HIMOTO
Mihaylo
Вот я подключился к зарядке. Я все правильно сделал?
Чтоб заряжалось, надо кнопку нажать или зарядка автоматически пошла?
Mihaylo
В общем я нажал с задержкой на кнопочку “старт”, там она что-то спросила и я подтвердил. Прошло уже 25 минут, зарядка сильно горячая, аккум холодный. Что это?
matador
Mihaylo:
А инструкцию прочитать не судьба? Ладно, я еще верю, можно с английским не дружить, но ведь есть и переведенная на русский (ссылку сейчас с ходу не вспомню). Ваш зарядник - довольно умный аппарат на микроконтроллере, которым надо правильно пользоваться. Если включать его в неправильном режиме, то дело может закончится возгоранием аккумулятора. Так что сильно рекомендую почитать инсттрукцию.
PS на фотографии ваш девайс готов заряжать аккум в режиме простой зарядки. Это допустимо, но не очень правильно. Если время сильно не жмет, то лучше заряжать в режиме балансировки (LiPo Balance). Кроме того, ваш зарядник - с пассивным охлаждением, без вентилятора. Поэтому чисто от себя советовал бы (опять же если время сильно не жмет) заряжать током 4,5 ампера, так он будет меньше греться.
PPS При зарядке током 1С (ваш случай) аккум должен оставаться холодным, это нормально.
InterceptorRC
Mihaylo:
Вроде всё нормально. Без вентилятора, конечно, не фонтан. Как уже сказали, можно понизить и до 4А, греться не так сильно будет. В среднем за час заряжается. В процессе можно смотреть напряжение на каждой банке, для спокойствия. 😃
Mihaylo
Спасибо.
Нашел я инструкцию на русском, правда для GTPower_A6. Они вроде идентичны. Про параметры разобрался немного и старт нажал правильно. Но там чо-т плохо описывается про режимы зарядки. Я б и не догодаля заряжать с balanc. Теперь буду пробовать. А так же не указано, какие параметры лучше ставить. Я на угад поставил 4,8А. Через 42 минуты она пропищала, что все готово.
Покатаю сегодня, посмотрим. А в следующий раз в balancе заряжу.
А время у меня не жмет. Тем более если зарядка длится час - два, а не 8-10 часов, то это класс!
matador
Mihaylo:
Читайте профильные темы и статьи на рц-авто, все расписано.
Если кратко, то так:
  • charge - самый простой режим. Зарядка идет без балансировки банок в батарее. Пользоваться можно, но лучше не каждый раз.
  • fast charge - быстрый заряд. Утверждается, что работает быстрее из-за сокращения фазы зарядки “фиксированнным напряжением”. По сравнению с п. 1 я разницы не заметил. Резюме: ф топку.
  • balance - зарядка с балансировкой банок. Самый правильный и самый бережный по отношению к аккуму режим. Минус только один: заряжает минут на 5-10 медленнее, чем п.1.
  • storage - частичная зарядка до напряжния, при котором минимально теряется емкость аккума при длительном хранении. Используется так: если акки будут лежать без использовани более 2-3 дней, то после покатушек надо зарядить их в режиме storage, и положить в прохладное место. Потом, непосроедственно перед следующими покатушками, “дозарядить” в режиме balance, это займет минут 30-40 на ваших аккумах.
  • discharge - разряд. Бывает нужен для обслуживания батарей. Пока не почитаете умных статей про правила ухода за липолями - не пользуйтесь.
По параметрам:
  • Ваши аккумы нельзя заряжать током более 2С, т.е. 10 ампер. Т.е., вы можете заряжать их максимальным током 5А, который держит зарядник. Но лучше 4,5, тогда зарядник меньше греется.
  • При зарядке выставляется напряжение аккума путем указания количества банок (1s, 2s, 3s, …). Эт о надо просто ставить так, как написано на аккуме. Да и зарядник умный, не даст выставить этот параметр криво.
  • Остальные, более замороченные параметры,как то safety timer по времени и емкости, и так далее, пока не трогайте.
Все вышесказанное относится только к ЛиПо. Для гидридов способы зарядки и режимы будут совершенно другие.
Mihaylo
Класс! Спасибо!
