Фары.
Nitro77rus
serg170:
Питаться всё будет от отдельного 6V аккума.
Тоесть, если я правильно понял для 3ёх белых “R =150 Om” будет вполне достаточно?
При параллельном подключении да 😉 Запитать веселей от приемника, будет видно разряд акка 😉 если регуль с отсечкой то вообще будут гаснуть при разряде 😃
Rustlеr_vxl:
Windows,а с 2ух канальным пультом такое реально сделать чтоб не отдельно а при ездевперед передние при езде назад задние горели так нельзя? или чтоб постоянно горели а взависимости от направления движения горели ярче?
В теории да. Схема таже только надо запитаться от движка напрямую (коллекторного), а вольтаж надо замерять при максимальном газ. Белые подключаем прямой полярностью, а красные обратной. Получится так: при движении в перед горят только белые, при чем чем быстрее тем ярче, а при движении назад тоже самое только красные.
В теории так, на практике не пробовал, только собираюсь 😉
Windows:
Я сильно извиняюсь, 470 ом конечно.
При 470 ом, конечно гореть будут, но гораздо слабее чем моглиб 😉
SergeyE46
Nitro77rus:
есть хорошие шансы спалить диоды. Дело в том, что светодиоды “не любят” переплюсовку и обычно их пробивает где-то на 5-6В. Надо смотреть внимательно даташит на конкретный диод - там всегда указывают максимальное обратное напряжение
SergeyE46
Rustlеr_vxl:
Nitro77rus а с бк не пойдет?
а стоит ли изобретать, когда есть киты с конроллером, который декодирует сингалы с приемника, обрабатывает все что можно, и даже больше и при этом стоит чуть дороже похода в макдональдс
Nitro77rus
Rustlеr_vxl:
Я не селен в теории работы б/к.
Если у него тоже есть два контакта с постоянными “+” и “-” то можно. Но что то подсказывает, что в б/к плюс бегает по кругу между тремя контактами, если так то неполучится.
SergeyE46
Nitro77rus:
там все хуже, если взять любые 2 провода БК, то полярность напряжения будет меняться. Работать это не будет никак. Я отписал парой постов выше что нужно делать если хочется простого света на 5мм диодах - есть готовые вполне внятные декодеры сигналов с приемника, их еще как правило можно программировать.
Nitro77rus
Готовые эт конечно хорошо, но лично мне интересно самому чтонить наколхозить 😉
Нечто
У готовых цены жгут не по-детски. Чтобы самому сделать, хорошие 3-хваттники тоже стоят хорошенько так, а если нужны диоды на перед, зад, габариты и поворот - то влетишь на несколько тысяч.
Я подумал и решил, что мне пока хватит двух одноваттников спереди - китай, но хороший, по 500 руб. фонарик. плюс таки не планировал, но захотелось третий фонарик на зад и кабину. минус - все это дело весит лишних 200-300 грамм. но для покатушек весьма приятно.
Еще фото:
tracker.starlink.ru/pic.php?hash=30392e30342e30312…
задняя лампочка мигает, как у Ф-1 на питстопах и т.п. ))
Видео (хоть и с одной подсевшей фарой, да и камера не передаст всей прелести - она имеет ограниченый динамический диапазон)
E-speed
вчера нашел магазин в котором продаются светодиоды мощностью примерно 1Ватт,
а может и мощнее ноточно знаю что работает он от 3,1-3,5Вольта, потребление 200мА\ч.
горит ОЧЕНЬ ЯРКО, тока к нему нужно колхозить радиатор охлаждения!!!
цена 200р. за штуку.
магазин называется “КВАРЦ”, находится у метро Шоссе энтузиастов.
у них в каталоге он под номером: Q7357
ЭТО НЕ РЕКЛАММА!!!
