вообще за 160° уходит.)
ОДоннел и ОС-Р5 должны нормально. Состояние свечи надо контролировать - если хотя бы нижний виток потемнел - выбрасывать, уже холостые нормально не отрегулируются.
Судя по тому, что на горячей свече движок перегревается - надо регулировать ХХ - богатить, при этом главную - беднить соответственно.
Проверить так - поработал на холостых на столе - померяли, дали полный газ, подержали и меряем - если температура упала - крутим ХХ, потом полный и добиваемся нормальной ситуации.
Нормальную ситуацию уже описали - холостые - движок около 100, покатались быстро с разгонами - он нагрелся до положенных 120-130 и стабилизировася.
У вас наверняка наоборот - постоял на холостых и нагрелся, покатались быстро (топлива больше - им охладили) и чуть остыл. В комбинации как при езде по трассе - нагрузка на разгоне (нагрев), потом при сбросе - вместо остывания опять нагрев (из-за бедного ХХ) - получается нагрев совсем большой.
Когда приедете на ЧР в Москву - затаривайтесь свечами, тут полно разных брендов.
Под XX понимается игла переходных режимов (в торце заслонки) или винт оборотов Холостого хода?
винт или игла оборотов ХХ, который на самой заслонке со стороны тяги, не путать с винтом-стопором (который потом тоже придётся подкрутить как надо, чтобы холостые были не совсем маленькие, но и не большие). Насколько я понимаю - переходных режимов считается та, что с обратной стороны от заслонки и есть не у всех, часто там просто заглушка.
Добрый день. Два слова о влиянии свечи на температуру двигателя. “Крутые перцы” могут этот абзац пропустить. Более “горячая” или свеча с более тонкой спиралью нагревается быстрее, чем свеча с более толстой спиралью (более “холодная”) свеча. В силу этого обстоятельства “горячая” свеча обеспечивает более раннее воспламенение топливной смеси и более длительное её горение, что повышает при прочих равных условиях полезную отдачу двигателя, но также повышает его температуру. Из этих простых вещей вытекает простая методика диагностики Ваших проблем.
Допускаю, что в механической части Вашего двигателя всё ОК, хотя возможно и обратное, если Вы ездите при таких температурах двигателя. Установите заводские настройки. Для RB: откройте на 3,5 оборота главную иглу и на 5 оборотов иглу переходных режимов (находится в торце карбюратора со стороны “гофры”). Установите свечу RB#5 или аналогичную. Если в топливе не более 25% нитрометана, стоит стандартная прокладка под головкой блока и на улице не более 30 градусов по Цельсию, то никогда и ни при каких условиях температура двигателя не превысит 100 градусов (в действительности - гораздо меньше). При этом двигатель возможно будет даже “тянуть”. Если всё-таки температура полезет вверх, то самая вероятная причина - топливо. Если всё ОК - поставте свечу RB#6. Скорее всего опять будет всё ОК. Начинайте “душить” главную иглу по 1/8 оборота после небольшого пробега на прогретом двигателе с постоянным контролем температуры. Иглу переходных режимов настраивайте любым известным Вам способом ( на этом сайте по этому поводу масса информации). Осмелюсь утверждать, что обороты холостого хода не имеют никакого отношения к Вашей проблеме, а также то, что
летом именно на #6 Вы сможете вытащить из Вашего W7 всё, что в него заложено.
Добрый день ещё раз. Прошу не комментировать предыдущее сообщение в его первой части. И на старуху бывает… Как говориться, надо учить мат.часть, а не умничать. Всё остальное вполне справедливо в следующей транскрипции.
Допускаю, что в механической части Вашего двигателя всё ОК, хотя возможно и обратное, если Вы ездите при таких температурах двигателя. Установите заводские настройки. Для RB: откройте на 3,5 оборота главную иглу и на 5 оборотов иглу переходных режимов (находится в торце карбюратора со стороны “гофры”). Установите свечу RB No 5 или аналогичную (у LRP R5, # - маркировка свечей турбо у LRP.). Если в топливе не более 25% нитрометана, стоит стандартная прокладка под головкой блока, на улице не более 30 градусов по Цельсию и двигатель обкатан, то никогда и ни при каких условиях температура двигателя не превысит 100 градусов (в действительности - гораздо меньше). При этом двигатель возможно будет даже “тянуть”. Если всё-таки температура полезет вверх, то вероятная причина - топливо. Скорее всего будет всё ОК. Начинайте “душить” главную иглу по 1/8 оборота после небольшого пробега на прогретом двигателе с постоянным контролем температуры. Иглу переходных режимов настраивайте любым известным Вам способом ( на этом сайте по этому поводу масса информации). Осмелюсь утверждать, что обороты холостого хода не имеют никакого отношения к Вашей проблеме. Ещё раз извиняюсь за предыдущий экзерсис.
Рекомендации свечей от RB. Так что для 21 моторов выбор ограничен свечами RB ## 5, 6, и 7.
НА самом сайте RB написано:
Normally we suggest you try not to exceed 230F
Мы советуем вам не превышать 110°С
чисто ради эксперемента выставил “заводские настройки” . мотор перезаливает напрочь. свеча РБ6. далеко приходится отклоняться чтоб заработало нормально.
Какое топливо лучше?
sidewinder (25 нитро 12 масло-так и не понял синтетика или смесь с касторкой)
или
byron (20 нитро(можно и домешать до 25 самостоятельно) 12 масло (60 проц синт 40 проц касторки)
это просто те топлива что доступны в магазине
или
Лучше использовать Байрон.