Я примерно так всё и понял. А теперь буду точно знать.
evtey
Купил модель первую модель hsp xstr pro. Сразу же появилась масса вопросов .
вот наиболее волнующие :
1 берет на очень маленькой расстояние около 15 метров , хотя слышал что даже такие модели должны брать около 100 метров
2 когда начинаю кататься появляются разрывы когда скорость машинки резко падает потом опять восстанавливается , на аккумуляторе большей емкости этот разрыв меньше ( но все же неприятно ) регуль в это время особо не греется .
Евжений
matador:
Больше никому этого не говорите, ибо не верно.
ЛиПо зяпряжаются всегда с балансиром и всегда с балансировкой (читай, контролем напряжения на банках).
matador:
Никак нет.
Это балансировка акков (банок) на тот случай если дисбаланс очень большой от 0.1 В и больше.
Евжений
Кагбэ ссылки не открывайтунг…
Ace RC BLC-15C Brushless System 15A - не вариант.
zhenya1357900
Вот подправил, ща должны открыться.
Может быть вариант получше подскажите, в пределах той же цены.
evtey
так не подскажет ли кто сколько должна брать hsp xstr
nucle0us
evtey вопрос некорректен ВПРИНЦИПЕ!!!
  1. 27 МГЦ - помехонезащищенный канал. Розетки, ЛЭП и прочее-прочее дают помехи => в одном месте может быть 100 метров, в другом - 10
  2. надо убедиться в том, что контакты антенн очень хорошо прикручены. Если где-то отсутствует контакт это сильно уменьшает дистанцию. И антенна в пульте должна быть максимально выдвинута.
  3. надо быть уверенным, что аккумы и в пульте и в тачке полные. Ну с тачкой написано. А в пульте? Лучше купить туда алкалиновые батареечки!
В общем, надо сначала убедиться, что всё заряжено, правильно подключено, выдвинуто и используется на открытой местности без помех, а потом уже спрашивать, что делать. Хочется большого расстояния без геморроя - надо брать 2,4 ГГц и фейлсейв!
evtey
спасибо кое-что понял и кстати у меня 2.4 ггц ( родная аппа)
nucle0us
evtey, тогда вообще странно! Сам с 2.4 дела не имел, но оно так себя вести не должно! Возможно, надо забиндить приемник и передатчик, вдруг это как-то поможет, если это не было сделано. Ну и для 2.4 помехи может давать вайфай, как я понимаю, остальное работает на других частотах. Если тачка бралась в РФ, надо нести продавцу 😉
evtey
первый раз носил , вода сказали попала , в магазине попробовали сказали едет , принес домой запустил не более 20 метров
пробовал (как читал на форуме) обклеить фольгой серву а приемник подальше от нее отвести , особого результата не принесло
nucle0us
evtey
  1. почему инфу надо тянуть клещами??? где вся эта инфа в том посте, где вы в первый раз спрашиваете про аппу???
  2. если попала вода, то может и хана приемнику. в любом случае, тут два варианта:
  1. несете в магаз. попала вода и хана приемнику - чинят за деньги
  2. несете в магаз. дело не в воде. чинят по гарантии
Ну и на будущее. Экономьте время других людей. Сразу пишите ВСЮ известную информацию по интересующему вас вопросу, чтобы не приходилось как на допросе вытягивать всё. Тут телепатов нет.
Кстати. Телега не влагозащищенная. Так что если были купания в лужах - хана уже ей. Пора идти за новой электрикой для неё.
GooDlucK
Подскажите где можно купить подшипники в кулаки
Mihaylo
Про зарядку в режиме balance… Так в этом режиме не заряжается что ль? В основном надо заряжать в режиме storage?
Покатался я тут и обнаружил, что отвалилось спереди. Это что, теперь дно менять? Я чо-т не встречал тут таких поломок. Или можно без этой штуки ездить? Наверно туда будет больше песка и мусора залетать.
А ещё колёса откручиваются.
matador
Mihaylo:
Заряжается конечно. Предположу, что Евжений либо ошибается, либо у него совсем другой зарядник. На моем Imax-B6, Balance заряжает аккумы, параллельно выравнивая напряжение на банках. Простой Charge - заряжает, но напряжение на банках лишь показывает - отсюда может возникнуть иллюзия балансировки при подключенном балансирном разъеме.