Нечто
Для диода нужен радиатор, еще какая-нибудь схемодеталька, нормальный акк или батблок, корпус или что-нибудь, что будет фокусировать луч, а не светить, как лампочка ильича…
SergeyE46
Нечто:
точняк! Поднимитесь чуть выше и Вы все это найдете и в сборе, и россыпью. Там пока все получилось хорошо, кроме цены. С ценой боремся, эта задачка оказалась посложнее всех инженерных, что решались до этого 😃
Нечто
SergeyE46:
Увидел, вспомнил. Цена не жжот, а преимуществ перед своими 500-рублевыми фонариками, кроме железного крепления (преимущество ли) не вижу… мои фонарики-1-ваттники светят до 50м, имеют три режима работы (два яркости и мигание) и выглядят так же массивно… 😃
E-speed
Нечто:
По поводу радиатора да, а вот по поводу “схемни”… , я конечно не спец в этих делах, но зачем схемка если оно и так нормально горит?
а по поводу линз то они тоже продаются, да и радиаторы тоже, правда нада подбирать визуально!
вот тут и светодиоды и радиаторы и линзы есть…:
www.e-neon.ru/catalog/gid/1000059#1000059
помоиму проблема больше всего состоит в том что бы корпус был не такой громадный…
и можно было эту сборку приспособить так что бы ещё это выглядело в одном стиле и маштабности с кузовом!!!
в смысле эстетическая сторона тоже должна быть.
а то кузов от супер спидкара, а фары от “трактора” приделаны…)))))))
тамия конечно ласно придумала на своих кузовах выводы под фары сделать, но туда такой мощный светик не воткнёш т.к. поплавится всё…
а вот если из алюминьки сделать такую хрень то вполне возможно что всё будет работать…
ЖАЛЬ ЧТО У МЕНЯ ДОМА МЕСТА ПОД СТАНОК НЕТУ…((((
SergeyE46
E-speed:
ну почему же, в форуме драгрейсеров живет тема - устанавливают две пятиватные сборки L30-PCBA-900CW в штаный кузов. Сама сборка довольно мелкая, диаметр 18мм, толщина 4мм, все детали с одной строны платы. Другая сторона клеится на слегка подточенный радиатор видюхи с активным кулером. Решение получается бюджетное и ничего не плавится. Рефлектор в этом случае не нужен, оптика делается под линзы, их тоже пришлось слегка подточить.
офф - картинка - драг на улице. В пылище очень красиво и главное кайфово драйвить. Собрали толпу зевак на улице 😃
Yar
тоже решил сделать фарки, т.к. часто катаюсь в сумерках.
Взял рамку от деталек ТТ01, поставил ее(отлично вошла в пазы) в места крепления на дифе стабилизаторов, а к ней приклеил корпус фонарика такого. Сам фонарь из 16 светодиодов(копия тех что в стоке на ТЛУ01 подключаются). Работает он нормально от 4.5 вольта. Осталось припаять проводки нормальные т.к. стандартные просто отвалились. Поставлю на них отдельный включатель и батареечный бокс. Как раз место на инферне для этого есть, а вес в 200гр максимум особой роли не сыграет
SergeyE46
кто в москве, может соберемся как потеплеет? покатаемся вместе?
Yar
доделал на 90% фары. Дело за малым - удобное крепление бокса батареек. Провода в фаре припаяны крепко , выключатель прикручен, думаю врядли что-то отвалится даже при хорошей тряске
Нечто
Я свои фонарики в очередной раз разломал. Поворотное крепление налобника при прыжках и кувырках не выдерживает нагрузок, хотя фонари сами работают…
Boev_Dmitry
а я в итоге только задним габаритом ограничился. платка по ширине четко между стойками крылаю на ней “пиранька” и балластный резистор. плата залита поксиполом и покрашена. приклеел к бабочке на липучке.
за зиму нечего не отвалилось ни разу
Yar
вот ночная проверка фар…ковер правда не оч хорошая поверхность для этого
Нечто
Забавно. Два в одном - ближний и дальний? )
Yar
Нечто:
ага!)) Удачно я китайское барахло в виде лампы прикупил))Думаю будет реальная польза на улице…)
jat_racer
Я сегодня себе на джато замутил свет😵
