РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
все спасибо Щукарю
по его методу делал
спасибо всем
вроде просверлил и вообще перестало проскальзывать(
Скорее всего зазор шестерня/колокол был выставлен непривильно(мне кажется великоват зазор)
Как выставляете?
На глаз. А как правильно? (сорри за повтор, наверно не раз уже писали.)
Есть еще вопросик. Шайбочки выпуклые какой стороной правильно ставить? Выпуклой стороной в сторону шестерни?
А где щас можно купить запчасти для ревы в мск, кроме хмоделс.ру. (у них вроде только через доставку)
правильно вот так ()
А как правильно?
Правильно - это как в инструкции написано!
Ослабить болты на мотораме, между спуром и пиньоном поместить поплоску бумаги (плотностью около 80г - это стандартная бумага), поджать спур к пиньону и затянуть болты.
Добрый день!
В наличии TMAXX 3.3 Есть возможность купить шасси от REVO.
Вопрос что там подходит, чтоб просто перекинуть, не покупая… А что придется покупать?
По порядку
двигаетель и стартер - вроде такой же
глушитель с переходником от двигателя?
коробка со слиппером?
карданы?
потом, как их, карданы, которые идут от дифференциалов на колеса?
Тормоз?
дифференциалы?
Электроника (пульт, передатчик, рулевые машинки)?
Рулевые тяги?
Иди на traxxas.com качай Part List на интересующие тебя модели и смотри что, подойдет, а что нет. Это самый верный вариант понять что необходимо докупить.
Что значит шасси? Если оно собрано, только без двигателя и электроники. То нужно будет поменять патрубок выхлопа и всё в общем-то.
Если же “шасси” - это чисто железка, без всего, что на ней навешано, то это бредовая затея, менять придётся почти всё - это очень не выгодно. По цене выйдет раза в 2 дороже, чем просто купить рево.
дешевле, проще и быстрее поискать на барахолке готовую реву, продать т-макса, а не заниматься вваливанием денег вникуда
Народ подскажите пожалуйста , вот такая ситуация когда газ в пол и машинка переключается на 2 скорость то практически сразу глохнет, это от чего, я что то не допру, может слишком богатая смесь?
Эт…да.
Все разное - посмотрел по описаниям. Начиная от рычагов, далее карданы, диффы, коробка, глушитель… Висела где-то в продаже рама за 15$ 😃, без движка, электрики и трансмиссии.
Ясно. Спасибо!
Отломился патрубок во время езды. Настраивал двигатель, катался, постоянно мерил температуру (выше 107 градусов по цельсию не поднималась).
Кто нибудь может сказать из-за чего такое могло случится?
у меня три отвалилось за галон, думаю болезнь, но мне кажеться что я все таки движок перегревал, не знаю совпадение или нет, они у меня отваливались только при использовании пилотажевского топлива хз что они там намешали
народ а каким мотором можно заменить стоковый на EZ Start.
в москве я ненашол стоковый…
а пулстартер покупать неохото и ротостарт тоже.
было такое
берешь откручиваешь патрубок, затем берешь еще одну силиуонувую трубочку и соединяешь двиг и трубу вместе со сломанным патрубком
работает и ничего не рвется
а происходит это от вибрации (наверно))
Вопрос к владельцам Рево Платинум и Рево 2008. В стоке у этих моделей колесные хабы на 17мм, собссно сам вопрос: эти хабы имеют люфт относительно оси колеса?
Да имеют. Как лечить - много писали в этой теме.
Во вложении “выжимки” советов из этой темки.
Подскажите, что может быть?
Гонял сегодня по водохранилищу, и на скоростных проходах было слышно что не включается вторая передача… Т.е. двигатель набирает обороты, скорость растет, а в момент когда должна включится вторая, происходит какойто затык, авто просаживается на передок, скорость падает и уменьшаются обороты двигателя…
Коробку не вскрывал пока… Сперва решил спросить… Может у кого что то похожее было…
З.Ы. Авто REVO 3.3 коробка с реверсом…
это надо обеднить смесь немного
Вокруг было мокро или сухо? Фильтр мокрый?
Было где то 0 -2.
Толстая корка сухого снежного наста, луж не было, фильтр сухой…
Пацаны подскажите пожалуйста а сколько оборотов выдает мотор ревовский двсный 3.3 а то переделываю под электро и расчитываю KV мотора и передаточное число… Спасибо заранее за ответ.
Company Engine HP TQ Peak RPM
Traxxas TRX 2.5 Rear Exhaust 0.69 @ 29,750 rpm 30.72 oz-in @ 18,750 rpm 38,500 rpm
Traxxas TRX 3.3 Pullstart 1.06 @ 31,250 rpm 37.49 oz-in @ 19,500 rpm 37,750 rpm
Добрый день, ребята помогите разрешить такой вопрос
переделал после поломки манифолд, заменил на силиконовую трубку, при входе в глушитель имеет небольшой изгиб, Рева при заводке и иногда при езде теряет холостой ход, заводится очень тяжело и после сегодняшних испытаний был замечен звук “всасывания” топлива в двигатель, так же потерялась 2 скорость и стала сама по себе глохнуть при езде, в чем может быть проблема подскажите?
разбирал двигатель, ничего постороннего там не обнаружил,вся топливная система стоковая, сам грешу на нихватку воздуха в двигатели из-за изгиба силиконовой трубки, температура двигателя при езде держится 90-110 градусов, а температура окружающей среды -24
