значит собрали не так. или подключили.
подключается в свободный канал… там где кнопка. а ставится в разрыв плюсового провода на свет и все.
www.ef-uk.net/data/rc-switch.htm я по этой статье делал, вроде ничего не напортачил, а вот с подключением мог ошибиться… еще я не ставил 1N4002, может нужно было?
ведет себя так: + батареи к плюсу на схеме, - к минусу, но так лампочка не горит, если поменять местами, то горит, но на кнопку все равно не реагирует
Привет, такой вопрос
Хотел поставить эти фонари, запитал напрямую от приёмника, сразу 3 из 5 диодов едва светили, после вообще перестали гореть, следом ещё один потух. Из-за чего это могло произойти? Таким же образом подключены эти диоды, они работают, не перегорели.
У меня чере3
стоит
Просто интересно, они сгорели из-за того что я их в 3й канал напрямую воткнул или просто с диодами повезло? Те что по второй ссылке работают без проблем.
Я думаю с диодами повело
светодиоды 3W + линзы 30°
Где вы такие мощьные светодиоды берете? и какие светодиоды должны быть, что бы светилисть как хороший фонарик?
ну так их можно взять из хорошего фанатика. открутив у него “голову” и поставив на тачку 😃
разбирать фонарик это не выход 😃
!!! это почему же… вам нужен светодиод , линза/светорассеиватель. это и есть готовая голова фонарика, к сожалению отдельно их не продают вроде (головы фонарика) , так чем не вариант?
Ну мне интересуют сами светодиоды, с отражателем я как нить разберусть…
Я как заметил, мощьно светящие светодиоды, это не просто кусок линзы с 2 ножками, а более серьезная линза на плате, и смотрится офигенно…
Да посмотрел уже, цена просто офигенная, разве они стока стоят?
это сверхъяркие. да, они столько стоят.
Эх… перепаял уже два раза, ведет себя так же. Может с стоковой аппой Hpi такая схема не работает? Решил попробовать третий раз, только с индикатором-светодиодом, возник вопрос-куда паять заземление
пришли диоды из китая…
в общем, вот такая вот получилась маленькая коробочка из 3х ААА выдающая 12вольт
и два диода по 2Вт каждый)
попробовал еще 3Вт диоды, светят еще ярче(порядка 180люменов каждый), но 6 Вт тепла я не знаю как отводить, надо радитор приличных размеров лепить…
Прошу прощения)))!!! всё рааботает, как оказалось для проверки подключал дохлую батарейку((( блин, и из-за такой фигни так намучался) и подстроечный резистор чуть подкрутить нужно было))
Извеняюсь за глупый вопрос, я немного не в теме.
Миниатюры
Эта спайка для мощных диодов?
ну не знаю как мощные, но 8 шт ярких 5мм потянет))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4985583df95500777568e7":{"_id":"4d4985583df95500777568e7","hid":80023,"name":"Kiross","nick":"Kiross","avatar_id":null,"css":""},"4d6456723df9550077755ae5":{"_id":"4d6456723df9550077755ae5","hid":81703,"name":"maggold","nick":"maggold","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"4ee84d7c3df955007774af5a":{"_id":"4ee84d7c3df955007774af5a","hid":108232,"name":"SandroID","nick":"SandroID","avatar_id":null,"css":""},"50e255df3df955007773c3ab":{"_id":"50e255df3df955007773c3ab","hid":132165,"name":"SarDoX","nick":"SarDoX","avatar_id":null,"css":""},"510681783df955007773ada9":{"_id":"510681783df955007773ada9","hid":135450,"name":"yurka=","nick":"yurka=","avatar_id":null,"css":""},"5142bb823df9550077738cc1":{"_id":"5142bb823df9550077738cc1","hid":142375,"name":"Smoggi","nick":"Smoggi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"472635c33df9550077b82b74","hid":82229,"title":"Фары.","views_count":83293,"last_post_counter":703,"cache":{"post_count":684,"first_post":"472635c33df9550077b83608","first_ts":"2007-10-29T19:34:27.000Z","first_user":"466281f43df9550077783f3e","last_post":"58dbfac73df9550077b83b84","last_post_hid":703,"last_ts":"2017-03-29T18:19:51.000Z","last_user":"5374f6f33df955007772921a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":684,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
