ПРошу помощи сломал дергалку.Когда разобрал привязал её обратно.Вопрос в следующем в какую сторону закрутка и каким образом там стоит пружинка(выглядит как прямая на конце угол гдето в 65 градусов).Заранее спаксибо
Абсолютно у всех модельных двс, направление врашение против часовой стрелке - самому трудно догадатся 😉
дело не в догадаться а в том что как поставить пружинку
а если пружинку сломало то можно её ещё раз загнуть также
А при чём здесь двиг? 😃
Смотря где сломало … если сам завиток ,то врятли (там 2 см с обоих концов закалены) очень сложно бутет загнуть так же , а если ,то чем он к корпусу крепится ,то можно загнуть ,главнгое не делать острых урлов.
Двигло, двигло давай 😈😃😃❗
Уже вчера починил пружинку загнул только теперь он заводится с какимто большим трением
Если сильно трет, значит собрал неправильно.
А вообще ротостарт рулит 😃
Стартовый стол 😃
Или электрички 😜
Стартовый стол 😃
Или электрички 😜
Стартовый стол не рулит, вернее не дружит с Саважем, а я с другими пока дружить не хочу 😃
Электрички есть, куда без них. Но там нет ни звука выхлопа, ни остального кайфа ДВС.
У топик-стартера не Саваж,а багги
мне проще и дешевле ручками
Насчет дешевле согласен, насчет простоты и надежности, категорически не согласен.
EZ-рулит
EZ-рулит
Нифига он не рулит… Стоит попасть влаге в обгонку - руление заканчивается
А как ты е го так загерметизировал?
я разобрал, смазал смазкой ШРУС, половинки промазал герметиком, между двигателем и стартером - опять герметик
и все равно - временами перестает хватать
Дык до этого так и делал… просто очередной раз при сборке-разборке решил еще и смазки вложить немного внутрь
Впрочем, результат одинаковый
Сегодня с утра гонял по Ходынке - вечером посмотрим, что и как там с обгонкой
Так обгонка помоему не только в изе стоит?
И в пуле обгонка и в ротостарте тоже обгонка. Если подшипник живой и топливом его не заливает, то хоть под водой заводи - никаких проблем.
Объясните что такое изи старт
Да, но корпус изистарта больше по размеру - больше мест, через которые может попасть влага и добраться до обгонки, которая стоит в самом низу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"459d820e3df95500777870e9":{"_id":"459d820e3df95500777870e9","hid":19440,"name":"StatuS","nick":"StatuS","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46138db93df95500777852d8":{"_id":"46138db93df95500777852d8","hid":21964,"name":"Anton937","nick":"Anton937","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"46f27b9d3df9550077780ff1":{"_id":"46f27b9d3df9550077780ff1","hid":27954,"name":"iliapest","nick":"iliapest","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"471ca3f03df9550077b8707f","hid":81632,"title":"Двиг","views_count":2274,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"471ca3f03df9550077b878cc","first_ts":"2007-10-22T13:21:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"472b33133df9550077b878f4","last_post_hid":21,"last_ts":"2007-11-02T14:24:19.000Z","last_user":"46e794823df95500777812df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
